查看: 2344|回復(fù): 0
Arm處理器與Linux的完美結(jié)合
ID:142451 發(fā)表于 2017-3-9 16:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
嵌入式系統(tǒng)的定義應(yīng)當(dāng)是以應(yīng)用為中心、以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)、軟件硬件可裁剪、適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)功能、可靠性、成本、體積、功耗嚴(yán)格要求的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
比如現(xiàn)在ATM取款機(jī)就是一個(gè)典型RTOS,embedded os主要包括兩部分,一部分是處理器,比如Arm,POWERPC,MIPC,一部分是OS,比如Linux,wince,vxworks,us/os,etc.我現(xiàn)在主要學(xué)習(xí)的路線是arm+linux,選擇arm主要是因?yàn)閍rm技術(shù)已經(jīng)比較成熟,選擇linux是因?yàn)閘inux是開源的,免費(fèi)的,另外如果學(xué)好了linux就算將來不搞嵌入式系統(tǒng)開發(fā)這塊,也可以專供linux服務(wù)器這一方面。
學(xué)習(xí)嵌入式linux,主要做的就是四點(diǎn),一點(diǎn)就是寫bootloader,并移植到到nand flash上,第二點(diǎn),編譯kernel,并通過bootloader下載到nand flash上,第三點(diǎn),在基于nand flash上建立文件系統(tǒng),第四點(diǎn),把寫好的應(yīng)用程序下載到target上�;玖鞒叹褪沁@么下來的,具體到開發(fā)板上時(shí)可能就有所差別了,下邊就以深圳優(yōu)龍公司的fs2410為目標(biāo)板具體的上述一下開發(fā)的流程,以及在開發(fā)中應(yīng)注意的問題
第一步:交叉編譯環(huán)境的建立
A: 基于linux操作系統(tǒng)的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境一般是由目標(biāo)系統(tǒng)硬件(開發(fā)板)和宿主pc機(jī)所構(gòu)成。目標(biāo)硬件開發(fā)板用于運(yùn)行操作系統(tǒng)和系統(tǒng)應(yīng)用軟件。而目標(biāo)板所用到的操作系統(tǒng)的內(nèi)核編譯、應(yīng)用程序的開發(fā)和調(diào)試則需要通過宿主pc機(jī)來完成(所以稱為交叉編譯)。雙方之間一般通過串口,并口或以太網(wǎng)接口建立連接關(guān)系。安裝linux os,比如redhao linux 9.0,可以采用默認(rèn)安裝(但要包含ftp服務(wù)),將該linux服務(wù)器接入局域網(wǎng),其他的pc機(jī)可以用windows,需要的軟件工具包括。大家有興趣可以加群:478743261,一起探討學(xué)習(xí)
(1)ftp客戶端程序
(2)telnet工具
(3)移植到某一特定arm平臺(tái)的linux操作系統(tǒng)內(nèi)核源碼
(4)gnu編譯工具,可由相關(guān)網(wǎng)站下載
在某工作站pc上安裝ftp客戶端程序和telnet工具,linux os kernel的編譯一般有一個(gè)比較固定的步驟,會(huì)根據(jù)Makefiel文件的不同而略有差異,可參考相關(guān)文檔,按固定的步驟編譯內(nèi)核完成以后,會(huì)在相應(yīng)目錄生成可執(zhí)行的二進(jìn)制文件,通過ftp傳到pc機(jī)上,熱后通過串口或網(wǎng)絡(luò)下載到開發(fā)板上。
B:(1) 創(chuàng)建編譯環(huán)境,在這個(gè)過程中,將設(shè)置一些環(huán)境變量,創(chuàng)建安裝目錄,安裝內(nèi)核源代碼和頭文件等。
(2) 創(chuàng)建binutils.在這個(gè)過程結(jié)束后,會(huì)創(chuàng)建類似arm-linux-ld等工具。
(3) 創(chuàng)建一個(gè)交叉編譯版本的gcc,注意:在這個(gè)過程中,只能編譯c程序,而不能編譯c++程序。
(4) 創(chuàng)建一個(gè)交叉編譯版本的glibc,這里最容易出問題。
(5) 創(chuàng)建一個(gè)交叉編譯版本的gdb。這個(gè)過程結(jié)束后,會(huì)創(chuàng)建arm-linux_gdb
(6) 重新創(chuàng)建gcc。前面創(chuàng)建gcc的過程沒有編譯c++編譯器,現(xiàn)在glibc已經(jīng)準(zhǔn)備好了,所以這個(gè)步驟將完善gcc的交叉編譯。
(7) 重新創(chuàng)建glibc.
如果在交叉編譯過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,那么請(qǐng)檢查:
版本選擇是否正確,以及是否安裝了相應(yīng)的補(bǔ)��;
庫文件路徑設(shè)置是否正確;
系統(tǒng)環(huán)境變量是否設(shè)置正確。
第二步:編寫bootloader并移植到開發(fā)板上
A:bootloader(引導(dǎo)加載程序)是系統(tǒng)加電后運(yùn)行的第一段代碼。嵌入式系統(tǒng)中的bootloader相當(dāng)于pc機(jī)中的bios。大多數(shù)bootloader都包含兩種不同的操作模式,一種是啟動(dòng)加載(bootloading)模式,在這種模式下,bootloader從目標(biāo)機(jī)上的某個(gè)固態(tài)存儲(chǔ)器設(shè)備上將操作系統(tǒng)加載到RAM中運(yùn)行,整個(gè)過程并沒有用戶的介入。這種模式是bootloader的正常工作模式,另一種是下載(downloading)模式。在這種模式下,目標(biāo)機(jī)上的bootloader將通過串口或網(wǎng)絡(luò)等通信手段從開發(fā)主機(jī)(host)上下載內(nèi)核映像和根文件系統(tǒng)映像等到RAM中。然后可以再被bootloader寫到目標(biāo)機(jī)上的固態(tài)存儲(chǔ)介質(zhì)上。
B:bootloader啟動(dòng)大多數(shù)都分為兩個(gè)階段
(1):基本的硬件初始化(屏蔽所有的中斷,關(guān)閉處理器內(nèi)部指令/數(shù)據(jù)cache等)。
為第二階段準(zhǔn)備RAM空間,如果是從某個(gè)固態(tài)存儲(chǔ)媒質(zhì)中,則復(fù)制bootlodaer的第二階段代碼到RAM。
設(shè)置堆棧。
跳轉(zhuǎn)到第二階段的C程序入口點(diǎn)。
(2):初始化本階段要使用的硬件設(shè)備。
檢查系統(tǒng)內(nèi)存映射。
將內(nèi)核映像和根文件系統(tǒng)映像從flash讀到RAM。
為內(nèi)核設(shè)置啟動(dòng)參數(shù)調(diào)用內(nèi)核。
