#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
//sfr T2MOD=0xc9;
sbit in1 =P1^0;
sbit in2 =P1^1;
sbit in3 =P1^2;
sbit in4 =P1^3;
sbit in5 =P1^4;
sbit in6 =P1^5;
sbit in7 =P1^6;
sbit in8 =P1^7;
sbit ina =P3^4; //電機PWM-A
sbit ina2 =P3^5;
sbit inb =P3^6; //電機PWM-B
sbit inb2 =P3^7;
sbit bz_l =P2^0; //避障左
sbit bz_r =P2^1; //避障右
sbit moto_pwm =P3^2;//PWM輸出腳控制舵機
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
sbit Trig = P0^2;
sbit Echo = P0^3;
uint tt = 0;//變量定義
uint num=0;//變量定義
uchar pwm_lefr=0;//定義 定時器自加1變量
uchar duojiguizhong=14;//舵機歸中1.5ms
uchar duojiguizhong1=14;//舵機歸中1.5ms
uchar tmp,w,sudu;
void Conut();
void StartModule();
void init() ;
void delay1(uint z)//延時函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>1;y--);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
for(y=0;y<1000;y++);
void pwmmaic()//產(chǎn)生PWM
if(pwm_lefr<=duojiguizhong)
moto_pwm=1; //舵機PWM
moto_pwm=0;
if(pwm_lefr>=200)
pwm_lefr=0;
void duoji_kz()//舵機控制
duojiguizhong=9;
delay(100); //轉(zhuǎn)頭時間
StartModule();
//Conut(); //測速運行程序就卡死了
duojiguizhong=16;
delay(100);
duojiguizhong=24;
delay(100);
duojiguizhong=16;
delay(100);
void qianjin()
in1=1;in2=0;in3=1;in4=0;in5=1;in6=0;in7=1;in8=0;
void houtui()
in1=0;in2=1;in3=0;in4=1;in5=0;in6=1;in7=0;in8=1;
void zuozhuan()
in1=0;in2=1;in3=0;in4=1;in5=1;in6=0;in7=1;in8=0;
void youzhuan()
in1=1;in2=0;in3=1;in4=0;in5=0;in6=1;in7=0;in8=1;
void tingzhi()
in1=0;in2=0;in3=0;in4=0;in5=0;in6=0;in7=0;in8=0;
void bizhang() //避障
if(bz_l==1&&bz_r==1)
qianjin();
if(bz_l==0&&bz_r==1)
zuozhuan();
if(bz_l==1&&bz_r==0)
youzhuan();
if(bz_l==0&&bz_r==0)
tingzhi();
delay(100);
houtui();
delay(500);
zuozhuan();
delay(200);
qianjin();
void StartModule() //啟動模塊
Trig=1; //啟動一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
void Conut()
while(!Echo);//當(dāng)RX為零時等待
TR0=1;//開啟計數(shù)
while(Echo); //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
TR0=0;
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
void init() //串口初始化
{ //關(guān)中斷
SCON =0x50; //串口模式1,允許接收
TMOD =0x20;//定時器1為模式2 8-bit自動裝載方式用于產(chǎn)生波特率
PCON=0x00;//波特率不倍增
TH1=0xfd;//波特率9600 11.0592M
TL1=0xfd;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; // T0中斷允許
TR0=1; // 啟動T0定時器
TR1=1; // 啟動T1定時器
EA=1;
ES=1;
duojiguizhong=16;
duojiguizhong1=16;
void ctrl() //接收處理函數(shù)
switch(tmp)
case 1:qianjin();break;
case 2:houtui();break;
case 3:zuozhuan();break;
case 4:youzhuan();break;
case 0:tingzhi(); break;
case 7:duoji_kz();break; //舵機 C
case 8:bizhang();break; //避障 D
void tiaosu () //調(diào)速
switch(sudu)
case 5: w=40; break; //A
case 6: w=75; break; //B
init();
ctrl();
tiaosu();
void time0() interrupt 1
TH0=0xfd;
TL0=0xae;
tt++;
pwm_lefr++;
pwmmaic();
if(tt<w)
ina=1;
ina2=1;
inb=1;
inb2=1;
ina=0;
ina2=0;
inb=0;
inb2=0;
if(tt==100)
{tt=0;
void ckzd() interrupt 4
ES=0;
RI=0;
tmp=SBUF;
sudu=SBUF;
ES=1;
問下 Conut() 運行無效??是定時器問題嗎?
