查看: 5797|回復: 0
51控制舵機無法實現(xiàn)轉固定角度,為什么,求大神指點?
ID:162106 發(fā)表于 2017-2-12 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit KEY1 = P3^2;        //定義調速的按鍵
sbit DC = P1^0;                //定義直流電機的控制端口
uchar CYCLE;                  //定義周期
uchar PWM;                    //定義低電平時間
函數(shù):Delay_1ms()
參數(shù):t
返回:無
功能:延時子程序,延時時間為 1ms * del。
          使用晶振是11.0592M。
void Delay_1ms(uint t)
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<=100;j++)
                        _nop_();
函數(shù):Time0Init()
參數(shù):無
返回:無
功能:設置定時器0的工作方式2定時時長為100微秒,
      并打開中斷和啟動定時器。
          該例中使用的單片機晶振為11.0592M。
void Time0Init(void)
        TMOD = 0x02;        //設定定時器0工作在方式2模式
        TH0  = 0xA3;    //定時時長為100微秒的初值自動重載
        TL0  = 0xA3;    //定時時長為100微秒的初值
        ET0 = 1;        //打開定時器0中斷
        EA = 1;                    //打開總中斷
        TR0 = 1;            //啟動定時器
函數(shù):Time0Int()
參數(shù):無
返回:無
說明:定時器0中斷函數(shù)。用于處理PWM的信號。
void Time0Int(void) interrupt 1 using 1
        static uchar Count;   //當前處于周期的什么時刻
        if(Count == PWM)    //判斷低電平時間是否結束
                DC = 1;                 //直流電機轉
        Count++;
        if(Count == CYCLE)  //一個周期結束
                Count=0;
                if(PWM != 0)   //如果左右時間是0 保持原來狀態(tài)
                        DC = 0;    //直流電機不轉
函數(shù):Key()
參數(shù):無
返回:無
功能:判斷KEY1是否按下并讓數(shù)碼管顯示和給PWM提供低電平時長。
void Key(void)
        static uchar Number = 1;                 //定義檔位,初始化為1檔
        if(KEY1 == 0)   // 判斷是否有按鍵按下
                   Delay_1ms(15);   //延時抗干擾信號
                   if(KEY1 == 0)    //再次判斷是否有按鍵按下
                           Number++;           //按一下P3.2口,就給直流電機換一個檔位
                          if(Number == 6)   //等于6時,給檔位重新賦值1
                                Number = 1;
                        switch(Number)
                               case 1:
                                        P0=0x06;        //數(shù)碼管顯示1
                                        PWM=175;    //高電平2.5毫秒,舵機旋轉到右極限(為+90度)
                                        break;
                                   case 2:
                                        P0=0x5B;        //數(shù)碼管顯示2
                                        PWM=180;    //高電平2毫秒,舵機旋轉角度為+45度
                                        break;
                               case 3:
                                        P0=0x4F;        //數(shù)碼管顯示3
                                        PWM=185;    //高電平1.5毫秒,舵機旋轉角度為0度
                                        break;
                                case 4:
                                        P0=0x66;        //數(shù)碼管顯示4
                                        PWM=190;    //高電平1毫秒,舵機旋轉角度為-45度
                                        break;
                                case 5:
                                        P0=0x6d;        //數(shù)碼管顯示5
                                        PWM=195;    //高電平0.5毫秒,舵機旋轉角度為-90度
                                        break;
                                default:
                                        break;
                        while(1)    //按鍵釋放
                                if(KEY1 == 1)   //判斷是否釋放
                                        break;
函數(shù):Main()
參數(shù):無
返回:無
功能:主函數(shù)
void main(void)
        Time0Init();    //定時器0初始化
        CYCLE = 200;        //定義PWM周期為20毫秒
        P2 = 0xfe;          //數(shù)碼管最后一位亮
                Key();
