查看: 2356|回復(fù): 1
NRF24L01+與SI24RI的對比
ID:166428 發(fā)表于 2017-2-24 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料介紹
SI24R1與NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作時序,寄存器定義,工作狀態(tài)圖),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。它們之間又有那些區(qū)別呢?
附件是SI24R1芯片的datasheet。我們的芯片在功能上完全兼容Nordic的 nRF24L01+
芯片。在芯片的應(yīng)用上,無論是從外圍射頻匹配還是底層軟件驅(qū)動,我們能夠提供非常
好的技術(shù)支持。
我們最大的特點(diǎn)就是和nordic的nRF24L01+型號的芯片是完全兼容的,無論是軟件還是硬
件射頻匹配上,都兼容。直接替換就可以。
我們的優(yōu)點(diǎn)就是上圖中紅色框中的位置,即SHDN關(guān)斷狀態(tài)的電流要小,standby-
I狀態(tài)的電流也要小,同時我們芯片支持更大功率的輸出7dBm,nordic只有0dBm(需要軟
件設(shè)置內(nèi)部寄存器配置使之工作在7dBm模式)。
在藍(lán)色框圖中我們的接收狀態(tài)下的電流要比nordic的大0.5mA左右,不過沒有太大影響,
因?yàn)閷?shí)際系統(tǒng)工作中,芯片絕大部分的時間是處于SHDN和standby-
I狀態(tài)下,所以我們的總的平均電流消耗要比nordic的小。
在發(fā)射模式下,我們的電流也要稍大一些,這是因?yàn)槲覀兊陌l(fā)射功率要大,雖然我們在
datesheet中標(biāo)注的和nordic的是一樣的大小,但是實(shí)際測試會大一些的。
ID:166428 發(fā)表于 2017-2-24 16:05 | 顯示全部樓層
SI24R2e它與NORDIC的NRF24Le1是完全兼容的(SPI的操作時序,寄存器定義,工作狀態(tài)圖),可以相互通信,支持le1的所有通信功能。Si24R2e 完全PIN 對 PIN替換NORDIC的產(chǎn)品 ,只要在原來焊NRF24Le1的位置上焊上SI24R2e,就可以正常通信,SI24R2e還可以與NRF24Le1相互通信,最大功率做到7DB,靈敏度更高,功耗更低,成本更低,,無論從功耗,成本各方面都比SI24R1的要高,SI24R2E內(nèi)部也是集成了MCU ,而且無需寫軟件,直接通過燒錄軟件配置即可。
