查看: 3323|回復(fù): 0
LC諧振放大器 分立元件電路 題目分析報(bào)告
完整的word文檔下載:
LC諧振放大器.rar (28.59 KB, 下載次數(shù): 25)
內(nèi)容預(yù)覽:
LC諧振放大器題目分析報(bào)告
報(bào)告填寫注意事項(xiàng)
(1)任務(wù)描述和要求描述是按照題目將任務(wù)和要求闡述,可以直接參考原題目
(2)關(guān)鍵詞解釋分析是將任務(wù)和要求中的重點(diǎn)專業(yè)名詞先進(jìn)行理論解釋和原理說明,設(shè)計(jì)中采用的實(shí)現(xiàn)方法是針對(duì)理論和原理在系統(tǒng)中采用的實(shí)現(xiàn)手段,包括方法選擇,器件要求,功能設(shè)定
參賽隊(duì)員:
題目:LC諧振放大器
  • 任務(wù)分析
  • 任務(wù)描述:設(shè)計(jì)并制作一個(gè)低壓、低功耗 LC 諧振放大器;為便于測(cè)試,在放大器的輸入端插入一個(gè) 40dB 固定衰減器。
  • 任務(wù)關(guān)鍵詞解釋分析
  • 關(guān)鍵詞:    衰減器
名詞解釋:功率衰減器是一種能量損耗性射頻/微波元件,元件內(nèi)部含有電阻性材料。衰減器廣泛用于需要功率電平調(diào)整的各種場(chǎng)合。
設(shè)計(jì)擬采用的實(shí)現(xiàn)方法:有兩種方案,運(yùn)用集成運(yùn)放或者無源電阻衰減網(wǎng)絡(luò)?紤]到題目要求的低功耗,集成運(yùn)放不滿足且受帶寬增益積的限制,很難達(dá)到頻帶與放大器相適應(yīng)的要求。而無源電阻衰減網(wǎng)絡(luò)電路簡(jiǎn)單,功耗小,噪聲小,幅度呈線性衰減。故采用無源電阻衰減網(wǎng)絡(luò)。
  • 關(guān)鍵詞:    LC諧振放大器
名詞解釋:LC諧振放大器由主要由電容和電感組成,在交流電的作用下,電容電感不斷充放電,當(dāng)達(dá)到諧振頻率時(shí),電路感抗等于容抗,呈電阻性,電源電壓全部加在電阻上(對(duì)串聯(lián)諧振而言),此時(shí)電容兩端電壓可以加到很大,實(shí)現(xiàn)放大。
設(shè)計(jì)擬采用的實(shí)現(xiàn)方法:有兩種方案,運(yùn)用分立元件組成放大器和集成運(yùn)放放大器。雖然集成運(yùn)放簡(jiǎn)單,但不容易滿足題目給的增益、功耗、諧振頻率等要求。用分離元件雖復(fù)雜,但較為靈活,成本也低。因此采用分立元件放大電路進(jìn)行放大。
  • 要求分析
  • 基本要求(可將幾個(gè)簡(jiǎn)單要求合并,如果要求繁多,可依此擴(kuò)展)
(1) 要求描述:衰減器指標(biāo):衰減量 40±2dB,特性阻抗 50Ω,頻帶與放大器相適應(yīng)。
關(guān)鍵詞解釋分析:
A.衰減量特性阻抗衰減量指接入衰減器后的輸出功率與未接衰減器的輸出功率之比的dB值。特性阻抗指從衰減器輸入端看進(jìn)去的輸入電阻。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:
  • 搭建衰減電阻網(wǎng)絡(luò),采用對(duì)稱Pi型。
  • 計(jì)算參數(shù):A=-40dB
              電路圖如圖:
         *注意:要使用千分之一精密電阻,提高精度,減小溫漂等。
B.頻帶與放大器相適應(yīng):
為了使衰減器的頻帶與放大器相適應(yīng),在信號(hào)衰減后接LC選頻。
(2)要求描述:諧振頻率:f0=15MHz;允許偏差±100kHz;
關(guān)鍵詞解釋分析:
C. 諧振頻率 :放大器的調(diào)諧回路諧振時(shí)所對(duì)應(yīng)的頻率f0稱為放大器的諧振頻率
要滿足 ,,L為調(diào)諧回路電感線圈的電感量;C為調(diào)諧回路的總電容。當(dāng)f0=15MHz,如果取L=4.7uH,則理論上C=24pF。
*注意:經(jīng)查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)實(shí)際諧振頻率小于計(jì)算的頻率,理論和實(shí)際有所差別,有時(shí)候會(huì)差幾十倍。因此要找另一種方法輔助確定諧振頻率?梢栽诜糯笃鬏斎攵思右环群愣ǖ男盘(hào),然后改變其頻率,用示波器觀察輸出信號(hào)在哪一頻率下最大,從而找到諧振頻率,然后進(jìn)一步確定所需頻率的調(diào)諧回路的電感電容值的大小,反復(fù)調(diào)試。
(3)要求描述:增益:不小于 60dB;
關(guān)鍵詞解釋分析:
D.增益 :放大器諧振時(shí),輸出電壓和輸入電壓之比。放大60dB就是放大起碼1000倍。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:采用分立元件搭建,第一級(jí)電路圖如下
*注意:因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)較大放大倍數(shù),而單級(jí)三極管放大倍數(shù)有限,所以輸入處先放大一定倍數(shù),主電路要采用二級(jí)放大,級(jí)與級(jí)之間可用穩(wěn)壓二極管穩(wěn)定電壓,保證后級(jí)輸入信號(hào)穩(wěn)定性。不使用運(yùn)放是因?yàn)椴蝗菀诐M足題目給的增益、功耗、諧振頻率等要求。
(4)要求描述:−3dB 帶寬:2Δf0.7=300kHz;帶內(nèi)波動(dòng)不大于 2dB;
關(guān)鍵詞解釋分析:3dB帶寬指幅值等于最大值的二分之根號(hào)二倍時(shí)對(duì)應(yīng)的頻帶寬度。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:在輸出加上一個(gè)中心頻率15MHz頻率,-3dB帶寬300KHz的帶通濾波器。
(5)要求描述:輸入電阻:Rin=50Ω
     關(guān)鍵詞解釋分析:輸入電阻是從放大電路輸入端看進(jìn)去的等效電阻,定義為輸入電壓有效值Ui和輸入電流有效值Ii之比。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:調(diào)節(jié)第一級(jí)放大電路的偏置電阻。偏置電阻采用滑阻。
(6)要求描述:負(fù)載電阻為 200Ω,輸出電壓 1V 時(shí),波形無明顯失真。
     設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:根據(jù)輸出波形,微調(diào)工作點(diǎn)等等。
(7)要求描述:放大器使用 3.6V 穩(wěn)壓電源供電(電源自備)。最大不允許超過 360mW,盡可能減小功耗。
      設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:為了使電源輸出的電壓盡可能穩(wěn)定且紋波很小,因此初步計(jì)劃購買3.6V鋰電池。
(3) 基本要求總結(jié):
編號(hào)
要求類型
數(shù)值或功能
設(shè)計(jì)要點(diǎn)
系統(tǒng)具體實(shí)現(xiàn)方法(硬軟件)
1
衰減器指標(biāo)
衰減40dB,阻抗50歐
電阻網(wǎng)絡(luò)的選取
采用pi型衰減電阻網(wǎng)絡(luò),Rs=2.49K,R1=R2=51歐
2
諧振頻率
f0=15MHz
滿足諧振方程
暫時(shí)電感4.7uH, 電容30pF
3
放大增益
放大60dB
三極管個(gè)數(shù)的選取,放大倍數(shù)與功耗的權(quán)衡
三極管選兩級(jí)(三級(jí)會(huì)自激,單級(jí)不夠),輸入端先做少許放大
4
輸出帶寬
2Δf0.7=300kHz
通過濾波選頻使曲線更加符合要求
輸出端接中心頻率15MHz的帶通濾波器
5
輸入電阻
Ri=50歐
調(diào)節(jié)偏置電阻
輸入處設(shè)滑阻,在保證工作在放大區(qū)前提下調(diào)節(jié)
6
輸出波形
不失真
微調(diào)靜態(tài)工作點(diǎn)
邊觀察波形邊調(diào)靜態(tài)工作點(diǎn)
7
電源
3.6V穩(wěn)壓
打算購買
購買3.6V鋰電池
  • 發(fā)揮部分(可將幾個(gè)簡(jiǎn)單要求合并,如果要求繁多,可依此擴(kuò)展)
(1) 要求描述:在-3dB 帶寬不變條件下,提高放大器增益到大于等于 80dB。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:盡量提高增益。
(2)要求描述:在最大增益情況下,盡可能減小矩形系數(shù) Kr0.1。
關(guān)鍵詞解釋分析:
A.矩形系數(shù) :矩形系數(shù)描述了濾波器在截止頻率附近響應(yīng)曲線變化的陡峭程度,它的值是60dB帶寬與3dB帶寬的比值。矩形系數(shù)越小,諧振曲線的形狀越接近矩形,選擇性越好,反之亦然。
設(shè)計(jì)中的注意點(diǎn)和具體實(shí)現(xiàn)方法:多次濾波或調(diào)諧放大器。
(3)要求描述:設(shè)計(jì)一個(gè)自動(dòng)增益控制(AGC)電路。AGC 控制范圍大于 40 dB。AGC 控制范圍為 20log(Vomin/Vimin)-20log(Vomax/Vimax)(dB)。
關(guān)鍵詞解釋分析:
B.自動(dòng)增益控制(AGC)電路:自動(dòng)增益控制(即AGC)的作用是當(dāng)信號(hào)較強(qiáng)時(shí),使其增益自動(dòng)降低;當(dāng)信號(hào)較弱時(shí)又使增益自動(dòng)增高,從而保證輸出信號(hào)基本穩(wěn)定。
  • 在末級(jí)輸出端前加濾波器,將信號(hào)濾為直流信號(hào)。
  • 通過反饋電阻將該直流信號(hào)反饋至第一級(jí)輸入端,調(diào)節(jié)基極電位來調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點(diǎn)。
(3) 發(fā)揮部分總結(jié):
編號(hào)
要求類型
數(shù)值或功能
設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1
放大增益
放大80dB
不破壞基本功能,盡可能減少功耗
在完成基本要求后再盡量發(fā)揮
2
矩形系數(shù)
減小矩形系數(shù)
在滿足增益前提下,盡可能減少中心頻率旁邊的噪聲
多次濾波或者參考網(wǎng)上的調(diào)諧放大。
3
自動(dòng)增益制(AGC)電路
保證輸出信號(hào)穩(wěn)定
把輸出端的參數(shù)反饋給輸入
電壓負(fù)反饋調(diào)節(jié)偏執(zhí)電壓
