查看: 7867|回復(fù): 2
RX-8025T設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng)-愛(ài)普生原廠建議
ID:124168 發(fā)表于 2017-2-27 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RX-8025T愛(ài)普生公司針對(duì)中國(guó)電網(wǎng)在智能電網(wǎng)領(lǐng)域特殊高標(biāo)準(zhǔn)要求推出的一款高精度,高穩(wěn)定性實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片。除了智能電網(wǎng)領(lǐng)域外,也可以應(yīng)用在其他計(jì)量?jī)x表領(lǐng)域。更多場(chǎng)合也可以使用RX-8025SA等替代。以下是有愛(ài)普生晶振原廠針對(duì)電子工程師設(shè)計(jì)電路時(shí)需要注意的幾個(gè)問(wèn)題給與的建議:
A:RX-8025T 的I2C 總線與CPU 之間的接口電路設(shè)計(jì),注意電壓匹配。由于一般設(shè)計(jì)會(huì)需要電池作備用電源,因此設(shè)計(jì)特別注意RX8025T 的電壓要求,參考(4 電氣指標(biāo))給出的數(shù)據(jù)。
B:系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),在I2C 總線上有多個(gè)器件的時(shí)候,應(yīng)注意軟件的設(shè)計(jì),防止對(duì)8025T 的誤操作。
C:時(shí)間設(shè)定的時(shí)候,一定要確保數(shù)據(jù)的正確性,一般應(yīng)增加校驗(yàn)的子程序,例如驗(yàn)證日期對(duì)應(yīng)的星期數(shù)就可以利用上面第8 頁(yè)提到的兩個(gè)公式。
D:在PCB 設(shè)計(jì)的時(shí)候注意8025T 與CPU 的通訊走線應(yīng)該越短越好,并且遠(yuǎn)離高頻、高電流的信號(hào)線。同時(shí)旁路電容也應(yīng)該靠近RX8025T 的電源端。同時(shí)增加地線敷銅的面積,以防止干擾的產(chǎn)生。
E:生產(chǎn)測(cè)試過(guò)程中,對(duì)RX-8025T 的焊接應(yīng)參考焊接溫度曲線。同時(shí)避免用超聲波對(duì)器件進(jìn)行清洗操作,防止對(duì)內(nèi)部晶體造成損壞。
F:當(dāng)使用電池供電的時(shí)候,為了延長(zhǎng)電池的供電時(shí)間,可以關(guān)閉FOUT 輸出,改變溫度補(bǔ)償?shù)臅r(shí)間間隔(正常供電時(shí)用軟件恢復(fù)設(shè)置)以達(dá)到降低功耗的目的。
以上資料由專業(yè)的愛(ài)普生晶振代理-上海唐輝電子整理完成,
ID:71233 發(fā)表于 2024-2-1 13:23 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)RX-8025T和RX-8025AC區(qū)別在哪里?
ID:72088 發(fā)表于 2024-3-4 14:32 | 顯示全部樓層
lmn2005 發(fā)表于 2024-2-1 13:23
T帶溫度補(bǔ)償,最低電壓2.2V,WEEK寄存器不是BCD碼,處理麻煩點(diǎn)
AC不帶溫補(bǔ),最低電壓1.2V,WEEK是BCD碼,方便
