查看: 9572|回復: 7
同時在電路里放兩個晶振,怎么用單片機控制哪個晶振起作用'
ID:138343 發(fā)表于 2017-2-19 09:58 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先晶振不是給單片機用的,是給外部電路用的。單片機用來控制選擇外部電路里的兩個無源晶振其中一個起作用。請問該如何設計這個雙晶振切換電路。
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-20 12:21 | 顯示全部樓層
用三級管做開關管,打開或關閉兩個晶振電路的信號輸出。 與控制數(shù)碼管一樣
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-20 16:19 | 顯示全部樓層
用門電路選通
ID:7485 發(fā)表于 2017-2-20 20:07 | 顯示全部樓層
用CD4051或CD4052模擬雙向開關。
ID:108715 發(fā)表于 2017-2-22 15:14 來自手機 | 顯示全部樓層
接相同兩個腳嗎?如果接相同兩個,單片機只要一個輸出口,控制一個兩路的小繼電器,輸出等于0的時候繼電器吸合,接通晶振1。輸出等于1的時候,繼電器斷開,接通晶振2。接線是:晶振1接在兩路常開上,晶振2接兩路常閉,兩路的公共接芯片晶振腳。繼電器線圈通過三極管當開關,如果直接用三極管當開關控制晶振,就怕有壓降,等于晶振串聯(lián)個電阻接芯片,對要求不高的芯片不要緊,要求高的就……,如果沒有兩路繼電器,可以單路的兩個并聯(lián)。
ID:138343 發(fā)表于 2017-2-23 17:17 | 顯示全部樓層
utzuzu 發(fā)表于 2017-2-20 12:21
三極管導通要有電壓差,但無源晶振好像無法達到導通條件,或者說導通條件不明確,而且三極管導通后電壓損失有0.7V會不會對晶振功能造成影響
ID:138343 發(fā)表于 2017-2-23 17:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 whsbk 于 2017-2-23 17:21 編輯
啦啦啦1234 發(fā)表于 2017-2-22 15:14
接相同兩個腳嗎?如果接相同兩個,單片機只要一個輸出口,控制一個兩路的小繼電器,輸出等于0的時候繼電器 ...
非常同意你的想法,三極管簡單就拍壓降影響,我最終還是準備選擇用繼電器做控制,剛好常開常閉分別接兩個晶振用單片機一個IO就可以控制
ID:126608 發(fā)表于 2017-2-24 10:07 | 顯示全部樓層
用小功率場效應選通會更完美
