1:什么是二極管的正偏?在p節(jié)加正電壓,而n節(jié)加負(fù)電壓。即為正偏。
正偏是擴(kuò)散電流大大增加,反偏使漂移電流增加。但是漂移電流是由于少子移動(dòng)形成的,所以有反向飽和電流!
2:一般低頻信號(hào),電阻線的粗細(xì)是為了流多少電流,而粗細(xì)帶來(lái)的電阻大小不計(jì),因?yàn)殂~線本身電阻很小,當(dāng)然特殊情況例外!
3:mos管是依靠多子電子的一種載流子導(dǎo)電的,與晶體三極管的多子與少子一起參與導(dǎo)電的情況不一樣。它是一種自隔離器件,不需要設(shè)置晶體三極管中的隔離島,節(jié)省心片面積,適合超大規(guī)模電路。它的特點(diǎn)是 壓控!即控制端幾乎不需要電流,容易集成。
4:如何判斷三極管的 cbe 極?以及如何判斷mos管的gds
a 直接查資料,
b 用萬(wàn)用表二極管檔,p接正,n接負(fù)時(shí)有數(shù)字顯示,所以有測(cè)量幾次,就可以知道是pnp型還是npn型,b端由此可以斷定了。然后用萬(wàn)用表的hef檔測(cè)量放大倍數(shù),如果接對(duì)了即能判斷結(jié)果。
mos管一般情況下,和散熱部分相連的是d.確定了d就簡(jiǎn)單了,在gs加個(gè)電,即用萬(wàn)用表二極管檔點(diǎn)一下gs,再去量ds就有數(shù)字顯示了。再如果短路ds,再去量就沒(méi)有數(shù)字?梢源_定gs了。
6:直流反饋是為了穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),交流反饋是為了改善放大器的性能。
7:電容和電阻的串并聯(lián)關(guān)系相反。電感應(yīng)該和電阻相同,不過(guò)還有互感的概念,所以還是有所區(qū)別的吧?需要求證!
8:示波器的很多數(shù)字顯示只有在屏幕中顯示多個(gè)周期才顯示的,太多也不顯示!
9:共基放大器是同相放大器,輸出電阻大,電壓增益為1,號(hào)稱續(xù)流器。
共集放大器是同相放大器,輸入電阻大,電流增益為1,號(hào)稱電壓跟隨器。
共發(fā)放大器是反相放大器,輸入出電阻是上兩個(gè)之間,電壓增益大,電流增益也大。
所以共發(fā),共基放大器,知道共基在后,就知道輸出電阻大,將輸入電流不衰減的送到輸出電阻大的那端。共集共發(fā),明顯是輸入電阻大,將輸入電阻不衰減的送到輸出電阻小的那端。
10:正弦電壓的輸出平均電壓在全橋整流電路中是0.9倍的輸入電壓有效值,所以輸出電流的平均值(等同用萬(wàn)用表測(cè)量)是輸入電壓有效值除以負(fù)載電阻后的0.9倍。
11:示波器的兩個(gè)探頭是共地的,雙蹤的時(shí)候要注意,這兩個(gè)地必須連在一起,尤其是高電壓的時(shí)候!并不是所有的示波器兩個(gè)探頭都是共地的,有些地是獨(dú)立的。
12:mos管的測(cè)量方法,一般是gds排列。用萬(wàn)用表的話,先在gs兩端加電,即用萬(wàn)用表點(diǎn)一下gs 然后點(diǎn)ds,就能測(cè)量出數(shù)字來(lái)了。這些都是根據(jù)它的本身特征來(lái)判斷的。注意,gs端的電容很小,u=q/c,如受外界影響,或靜電感受,帶上小兩電荷就可以使u很大,使其燒掉。
13:u盤不能考包含很多小文件的東西,不然后驅(qū)動(dòng)不了,卡住。比如ie文件,這些東西最好壓縮,然后考進(jìn)去。
14:用萬(wàn)用表測(cè)量之前必須弄明白測(cè)量什么信號(hào),用什么檔位。
15:tvs管的響應(yīng)速度一般很快!
16:對(duì)三極管的各項(xiàng)參數(shù)以及運(yùn)放的各項(xiàng)參數(shù)需要經(jīng)常復(fù)習(xí),了解!因?yàn)槭种匾?br />
17:三極管的幾個(gè)工作狀態(tài) 需要徹底明白才行!
18:作實(shí)驗(yàn)的檢查方法總結(jié):首先應(yīng)該看電路有幾部分組成,其中每部分均可以分三部分來(lái)看,電源,輸入,輸出, 一一檢查過(guò)來(lái),必然不會(huì)錯(cuò)。另外就是看測(cè)量?jī)x器是否設(shè)置正確。
19:波形疊加只要掌握 Uac=Uab=Ubc的道理就可以了。
20 :扼流圈的理解:電感是阻交流,通直流信號(hào)的,這點(diǎn)基本和電容相反的。
低頻扼流圈 是抑制交流通直流的
高頻俄流圈是 抑制高頻通低頻和直流的。
21:放大電路有直流耦合和交流耦合 ,區(qū)別自知!
22:變壓器砸數(shù)的基本公式 N=V的4次方/4.44fBmS ,公式推導(dǎo)都在學(xué)習(xí)資料里。方波把4.44改成4.
開關(guān)電源的變壓器設(shè)計(jì),體積計(jì)算公式為
Vcore=4ueP/fBm*Bm ue為有效導(dǎo)磁率,P為傳輸功率
f為開關(guān)頻率,Bm為最大磁通密度(T)
Bm熱軋硅鋼片,1.11-1.5t 而冷的1.5-1.7t,應(yīng)該現(xiàn)在有鐵硅鋁這種更加好的 東西了。 高頻用的鐵粉芯mpp 大概是0.3t 具體見學(xué)習(xí)資料里的東西。
23:三極管b和hef的關(guān)系,b是交流放大倍數(shù),hef是直流放大倍數(shù),b和頻率相關(guān)的 .所以兩者是有區(qū)別的哦
24:負(fù)載重輕對(duì)應(yīng)與電阻的小大,但對(duì)恒流源就不一樣了,電阻大的話輸出功率就大。負(fù)載就重點(diǎn)!
25:網(wǎng)絡(luò)線水晶頭的制作。直通線的標(biāo)準(zhǔn)是586B,交叉線的標(biāo)準(zhǔn)是一頭586A另一頭586B.,其中1236四根線是有用的,其他線為電話線留的。
1 輸出數(shù)據(jù)+,2輸出數(shù)據(jù)- 3輸入數(shù)據(jù)+ 6輸入數(shù)據(jù)- 4578都是電話線用
26:感性負(fù)載:即和電源相比當(dāng)負(fù)載電流滯后負(fù)載電壓一個(gè)相位差時(shí)負(fù)載為感性(如負(fù)載為電動(dòng)機(jī)、變壓器)。
容性負(fù)載:即和電源相比當(dāng)負(fù)載電流超前負(fù)載電壓一個(gè)相位差時(shí)負(fù)載為容性(如負(fù)載為補(bǔ)償電容)。
阻性負(fù)載:即和電源相比當(dāng)負(fù)載電流負(fù)載電壓沒(méi)有相位差時(shí)負(fù)載為阻性(如負(fù)載為白幟燈、電爐)。混聯(lián)電路中容抗比感抗大,電路呈容性反之為感性。
用公式的話,電容電感串聯(lián)的時(shí)候X=j(wL-1/wc)若X>0 既w大于w0(諧振頻率)就是感性了,反之容性。并聯(lián)的時(shí)候用導(dǎo)納來(lái)計(jì)算Y=j(wc-i/wL),若Y>0,w大于w0 就是X小于0,容性,反之感性。
27:空調(diào)線16a 普通10a,1平方毫米4a,一般線為2.5平方。
28:上網(wǎng) 貓連到路由器,(一般路由器都帶交換機(jī)或者h(yuǎn)ub的功能)再可以連到交換機(jī),或者h(yuǎn)ub.hub需要使用雙網(wǎng)卡才可以共享上網(wǎng)。
29:電源濾波電容充電,根據(jù)公式u=q/c,當(dāng)q滿的時(shí)候表示充電完成,具體計(jì)算要用什么不定積分
首先設(shè)電容器極板在t時(shí)刻的電荷量為q,極板間的電壓為u.,根據(jù)回路電壓方程可得:U-u=IR(I表示電流),又因?yàn)閡=q/C,I=dq/dt(這兒的d表示微分哦),代入后得到U-q/C=R*dq/dt,也就是Rdq/(U-q/C)=dt,然后兩邊求不定積分,并利用初始條件:t=0,q=0就得到q=CU【1-e^ -t/(RC)】這就是電容器極板上的電荷隨時(shí)間t的變化關(guān)系函數(shù)。順便指出,電工學(xué)上常把RC稱為時(shí)間常數(shù)。相應(yīng)地,利用u=q/C,立即得到極板電壓隨時(shí)間變化的函數(shù),u=U【1-e^ -t/(RC)】。從得到的公式看,只有當(dāng)時(shí)間t趨向無(wú)窮大時(shí),極板上的電荷和電壓才達(dá)到穩(wěn)定,充電才算結(jié)束。但在實(shí)際問(wèn)題中,由于1-e ^-t/(RC)很快趨向1,故經(jīng)過(guò)很短的一段時(shí)間后,電容器極板間電荷和電壓的變化已經(jīng)微乎其微,即使我們用靈敏度很高的電學(xué)儀器也察覺不出來(lái)q和u在微小地變化,所以這時(shí)可以認(rèn)為已達(dá)到平衡,充電結(jié)束。舉個(gè)實(shí)際例子吧,假定U=10伏,C=1皮法,R=100歐,利用我們推導(dǎo)的公式可以算出,經(jīng)過(guò)t=4.6*10^(-10)秒后,極板電壓已經(jīng)達(dá)到了9.9伏。
一般當(dāng)t=rc時(shí),電容放電到0.36u,或者充電到0.64u.
30:78.79系列的管腳排列是132,電壓降的次序排列的,2永遠(yuǎn)是輸出。
31:如果要7824穩(wěn)壓,前面需要28v的直流信號(hào),28/1.2=23.3的交流電壓,這些是經(jīng)驗(yàn)。
32:對(duì)電源或者放大器的要求 ,一般輸出電阻小,帶載能力就好。內(nèi)阻小!
33:lm3886.gif看電子圖里的文件,說(shuō)明:左上22u電容,是使電路的直流工作狀態(tài)采用100%的負(fù)反饋。即直流增益為1,工作點(diǎn)十分穩(wěn)定,而且可以跟蹤電源電壓的變化。 直流信號(hào)相當(dāng)于電壓跟隨器一樣跟過(guò)去了。
47p電容 18k,電阻,起相位調(diào)節(jié)作用(pid 比例 積分 微分控制)。這里信號(hào)的頻率的改變就改變?cè)鲆娴拇笮,頻率越低,47p電容阻抗就越大,增益仍為18倍,但對(duì)高頻信號(hào)就要有一個(gè)計(jì)算了,對(duì)高頻信號(hào)有衰減作用。
2.2歐姆,100nf是高頻噪聲旁路,改善輸出。
220p估計(jì)為高頻信號(hào)到2.2歐姆電阻那邊去鋪一條路。
0.7uh電感對(duì)低頻信號(hào)沒(méi)什么用,完全可以拿去。輸入的隔直電容建議用無(wú)極性的。
分析這種運(yùn)放電路,首先應(yīng)該明白這是哪中電路類型,是交流同相還是直流反向。
34:課題如何做的思路: 了解背景;列出技術(shù)指標(biāo);進(jìn)行系統(tǒng)分塊,預(yù)計(jì)多少時(shí)間,同時(shí)列出所要求的儀器,提出難點(diǎn);做硬件框圖;進(jìn)行軟件設(shè)計(jì);制作電路板調(diào)試,最后進(jìn)行成品測(cè)試。
35:萬(wàn)用表尤其是電流檔測(cè)量電流是,如果電池不足,會(huì)引起波形失真。
36:用割線法查pcb的短路問(wèn)題,逐步縮小范圍。
37:儀器放大器,測(cè)量浮動(dòng)信號(hào)的時(shí)候,輸入和輸出信號(hào)之間必須有地是相聯(lián)系的,如果沒(méi)有電氣聯(lián)系,共模電壓是浮動(dòng)的,會(huì)產(chǎn)生很多干擾,比如直流信號(hào)放大會(huì)出來(lái)一個(gè)方波,當(dāng)然和電源的頻率一致。圖儀表放大器ad620.jpg.可以看下,同時(shí)在21ic上有這個(gè)問(wèn)題的詳細(xì)討論過(guò)程。如果輸入出不電氣聯(lián)系,至少要在2,3腳對(duì)運(yùn)放自己的地加1u左右的電容,來(lái)消除兩個(gè)地之間的電壓,也就是解決共模電壓帶來(lái)的影響。一般輸入輸出的地是相聯(lián)的,ad620的資料上都是連的。
共模信號(hào)的產(chǎn)生是由于變壓器初次級(jí)之間有分布電容,而這個(gè)電容比運(yùn)放地對(duì)信號(hào)地的電容大很多,所以兩個(gè)地是不等電位的,最大會(huì)產(chǎn)生220v的交流電壓,可以用數(shù)字萬(wàn)用表的交流檔測(cè)量出來(lái),這個(gè)圖上產(chǎn)生了10v的浮動(dòng)共模電壓。而在2,3腳對(duì)地接1uf電容,使運(yùn)放地對(duì)信號(hào)輸入地的電容大大增加,220v的電壓就過(guò)不來(lái)了,基本上兩個(gè)地是等電位的。或許仍有少許偏差吧。
38:protel的部分使用方法:
解決局域網(wǎng)不能使用的問(wèn)題,很簡(jiǎn)單,只要讓dxp不訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)就可以了
在網(wǎng)絡(luò)連接的屬性--高級(jí)--設(shè)置--例外里面把dxp設(shè)置成不可訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)然要開啟防火墻。打開的時(shí)候?qū)xp保持阻止其訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)
改方法可以用在很多地方,比如禁止某些軟件自動(dòng)升級(jí)什么的
鋪銅上,為了適合99,用ad6.3的時(shí)候需要選擇mode,為hatched,不可以選擇solid
對(duì)齊 ega,定坐標(biāo)eos,測(cè)量rm 單位變換vu,dr設(shè)計(jì)規(guī)則,tp在線drc去掉,(優(yōu)先選項(xiàng)) pt交互線,pl普通線,dl+回車,打開層,99是dr,shift+s是每層單獨(dú)看,可以用+-號(hào),來(lái)改變層,shift+c 在群改的時(shí)候經(jīng)常要用這個(gè)來(lái)取消選擇。否則會(huì)不能點(diǎn)到任何東西的。do 設(shè)置板子,可視網(wǎng)絡(luò)0.508 25.4mm,元件網(wǎng)格 最小,電氣網(wǎng)絡(luò)0.2mm就可以了,這個(gè)比較重要,布線的時(shí)候就可以定線的位置了。
PCB里由于封裝的原因,SCH圖的VALUE值不會(huì)自動(dòng)導(dǎo)到PCB那里去,必須在COMMENT攔打入命令“=value” 即可導(dǎo)過(guò)去。挖哈哈 多么重要啊 特別對(duì)生產(chǎn)人員來(lái)說(shuō) .一個(gè)非常重要的東西,那就是根據(jù)pcb來(lái)生成庫(kù)文件。ad6.3在設(shè)計(jì)菜單里,選擇生成pcb庫(kù)。在99里也可以實(shí)現(xiàn)的。
另外AD6.3有交叉選擇模式 在工具菜單里,這樣方便選擇元器件。
pcb畫好后 應(yīng)該寫日期
鋪銅時(shí)應(yīng)該注意哪些地方不能鋪,然后加上限制,
鋪完后應(yīng)該去掉那些限制…
畫pcb時(shí)候應(yīng)該留出檢測(cè)點(diǎn)。
DXP 中快捷鍵do(文檔選項(xiàng))顏色選擇為214,對(duì)眼睛比較好
焊接的時(shí)候請(qǐng)使用如下方法,首先必須配格子很多的器具來(lái)裝貼片電阻,電容等。這樣方便查找。
把相同值的東西放在一起,比如104的電阻和電容。并注明封裝。
其次,焊接的時(shí)候,打開pcb,點(diǎn)右下腳的pcb,彈出來(lái)的菜單里還有個(gè)pcb選擇項(xiàng),選中就出來(lái)一個(gè)窗口了
,在那個(gè)窗口中,有下拉菜單,默認(rèn)的是nets點(diǎn),選擇components,這里你選擇里面的元件就會(huì)直接跳到
那個(gè)元件去。方便焊接查找。
再次,先焊貼片芯片,再按次序來(lái)焊接貼片電阻電容,可以根據(jù)components中的選擇方式來(lái)排列,
相同的值就一起焊掉。然后焊接其他的東西。
