查看: 5135|回復: 0
用突發(fā)讀寫模式訪問DS1302示范
ID:164629 發(fā)表于 2017-2-19 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
bit flag200ms = 0;       //200ms定時標志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitDS1302();
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
    unsigned char psec=0xAA;  //秒備份,初值AA確保首次讀取時間后會刷新顯示
    unsigned char time[8];    //當前時間數(shù)組
    unsigned char str[12];    //字符串轉換緩沖區(qū)
    EA = 1;           //開總中斷
    ConfigTimer0(1);  //T0定時1ms
    InitDS1302();     //初始化實時時鐘
    InitLcd1602();    //初始化液晶
    while (1)
        if (flag200ms)  //每200ms讀取依次時間
            flag200ms = 0;
            DS1302BurstRead(time); //讀取DS1302當前時間
            if (psec != time[0])   //檢測到時間有變化時刷新顯示
                str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
                str[1] = '0';
                str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位數(shù)字轉換為ASCII碼
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位數(shù)字轉換為ASCII碼
                str[4] = '-';  //添加日期分隔符
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
                str[7] = '-';
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
                str[10] = '\0';
                LcdShowStr(0, 0, str);  //顯示到液晶的第一行
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
                str[1] = '\0';
                LcdShowStr(11, 0, "week");
                LcdShowStr(15, 0, str);  //顯示到液晶的第一行
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“時”
                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
                str[2] = ':';  //添加時間分隔符
                str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
                str[5] = ':';
                str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
                str[8] = '\0';
                LcdShowStr(4, 1, str);  //顯示到液晶的第二行
                psec = time[0];  //用當前值更新上次秒數(shù)
/* 發(fā)送一個字節(jié)到DS1302通信總線上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先輸出該位數(shù)據(jù)
            DS1302_IO = 1;
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高時鐘
        DS1302_CK = 0;       //再拉低時鐘,完成一個位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后確保釋放IO引腳
/* 由DS1302通信總線上讀取一個字節(jié) */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位讀取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先讀取此時的IO引腳,并設置dat中的對應位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回讀到的字節(jié)數(shù)據(jù)
/* 用單次寫操作向某一寄存器寫入一個字節(jié),reg-寄存器地址,dat-待寫入字節(jié) */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                   //使能片選信號
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //發(fā)送寫寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);            //寫入字節(jié)數(shù)據(jù)
    DS1302_CE = 0;                   //除能片選信號
/* 用單次讀操作從某一寄存器讀取一個字節(jié),reg-寄存器地址,返回值-讀到的字節(jié) */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //發(fā)送讀寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();          //讀取字節(jié)數(shù)據(jù)
    return dat;
/* 用突發(fā)模式連續(xù)寫入8個寄存器數(shù)據(jù),dat-待寫入數(shù)據(jù)指針 */
void DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBE);  //發(fā)送突發(fā)寫寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //連續(xù)寫入8字節(jié)數(shù)據(jù)
        DS1302ByteWrite(dat[i]);
    DS1302_CE = 0;
/* 用突發(fā)模式連續(xù)讀取8個寄存器的數(shù)據(jù),dat-讀取數(shù)據(jù)的接收指針 */
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBF);  //發(fā)送突發(fā)讀寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //連續(xù)讀取8個字節(jié)
        dat[i] = DS1302ByteRead();
    DS1302_CE = 0;
/* DS1302初始化,如發(fā)生掉電則重新設置初始時間 */
void InitDS1302()
    unsigned char dat;
    unsigned char code InitTime[] = {  //2013年10月8日 星期二 12:30:00
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引腳
    DS1302_CK = 0;
    dat = DS1302SingleRead(0);  //讀取秒寄存器
    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判斷DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤銷寫保護以允許寫入數(shù)據(jù)
        DS1302BurstWrite(InitTime);  //設置DS1302為默認的初始時間
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數(shù)頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數(shù)值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 12;           //補償中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/* T0中斷服務函數(shù),執(zhí)行200ms定時 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char tmr200ms = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200)  //定時200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
