查看: 15694|回復: 9
51單片機快學完了,是入手stm32呢,還是直接學arm呢 幫新手解惑
ID:158729 發(fā)表于 2017-1-27 12:00 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我51單片機快學完了,是入手stm32呢,還是直接學arm呢,我51學的并不好,可能只會編程使用,對里面很多概念還不太了解,我是不是要學透徹以后再考慮其他呢,如果入手stm32,板子的選擇怎么辦呢
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-28 08:27 | 只看該作者
從外設上面看,都是類似或者一樣的。 通訊方面的I2C/SPI/UART、模數(shù)AD/DA、Timer/Interrupt/PWM/DMA/USB/Ethnet/I2S/Can/PulseCounter等。這些東西在增強型51上面大部分都有(請自行搜索我們熟知的“偉大的”STC芯片Datasheet),STM32自然也有(同樣,自行搜索一個STM32F103系列芯片的Datasheet), STM32上面的這些集成外設有可能功能較為強大,但是簡單些的51外設學起來會更快(門檻較低嘛),同時學東西本來就是循序漸進的,對比51的外設操作STM32/ARM的無非就是多幾個寄存器和功能而已,例如有可能有脈沖累加器PulseCounter還有脈沖捕捉功能。51簡單,學習51恰恰可以讓初學者快速上手,這個對于初學者才是關鍵。
從學習編碼的角度來看。ST公司給STM32提供了庫,因此,我們我們可以很方便的來設置一個寄存器和操作外設,當然也可以不使用庫自己手動讀寫寄存器,此時就和51一樣了。
成本。學習成本和金錢成本。金錢成本:沒錯對于個人而言,買片低端的STM32和增強型的51芯片價格差不多。但是既然你已經(jīng)有了51的學習板子和資料,那么就先好好使用它學完基礎再說吧。對于企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品而言,價格的決定因素太多,不做評價。學習成本:同樣是中國特色和諧版的Keil/MDK/Gcc軟件上面有什么區(qū)別呢?下載同樣可以使用串口ISP,有什么區(qū)別呢?但是STM32可以使用同樣是中國特色的和諧版Jlink來調(diào)試卻遠比一次次的串口下載看效果來得有效。當然51也有對應的調(diào)試器,但是我們一般不會去買。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
25786136 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-28 08:28 | 只看該作者
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-28 09:24 | 只看該作者
單片機這些東西都是相通的,無外乎就是寄存器復雜,外設多少,本質(zhì)都是設置寄存器,控制io口,還有外設!如果51使用明白了,stm32開發(fā),就是換個ide,錯了都用keil也可以.寄存器變多了!stm32現(xiàn)在新出的stm32cubemx 軟件,直接底層io口,時鐘,外設設置,都是圖形化設置,設置好了直接生成工程代碼,你只要調(diào)用庫函數(shù)就行了,這樣連寄存器都不需要知道了,這個軟件用的hal庫,新庫資料少點,新學可以試試這個開發(fā)!
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-28 20:38 | 只看該作者
ID:163084 發(fā)表于 2017-1-29 16:25 | 只看該作者
stm32好
ID:163078 發(fā)表于 2017-1-29 16:41 | 只看該作者
我覺得還是學習STM32
我覺得還是stm32
ID:106021 發(fā)表于 2017-1-30 23:06 | 只看該作者
stm32比較流行  。。arm比較 高端了
ID:152699 發(fā)表于 2017-1-30 23:10 | 只看該作者
個人觀點    先搞STM32  如果有比較強的編程基礎   建議arm
