在互聯(lián)網(wǎng)+的熱潮之下,越來越多的企事業(yè)單位開始逐步構(gòu)建以及完善企業(yè)的信息管理系統(tǒng)。而作為信息管理系統(tǒng)其中的終端顯示設備,液晶拼接屏自然占據(jù)了其中的主導地位。因此,對于企業(yè)來說,液晶拼接屏的相關性能就成為企業(yè)選擇液晶拼接屏非常關注的因素。但是液晶拼接屏作為電子產(chǎn)品,經(jīng)過長時間的使用后,難免會遇見一些問題,其中最為常見的就是液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏或者閃屏的情況,如果不及時解決處理會給使用者帶來無可估量的損失。那么,當液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏或者閃屏的情況下該怎么辦呢?別著急,下面小編為您解答。 一般來說,液晶拼接屏黑屏的原因基本上是:電源,適配器,板卡,再者最壞的結(jié)果屏壞了。而其中比較常見的原因就是電源這一塊,接下來,我們就采用萬用電表、連接線數(shù)根以及紅色、綠色指示燈各一只來分析并解決液晶拼接屏黑屏的問題。 液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏,三個步驟教您一步搞定: 首先是檢查電源,我們可以采用萬用電表來進行如下三步檢測: 1、把萬用表的黑色表筆插在負極,紅色表筆插在負極,調(diào)至電流檔位,然后利用萬用表檢查液晶拼接屏內(nèi)部的電流是否正常,并判斷電源的插頭以及電源的插座、配線是存在短路或者是短路的情況,然后再檢查電源開關是否為為開啟狀態(tài)。屏幕黑屏可能是電源沒有插緊或者是線路松了。 2、打開液晶拼接屏的定時器,萬用表調(diào)至電流檔,利用萬用表檢查定時器內(nèi)部電流是否正常,并查看定時器內(nèi)的紅色、綠色指示燈是否同時亮,如果不是同時亮的話,及時更換好質(zhì)量好的紅色、綠色指示燈,并更換電路連接線。 3、萬用表調(diào)至電壓檔,檢查液晶拼接屏的屏幕是否有正常,如果不正常的話,及時聯(lián)系產(chǎn)品提供的廠商,更換屏幕。 在進行電源檢查的過程中,如若表現(xiàn)為按面板按鍵沒有任何反響,指示燈不亮,先用萬用表萬用表丈量電壓,假如沒有電壓或者電壓變得很低,那么一種可能是電源電路輸入級呈現(xiàn)了問題,也就是說點源局部出了問題。這種毛病很常見,普通是燒保險或者是穩(wěn)壓芯片呈現(xiàn)毛病,有部份機器是把開關電源內(nèi)置,所以,我們在停止液晶拼接屏播放時,要確保電壓是穩(wěn)定的!另外一種狀況是程序被沖掉可能會招致不開機,這就像我們的電腦開不了機,有時分是軟件的緣由,這就需求我們重新購置軟件。 液晶拼接屏出現(xiàn)閃屏,三個步驟教您一步搞定: 液晶拼接屏出現(xiàn)閃屏的情況一般是因為電源適配器損壞,電源插頭不穩(wěn),電壓不穩(wěn),vga線接口不牢固,或者線出現(xiàn)破損的原因。因此,我們可以針對這些閃屏產(chǎn)生的原因來一步步針對性解決: 1、重新連接vga線,認真參閱產(chǎn)品連線說明書,根據(jù)上面的說明來認真的進行連線,接口要插緊,避免出現(xiàn)短路或者是接觸不良等現(xiàn)象產(chǎn)生。 2、利用萬用表檢測液晶拼接屏內(nèi)部連接線,找出接觸不良或者是短路的線路,并更換上高質(zhì)量的電路連接線。 3、用萬用表檢測液晶拼接屏幕的電源是否接地,屏幕閃爍可能是由這個原因造成的,如果出現(xiàn)問題,把電源接地即可。
