查看: 2692|回復(fù): 0
HC-49S為什么要使用絕緣墊片?
ID:79827 發(fā)表于 2017-2-22 13:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HC-49S直插無源晶振的特點:49US 2P金屬封裝、晶體諧振器,并具有高精度、高頻率穩(wěn)定性和可靠性;針對不同行業(yè)的溫度要求,這款溫度要求可達(dá)工業(yè)級溫度,大家可能會覺得為什么的HC呢?晶體的固定架Holder Crystal英文的簡寫,固定架的尺寸要與晶體的封裝尺寸配合,現(xiàn)在一般早已不用固定架,只留下 HC,一直沿用到現(xiàn)在。
知道HC-49S的直插式的封裝,參數(shù)要求一般在3.579~54MHZ,體積11.5*3.68,廣泛運用于讀卡器、安防、路由器、交換機(jī)封常用設(shè)備,為什么這款HC-49S要安裝絕緣墊片,到底有什么效果,揚興科技為你解答,絕緣墊片間接起到一個保護(hù)作用;怎樣的保護(hù)作用,首頁要了解晶振的本質(zhì)是用什么做成的,石英晶體,運用壓電效應(yīng),片狀的兩個表面鍍導(dǎo)電材料應(yīng)出導(dǎo)線或接點.接入電壓時,兩邊表面的總是分別帶相反的電荷,如果不使用絕緣墊片,在電路板中會造成短路現(xiàn)象和不起震。無源晶體需要用數(shù)字信號處理DSP片內(nèi)的振蕩器,無源晶體沒有電壓的,信號電平是可變的,也就是說是根據(jù)起振電路來決定的。
無源晶體通常需要精確匹配外圍電路(用于信號匹配的電容、電感、電阻等),更換不同頻率的晶體時周邊配置電路需要做相應(yīng)的調(diào)整。晶振要在能夠自由震動的外殼內(nèi)工作,直插晶振一般通過引線焊接。這里要注意一下:有一種是貼片晶振,外殼不會影響自由震蕩,可以直接接觸到線路板上的兩個接地通孔焊盤。如果不是貼片晶振不可以直接接觸到線路板上的兩個接地通孔焊盤。但可以夾持到彈性良好的兩個導(dǎo)電電極之間,在非焊接狀態(tài)使用。絕緣墊片間接起到一個保護(hù)作用,路邊上的樹到了冬天的時候會刷白色的石灰為了防冷。剛運動完的健身愛好者拉伸脛骨為了防止運動過量所帶來的酸痛。機(jī)器使用一段時間過后需要進(jìn)行保養(yǎng)。諸如此類生活中各種各樣為了防護(hù)而做的措施,而這些都是為了使我們產(chǎn)品發(fā)揮最大的性能。
