查看: 3376|回復(fù): 5
4片595怎么驅(qū)動(dòng)16*16左移位(縱向取模)
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit srclk=P3^6;                //移位
sbit rclk=P3^5;                        //存儲(chǔ)
sbit  ser=P3^4;                         //串行輸入
//u8 code dzwei[]=
//0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code dzwei[]=        //位
0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f
u8 code dzduan[]=        //字模
//0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  你  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=16x16   --*/
0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,
0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00,
        /*--  文字:  好  --*/
0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x00,0x80,0x82,0x82,0xE2,0x92,0x8A,0x86,0x80,0x00,
0x40,0x22,0x15,0x08,0x16,0x61,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  啊  --*/
0xFC,0x04,0xFC,0x00,0xFE,0x42,0xBE,0x00,0xF2,0x12,0xF2,0x02,0xFE,0x02,0x00,0x00,
0x0F,0x04,0x0F,0x00,0xFF,0x10,0x0F,0x00,0x0F,0x04,0x4F,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
void delay1ms(u16 t)   //誤差 0us
        while(t--)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void  IC74HC595(u8 da_ta3,u8 da_ta2,u8 da_ta1,u8 da_ta0)        //四個(gè)595控制  第4/3/2/1個(gè)595
          u8 i;
          for(i=0;i<8;i++)//8次移位 數(shù)據(jù)8位,分別移位         //第四個(gè)595
                     ser=da_ta3>>7; //輸入1010 0000,將1移動(dòng)至高位,0000 0001,就是移動(dòng)到QA位
                   da_ta3<<=1;         //將1010 0000,左移一位0100 0000,空出位部0
                  srclk=0;//移位準(zhǔn)備
                  _nop_(); //延遲一個(gè)機(jī)器周期
                  _nop_();
                  srclk=1;//上升沿有效
          for(i=0;i<8;i++)         //第三個(gè)595
                     ser=da_ta2>>7;
                   da_ta2<<=1;
                  srclk=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  srclk=1;
           for(i=0;i<8;i++)         //第二個(gè)595
                     ser=da_ta1>>7;
                   da_ta1<<=1;
                  srclk=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  srclk=1;
            for(i=0;i<8;i++)         //第一個(gè)595
                     ser=da_ta0>>7;
                   da_ta0<<=1;
                  srclk=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  srclk=1;
             rclk=0;//8次移位完后,存儲(chǔ)準(zhǔn)備
          _nop_();
          _nop_();
          rclk=1;//存儲(chǔ)
          u8 i,j,k,b;
          u8 delay;//主要控制延遲
                j=0;
                if(++delay>10)
                {         delay=0;
                                         k++;
                                if(k>16)
                                        k=0;
                                        for(i=0;i<16;i++)
                                        IC74HC595(dzwei[16+i],dzwei[i],dzduan[16+i+k+1],dzduan[i+k]);
                                        delay1ms(2);
                                        IC74HC595(0xff,0xff,0,0);
        for(i=0;i<16;i++)
                                        delay1ms(2);
要怎么改才不會(huì)出現(xiàn)第一個(gè)字的下半身第二字的下半身。就是第一個(gè)和第二個(gè)字空隙怎么處理
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-10 07:14 | 只看該作者
LED 16×16點(diǎn)陣掃描顯示漢字
ID:169430 發(fā)表于 2017-3-10 20:42 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-3-10 07:14
???什么意思
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-10 21:28 | 只看該作者
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例66a LED 16×16點(diǎn)陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數(shù): 11)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-11 01:47 | 只看該作者
4片595,有8*4=32個(gè)IO;
有16*16=256個(gè)點(diǎn)需要驅(qū)動(dòng);
256/32=8。
所以需要分8路掃描來顯示。
