查看: 1605|回復(fù): 0
ds18b20溫度1602顯示
ID:166811 發(fā)表于 2017-2-27 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"     //_nop_();延時函數(shù)用
sbit DQ=P2^7;    //溫度控制口
sbit rs=P2^5;    //命令/數(shù)據(jù)選擇
sbit rw=P2^4;    //讀寫口
sbit  e=P2^3;    //鎖存控制
uchar data dis0[16]={'T','h','e',' ','t','e','m','p',' ','n','o','w',' ','i','s',':',};//LCD第1行
uchar data dis[10]={' ',' ',' ',0x00,0x00,0x00,'.',0x00,0xeb,'C'};                     //LCD第2行
//精確延時函數(shù)(使用12M晶振,延時T=2*t+5個指令周期,t為char型,改為int型,會加大誤差)
void delay(uint t)
while(--t);
//延時函數(shù)
delay1(uint time)         //int型數(shù)據(jù)為16位,所以最大值為65535
  uint  i,j;             //定義變量i,j,用于循環(huán)語句
  for(i=0;i<time;i++)    //for循環(huán),循環(huán)50*time次
     for(j=0;j<120;j++); //for循環(huán),循環(huán)50次
//向LCD寫一命令
wcode(uchar t)
  rs=0;           // 寫的是命令
  rw=0;           // 寫狀態(tài)
  e=1;            //使能
  P0=t;           //寫入命令
  delay1(20);      //等待寫入,如果時間太短,會導(dǎo)致液晶無法顯示
  e=0;            //數(shù)據(jù)的鎖定
//向LCD寫一數(shù)據(jù)
wdata(uchar t)
  rs=1;          // 寫的是數(shù)據(jù)
  rw=0;          // 寫狀態(tài)
  e=1;           //使能
  P0=t;          //寫入數(shù)據(jù)
//LCD顯示
show()
  uchar i;
  wcode(0x80);          //設(shè)置第一行顯示地址
  for(i=0;i<16;i++)     //循環(huán)16次,寫完1行
      wdata(dis0[i]);   //寫入該行數(shù)據(jù)
  wcode(0xc6);          //設(shè)置第一行顯示地址
  for(i=0;i<10;i++)     //循環(huán)16次,寫完1行
      wdata(dis[i]);   //寫入該行數(shù)據(jù)
//LCD 初始化
InitLCD()
   wcode(0x01);          //清屏
   wcode(0x06);   //輸入方式控制,增量光標(biāo)不移位
   wcode(0x0e);   //顯示開關(guān)控制
   wcode(0x38);   //功能設(shè)定:設(shè)置16x2顯示,5x7顯示,8位數(shù)據(jù)接口
//傳感器初始化
init_18b20()
        uchar flag;
        DQ=1;
        delay(10);  //延時
        DQ=0;
        delay(500); //*延時,要求精度,要求大于480us*
        DQ=1;
        delay(200); //*延時,要求精度,要求大于15us*
        flag=DQ;    //DQ管腳送出60-240us的0脈沖,以示初始化成功
        delay(10);  //延時
//寫一個字節(jié)函數(shù)
write_byte(uchar t)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次寫入1字節(jié)
    DQ=0;           //數(shù)據(jù)線置低
    delay(10);      //延時
    DQ=t&0x01;      //發(fā)送1位數(shù)據(jù),最低位開始
    delay(50);      //*延時,要求精度*
    DQ=1;           //數(shù)據(jù)線置高
    t=t>>1;         //右移1位
//讀一個字節(jié)函數(shù)
uchar read_byte()
uchar i,value=0;;
for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次讀取1字節(jié)
    value=value>>1; //右移1位
    delay(10);      //延時
    delay(10);      //延時
    if(DQ==1)value=value|0x80;//判斷接收的1位數(shù)據(jù)是否為1
return(value);
//數(shù)據(jù)處理子函數(shù)
chuli(uint temperature)
float t;
if(temperature&0x8000)         //判斷是否為負(fù)數(shù)
     temperature=~temperature+1;//取反加1
     dis[3]=0xb0;               //顯示負(fù)號
     dis[3]=0x2b;               //顯示正號
t=temperature*0.0625+0.05;     //計算出溫度值,百分位四舍五入
temperature=t*10;              //本實驗顯示到小數(shù)點后1位,所以乘10,以便分離得到十分位
dis[7]=temperature%10+0x30;    //除10取余得溫度十分位,1602只識別ASCII碼,+0x30目的就是把16進(jìn)制轉(zhuǎn)ASCII
dis[4]=temperature/100+0x30;   //除100取整得溫度十位
dis[5]=temperature%100/10+0x30;//除100取余得十位和個位,然后除10取整得溫度個位
//溫度采集函數(shù)
uint get_temp()
    uint dat;
    uchar wenl,wenh;
    init_18b20();         //復(fù)位
    write_byte(0xcc);     //不進(jìn)行編號匹配
    write_byte(0x44);     //進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換
    write_byte(0xbe);     //發(fā)讀命令
    wenl=read_byte();     //溫度低八位
    wenh=read_byte();     //溫度高八位
    dat=(wenh<<8)+wenl;   //數(shù)據(jù)高低8位合并
    return(dat);          //返回測量結(jié)果
//主函數(shù)
main()
  uint temp;
  InitLCD();             //液晶初始化
  while(1)               //死循環(huán)
    temp=get_temp();     //獲取溫度值
    chuli(temp);         //數(shù)據(jù)處理
    show();              //顯示溫度值
    delay1(500);         //延時
