查看: 14170|回復(fù): 2
UC3844b的原理-參數(shù)-邏輯功能
ID:144370 發(fā)表于 2017-2-14 02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器中的開關(guān)電源常采用高性能單端輸出式電流控制型脈寬調(diào)制器芯片UC3844b為核心的控制電路。它的兄弟器件還有3842.3843.3845,功能參數(shù)大至相同,封裝形式雙裂八腳,有貼片式和択腳式。引腳功能:1腳COMP-內(nèi)部誤差放大器的輸出端,與2腳接有反饋網(wǎng)絡(luò),決定放大器的增益和頻響。2腳UFC-反饋電壓輸入端,與內(nèi)部誤差放大器同相輸入端的基準(zhǔn)電壓2.5V進(jìn)行比較,產(chǎn)生控制電壓,控制脈沖的寬度。3腳ISENSE-電流信號(hào)采集端-過流檢測(cè),檢測(cè)開關(guān)管源極上串接的小電阻上的電壓信號(hào),與誤差放大器輸出的誤差電壓比較后,產(chǎn)生調(diào)制脈沖寬度的脈沖信號(hào)來(lái)控制功率開關(guān)管的通斷。4腳RT/CT-定時(shí)端,外接定時(shí)電阻R和定時(shí)電容C,決定振蕩器工作頻率f=1.8/RC,用示波器測(cè)量是鋸齒波。5腳GND-接地。6腳OUTPUT-輸出端,形式為圖騰柱輸出,在功率管關(guān)斷期間提供低阻抗的反向抽取電流回路,加速開關(guān)管的關(guān)斷。用示波器測(cè)量是矩形波。7腳Vcc-電源端,內(nèi)部有輸入欠壓鎖定電路,當(dāng)電壓低于16V時(shí),芯片不工作,當(dāng)電壓大于16V時(shí),芯片工作,工作后當(dāng)電壓低至10時(shí),芯片停止工作。說明3844工作開啟閾值電壓是16V,關(guān)閉閾值電壓是10V。3844的工作電流是15MA,最大工作電壓是30V,不工作時(shí)的靜態(tài)電流是1MA。8腳VREF-基準(zhǔn)電壓輸出端,芯片工作后提供5V基準(zhǔn)電壓,為4腳提供振蕩電源。
常見故障: 3844失效損壞,3844的7.5腳上并聯(lián)的保護(hù)穩(wěn)壓二極管1N4746-18V的擊穿,電容47UF/50V的容量下降失效,可更換100UF的,7腳電源端來(lái)自開關(guān)電源的反饋電壓回路上的限流電阻損壞和整流二極管損壞,開關(guān)管損壞,源極s上的限流小電阻損壞(0.5歐姆以下),開關(guān)變壓器損壞,漏極D上的保護(hù)二極管.電阻.電容損壞
ID:144370 發(fā)表于 2017-2-14 02:01 | 顯示全部樓層
問題 : 請(qǐng)教一下,3842的功能和維修方法和3844是否一樣,謝謝。
答案: 二者相同
