查看: 19380|回復(fù): 2
單片機(jī)位運(yùn)算 &運(yùn)算(與運(yùn)算)和|運(yùn)算(或運(yùn)算)詳解
ID:165212 發(fā)表于 2017-2-19 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天,將兩個(gè)單片機(jī)里用的比較多的位運(yùn)算。
一般來(lái)說(shuō),定時(shí)器用的比較多。
比如,定時(shí)器的TMOD(定時(shí)器模式寄存器),這個(gè)寄存器是不可位尋址的,也就是不能單獨(dú)的用sbit來(lái)操作這個(gè)寄存器的每一位。
TMOD——定時(shí)器模式寄存器的位分配(地址 0x89、不可位尋址
76543210
符號(hào)
GATE
(T1)
C/T
(T1)
M1
(T1)
M0
(T1)
GATE
(T0)
C/T
(T0)
M1
(T0)
M0
(T0)
復(fù)位值
00000000
這里,TMOD有8位,低4位是控制T0定時(shí)器的,而高4位控制T1定時(shí)器。
如果想要選擇定時(shí)器T0的模式1,怎么做呢?
我們假設(shè),這8位數(shù)為yyyyxxxx
1、我們先清零低4位,同時(shí),不能影響到高4位yyyy。即(yyyy0000),我們的做法是這樣的:
(yyyyxxxx) & 0xf0
寫(xiě)作:TMOD &= 0xf0;
2、我們選擇定時(shí)器0的模式一,即(yyyy0001)。我們的做法是這樣的:
(yyyy0000) |= 0x01
寫(xiě)作:TMOD |= 0x01;
總結(jié)一下:
1、如果要保留一些位不變的同時(shí),其他位清零,用 & 運(yùn)算
2、如果要保留一些位不變的同時(shí),其他位置1,用 | 運(yùn)算
參與人數(shù) 3黑幣 +61 收起 理由
5314039 + 3 很給力!
張小帥1126 + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:99612 發(fā)表于 2017-2-19 23:06 | 顯示全部樓層
謝謝樓主很詳細(xì)的說(shuō)明!很通俗易懂。
ID:143694 發(fā)表于 2017-2-23 20:34 | 顯示全部樓層
適合新手!
