查看: 2808|回復(fù): 0
超高性能差分振蕩器SIT9121的性能和原理圖
ID:79827 發(fā)表于 2017-2-23 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SiT9121是一種高度靈活、超高性能、可編程差分振蕩器,支持LVPECL和LVDS輸出信號(hào)類型。該差分振蕩器覆蓋1至220MHz之間的任何頻率,具有0.6 ps的最佳RMS相位抖動(dòng)。與基于石英或SAW的傳統(tǒng)振蕩器不同,SiT9121可提供電壓(2.5V至3.3V),頻率穩(wěn)定性(±10,±20,±25和±50 PPM)和封裝(3225、5032、7050)選項(xiàng)。
SiT9121作為SiTime推出的超高性能差分振蕩器,其頻率穩(wěn)定度達(dá)10ppm、僅500飛秒RMS相位抖動(dòng)(12khz至20mhz),滿足SONET等應(yīng)用的苛刻要求。SIT9121支持LVPECL和LVDS輸出信號(hào)類型。可編程頻率精度達(dá)小數(shù)點(diǎn)后六位,確保發(fā)揮系統(tǒng)最高性能。經(jīng)過50000G抗沖擊及70G抗振測(cè)試,MTBF(平均無(wú)故障時(shí)間)達(dá)5億小時(shí),高穩(wěn)度應(yīng)用首選。
SiT9121和SiT9122系列MEMS振蕩器定位于高性能電信、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,如核心和邊緣路由器,SATA、SAS、光纖通道主機(jī)總線適配器,云存儲(chǔ)、服務(wù)器、無(wú)線基站和10G以太網(wǎng)交換機(jī)等�?赏耆鶕�(jù)客戶規(guī)格需求量身定制。此外,每款產(chǎn)品都支持業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)管腳配置,不需修改設(shè)計(jì)或布板方式即可替換現(xiàn)有石英差分振蕩器。
0.6 ps積分RMS相位抖動(dòng)(12 kHz至20 MHz)
對(duì)于最嚴(yán)格的應(yīng)用如SONET,具有出色的抖動(dòng)容限
出色的頻率穩(wěn)定性,低至±10 PPM
更好的時(shí)序裕度,增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性和魯棒性
廣泛的可編程性
頻率從1到220 MHz
電源電壓為2.5V和3.3V
頻率穩(wěn)定度從±10 PPM到±50 PPM
針對(duì)最佳系統(tǒng)性能的定制規(guī)格
在操作范圍內(nèi)容易獲得任何設(shè)備規(guī)格
100%代替石英,SAW和諧波振蕩器,沒有任何設(shè)計(jì)變化
