查看: 25518|回復(fù): 13
變頻器 開(kāi)關(guān)電源 3844 安全維修法 多年維修經(jīng)驗(yàn)
ID:144370 發(fā)表于 2017-2-14 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開(kāi)關(guān)電源工作在高電壓狀態(tài)下,損壞后,維修人員往往一愁莫展。搞不好會(huì)再次損壞開(kāi)關(guān)管-振蕩IC-控制器件和二次回路器件-直至貴重器件IGBT模塊。本人結(jié)合多年維修經(jīng)驗(yàn),把非常好的方法寫(xiě)下來(lái)與大家分亨,此法萬(wàn)無(wú)一失。首先確定3844的好壞:取一維修電源接到3844的7-5腳上,電壓調(diào)到16V以上,電流調(diào)到20MA(這個(gè)電流指維修電源的短路電流,不管怎樣,這么小的電流不會(huì)損壞各個(gè)器件),3844的8腳就有5V基準(zhǔn)電壓輸出(如果沒(méi)有,換3844),4腳有2V左右電壓(如果沒(méi)有,檢查R-C定時(shí)器元器件,不大壞),3腳電壓0V(如果有電壓,開(kāi)關(guān)管源極S上的電流采樣電阻已損壞,更換),2腳電壓2V左右(如果接近5V,穩(wěn)壓反饋光耦817輸出端短路,較少見(jiàn)),1腳電壓2V左右,6腳電壓14V左右(如果低,檢查IGBT柵極G上的保護(hù)穩(wěn)壓二極管,如果開(kāi)關(guān)管損壞,此二極管必壞),當(dāng)6腳有輸出時(shí),不要去考慮頻率,波形,看維修電源顯示的電流也就10幾個(gè)MA。接下來(lái)用另一個(gè)維修電源(0~幾百伏的最好,如沒(méi)有,幾十伏也行),將這個(gè)電源接到變頻器中間直流環(huán)節(jié)P+和N–上,電壓調(diào)到30V以上,電流0.5A。將二個(gè)電源接通,檢測(cè)3844和開(kāi)關(guān)管的電壓(這個(gè)故障不講了),如果正常,二次回路就有電壓輸出(如某路沒(méi)有,用電阻法檢查,多為整流二極管或?yàn)V波電解電容擊穿損壞,很多見(jiàn)),如驅(qū)動(dòng)IC上有供電電壓2V左右,去掉輸出模塊的供電,防止損壞,逐漸調(diào)大直流環(huán)節(jié)電源電壓,同時(shí)監(jiān)測(cè)反饋環(huán)節(jié)817.431的工作狀況(當(dāng)然也可以用維修電源接到二次回路上,常見(jiàn)431接在5V供電上,調(diào)試反饋電路),當(dāng)電壓調(diào)到400V時(shí),正常,可關(guān)閉16V維修電源(如果不能維持,可能IC的自供電回路上的二極管開(kāi)路了或?yàn)V波電容失效,很多見(jiàn)),如正常繼續(xù)調(diào)高電壓,邊檢測(cè),當(dāng)電壓調(diào)到600V時(shí),各路輸出正常,操作顯示面板顯示正常(電壓低會(huì)顯欠壓),同時(shí)"短路充電電阻繼電器"會(huì)吸合或產(chǎn)生開(kāi)通"三相半控整流橋"信號(hào)。維修已大功告成,當(dāng)然也可以用示波器,我的空間有介紹。匆忙中應(yīng)朋友要求所寫(xiě),不完善之處請(qǐng)諒解。希望能幫到你!別忘了贊我噢?
ID:144370 發(fā)表于 2017-2-14 01:56 | 顯示全部樓層
這方法百試百靈,我用它維修連板子銅泊斷了,也方便檢測(cè)到
ID:33544 發(fā)表于 2018-9-18 10:00 | 顯示全部樓層
多謝高手分享
ID:402012 發(fā)表于 2018-10-7 14:59 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:413402 發(fā)表于 2018-10-22 12:53 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
給個(gè)贊
ID:284494 發(fā)表于 2019-2-22 08:34 | 顯示全部樓層
謝謝!給個(gè)贊
ID:25103 發(fā)表于 2019-2-23 18:31 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:390236 發(fā)表于 2021-5-21 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:512928 發(fā)表于 2022-1-28 01:06 | 顯示全部樓層
此方法甚是好用,我基于此思路,馬上自制了一個(gè)直流高壓電源,0-600V可調(diào).帶隔離,很是安全.
ID:25103 發(fā)表于 2022-10-4 13:58 | 顯示全部樓層
多謝高手分享
ID:1047706 發(fā)表于 2022-10-14 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝高手維修心得分享!
ID:962618 發(fā)表于 2023-9-24 09:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享難得的維修心得。
ID:12008 發(fā)表于 2024-3-1 17:44 | 顯示全部樓層
高手謝謝!給個(gè)贊
ID:1117489 發(fā)表于 2024-10-11 19:15 | 顯示全部樓層
謝謝高手維修心得分享!
