最好有Proteus仿真,和Keil程序,自己也做了,感覺和老師要求有點出路
1、 頻率計類 基本要求: 1 用P1或P3口,產(chǎn)生一方波信號,頻率為1000Hz,用一組數(shù)碼管或LCD顯示頻率和周期以及脈寬等參數(shù)(也可用信號源或模擬信號源)。 2 將輸出信號輸入到另一端口(INT0/INT1)作頻率計的信號輸入端,測量此方波信號的頻率、周期和脈寬,在另一組數(shù)碼管或LCD上將參數(shù)值顯示出來。(刷新時間1秒)。 發(fā)揮部分: 1設置一功能鍵,能將當前數(shù)碼管或LCD上的信號參數(shù)值鎖定。 2通過鍵盤,可修改方顯示參數(shù),刷新時間。 3按鍵時,蜂鳴器發(fā)出提示音,表示按鍵有效 4用圖形方式顯示輸入波形(用模擬示波器)
上面是老師要求
用51或者52都行
