查看: 6537|回復(fù): 0
射頻電路實(shí)訓(xùn)報(bào)告論文下載 濾波器設(shè)計(jì)(低通 帶通 高通)振蕩器(低頻 中頻 高頻)
下面是設(shè)計(jì)論文部分內(nèi)容預(yù)覽,由于論壇格式限制可能有部分公式無法展現(xiàn).
需要的朋友可以在51黑電子論壇下載本設(shè)計(jì)的完整版本:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-78709-1.html
射頻電路設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)報(bào)告
設(shè) 計(jì) 題 目     振蕩/設(shè)計(jì)
院              系              電子息工學(xué)院工程
年 級(jí) 專 業(yè)              2013級(jí)工程
學(xué)生學(xué)號(hào)/姓名              P21314015/俠玲
指 導(dǎo) 教 師              /常靜
安徽大學(xué)電子信息工程學(xué)院
2017.3
摘要
  本課設(shè)本著在小學(xué)期期間更好地鍛煉學(xué)生的動(dòng)手能力,要求分別設(shè)計(jì)出10Khz 低頻振蕩器,100Khz 中頻振蕩器,1Mhz 高頻振蕩器及相對(duì)應(yīng)的低通帶通 高通濾波器。在振蕩器部分,根據(jù)主要工作在幾十千赫以下的低頻段的 RC 正弦波振蕩 器結(jié)構(gòu)簡單但選頻特性不理想,工作在較高頻率的 LC振蕩器特性需并聯(lián)電容提 高頻率穩(wěn)定度等特點(diǎn),低頻部分可使用通用運(yùn)放+文氏電橋?qū)崿F(xiàn),中頻部分可使用高帶寬運(yùn)放+文氏電橋?qū)崿F(xiàn),高頻部分采用 LC 振蕩器實(shí)現(xiàn)。
  在濾波器部分,考慮到實(shí)驗(yàn)室器材和目前電子市場上材料以及制作調(diào)試的難易 程度,宜使用無源 LC 濾波器。在通帶內(nèi)巴特沃斯濾波器式無衰減的,而切比雪 夫?yàn)V波器則最大有 APdB 的衰減。在阻帶內(nèi),切比雪夫?yàn)V波器較同階的巴特沃斯 濾波器有較大的衰減量。因而低通和高通濾波器采用巴特沃斯 LC 濾波器,帶通 濾波器采用切比雪夫 LC 濾波器。
關(guān)鍵詞:
文氏電橋振蕩器;LC 振蕩器;巴特沃斯濾波器;切比雪夫?yàn)V波器;
1方案設(shè)計(jì)與論證
1.1振蕩器部分方案設(shè)計(jì)
方案一:采用 RC 移相電路。使用 RC 電路作為移相網(wǎng)絡(luò)的振蕩器統(tǒng)稱為 RC 正弦波振蕩器,主要工作在幾十千赫以下的低頻段。采用的移相電路有 RC 倒前移相電路,RC 滯后移相電路。由于 RC 移相電路的選頻特性不理想,因而 它的輸出波形失真大,頻穩(wěn)度低,只能用在性能不高的設(shè)備中。串并聯(lián)選頻電路 的輸出端接在運(yùn)算放大器的同相端,利用兩個(gè)反向并聯(lián)二極管(溫度穩(wěn)定性好),保證輸出波形正負(fù)半周對(duì)稱。通過改變 RC 的參數(shù)來改變輸出頻率。
方案二:采用 LC 電容三點(diǎn)式振蕩電路。電容三端振蕩器的優(yōu)點(diǎn)是輸出波形 較好,這是因?yàn)榧姌O和基極電流可通過對(duì)諧波為低阻抗的電容支路回到發(fā)射 機(jī),所以高次諧波的反饋減弱,輸出的諧波分量減少,波更加接近于正弦波。其 次,該電路中的不穩(wěn)定電容與電路為并聯(lián),適當(dāng)增大回路電容量,就可以減少不 穩(wěn)定因素對(duì)振蕩器的影響,從而提高了頻率穩(wěn)定度。故適用于較高的工作頻率。
綜上,低頻部分可使用通用運(yùn)放+文氏電橋?qū)崿F(xiàn),中頻部分可使用高帶寬運(yùn)放+文氏電橋?qū)崿F(xiàn),高頻部分采用 LC 振蕩器實(shí)現(xiàn)。
1.2濾波器部分方案設(shè)計(jì)
濾波器的用途是抑制無用信號(hào),而使有用信號(hào)順利通過。濾波器種類繁多, 按構(gòu)成的元器件,可分為無源濾波器和有源濾波器(含運(yùn)放)兩種;按處理的對(duì) 象,可分為模擬濾波器和數(shù)字濾波器;按濾波器原型的頻率響應(yīng),可分為巴特沃 斯濾波器、切比雪夫?yàn)V波器和橢圓型濾波器等。根據(jù)本課設(shè)所要求的通帶阻帶范 圍不同,分別需要設(shè)計(jì)低通、高通、帶通濾波器。
方案一:采用巴特沃斯濾波器。巴特沃斯濾波器的階數(shù) n 取決于阻帶的截止 頻率ωS(ωS>ωP)所對(duì)應(yīng)的最小衰減 AS 和通帶的截止頻率ωP 對(duì)應(yīng)的衰減 AP。 n 越大,通帶內(nèi)幅度減小得越慢,也就是通帶內(nèi)特性越平坦。
方案二:采用切比雪夫?yàn)V波器。切比雪夫?yàn)V波器的階數(shù)由規(guī)定在某一頻率ω S(ωS>ωP)上,衰減量不得小于 AS 來確定。給定通帶波紋值后,就可 以得到 即通帶內(nèi)幅度波動(dòng)的程度。
理論上,在通帶內(nèi)巴特沃斯濾波器式無衰減的,而切比雪夫?yàn)V波器則最大有
APdB 的衰減。在阻帶內(nèi),切比雪夫?yàn)V波器較同階的巴特沃斯濾波器有較大的衰 減量。實(shí)際上,除要求通帶平坦外,大多允許通帶有少量的衰減而采用切比雪夫 濾波器,以獲得較大的衰減量或減少電路的階數(shù)。
綜上,考慮到實(shí)驗(yàn)室器材和目前電子市場上材料以及制作調(diào)試的難易程度, 宜使用無源 LC 濾波器。在設(shè)計(jì)中考慮到巴特沃斯濾波器通頻帶內(nèi)外都有平穩(wěn)的 幅頻特性,因而低通和高通濾波器采用巴特沃斯 LC 濾波器,帶通濾波器采用切 比雪夫 LC 濾波器。
2電路設(shè)計(jì)
2.1振蕩器部分電路設(shè)計(jì)
2.1.1低頻振蕩器電路
如下圖 1 所示為 RC 橋式正弦波振蕩器。其中 RC 串、并聯(lián)電路構(gòu)成正反饋
支路,同時(shí)兼作選頻網(wǎng)絡(luò),RW 及二極管等元件構(gòu)成負(fù)反饋和穩(wěn)幅環(huán)節(jié)。調(diào)節(jié)電 位器 RW,可以改變負(fù)反饋深度,以滿足振蕩的振幅條件和改善波形。利用兩個(gè) 反向并聯(lián)二極管 D1、D2 正向電阻的非線性特性來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)幅。D1、D2 采用硅管
(溫度穩(wěn)定性好),且要求特性匹配,才能保證輸出波形正、負(fù)半周對(duì)稱。R1 的接入是為了削弱二極管非線性的影響,用于矯正二極管死區(qū)造成的陡峭交越失 真。振蕩器初級(jí)輸出端串接 470Ω 至負(fù)電源,以矯正 LM324 自身特性造成的平 坦交越失真和“毛刺現(xiàn)象”。輸出端用 LM324N 多余的運(yùn)放構(gòu)成電壓跟隨器,可 以提供帶負(fù)載能力并降低負(fù)載效應(yīng)。
電路設(shè)計(jì)圖:
圖 2.1.1 10khz 正弦信號(hào)振蕩器
2.1.2100khz正弦信號(hào)振蕩器
1. 兩個(gè) 1N4148 二極管用于穩(wěn)幅,利用二極管的非線性伏安特性。
2. 振蕩器初級(jí)輸出端串接 470Ω 至負(fù)電源,以矯正 LM324 自身特性造成的平 坦交越失真和
“毛刺現(xiàn)象”。
3. 20K 電位器用于矯正二極管死區(qū)造成的陡峭交越失真。
4. 50K 電位器用于調(diào)整反饋強(qiáng)度,矯正削波失真。
5. 輸出端用 324 多余的運(yùn)放構(gòu)成電壓跟隨器,可以提供帶負(fù)載能力并降低負(fù)載 效應(yīng)。
電路設(shè)計(jì)圖:
圖 2.1.2 100khz 正弦信號(hào)振蕩器
2.1.3高頻振蕩器電路
在本設(shè)計(jì)中擬采用并聯(lián)改進(jìn)型的西勒電路振蕩器。具體電路如下圖3所示基 極偏置采用電阻分壓偏置,通過調(diào)整Rb1電位器達(dá)到最佳狀態(tài)。 射極采用Re1和Re2 串聯(lián)作為反饋電阻。其中Re1為直流反饋電阻,Re2對(duì)交流和直流均有反饋?zhàn)饔谩?目的是改善振蕩器的穩(wěn)定性。LC 當(dāng)作高頻扼流圈使用。R 為阻尼電阻,目的是
降低電感Q 值,改善輸出波形。
圖 2.1.1 1MHZ 正弦信號(hào)振蕩器
2.2濾波器部分電路設(shè)計(jì)
2.2.1低通濾波器電路設(shè)計(jì)
(1)要求:
電路阻抗:Zc=50Ω,滿足f<=10KHz 的信號(hào)可通過; 通帶最大衰減量:3dB;
阻帶最小衰減量:20dB;
(2)確定電路參數(shù): 電路阻抗:Zc=50Ω; 通帶截止頻率:fP=15 KHz; 阻帶截止頻率:fS=25KHz; 通帶最大衰減量:AP=3dB; 阻帶最小衰減量:AS=20dB;
(3)計(jì)算濾波器階數(shù):
表 2 低通濾波器元件值列表
元件標(biāo)號(hào)
C1(nF)
L2(μH)
C3(nF)
L4(μH)
C5(nF)
元件值
131.1
858.4
424.4
858.4
131.1
此處 5 個(gè)值是由理論計(jì)算得來,在計(jì)算時(shí),保留了一些余量。因?yàn)槔碚撚?jì) 算出來的電感與電容值與實(shí)際使用的不一定相符合,因而在選擇電感以及電容 時(shí),可能會(huì)由多個(gè)電感以及電容并串得來,與理論值有些許誤差,但所得的結(jié) 果在允許范圍內(nèi)。但亦可采用可調(diào)電容或電感,調(diào)整電路接入值,使得電路能 夠更精確的達(dá)到所設(shè)計(jì)的要求。此處,為設(shè)計(jì)方便,直接利用實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有的原 材料來設(shè)計(jì)此低通濾波器。
電路設(shè)計(jì)圖如下:
圖 2.2.1 低通濾波器電路設(shè)計(jì)
2.2.2帶通濾波器設(shè)計(jì)
(1)要求:
電路阻抗:Zc=50Ω,f0=100KHz 的信號(hào)可通過; 通帶最大衰減量:1dB; 阻帶最小衰減量:20dB。
(2)確定電路參數(shù): 電路阻抗:Zc=50Ω 通帶上限截止頻率:fP2=120 KHz 通帶下限截止頻率:fP1=80KHz 阻帶上限截止頻率:fS2=200 KHz 阻帶下限截止頻率:fS1=40 KHz 通帶最大衰減量:AP=1dB 阻帶最小衰減量:AS=20dB
g1
g2
g3
2.216
1.0883
2.216
(5)計(jì)算實(shí)際電感和電容值:
此濾波器選擇并 C 串 L 型,得到下表 4 低通元件實(shí)際電容電感列表。
表 4 低通元件列表
元件標(biāo)號(hào)
Cp1(pF)
Lp2(μH)
Cp3(pF)
元件值
179.6
398.1
79.6
(6)計(jì)算帶通原型元件轉(zhuǎn)換值:
由低通原型實(shí)際元件值根據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)照表 5,計(jì)算出帶通原型實(shí)際元件值, 并用帶通原型轉(zhuǎn)換電路取代低通原型電路元件,以完成帶通電路結(jié)構(gòu)。其轉(zhuǎn)換公式如下:
表 5 帶通轉(zhuǎn)換對(duì)照表
根據(jù)表 5,計(jì)算出帶通原型實(shí)際元件值,電路圖如圖 5 所示。
表6 帶通濾波器元件值列表
元件標(biāo)號(hào)
C1(nF)
L1(μH)
C2(nF)
L2(μH)
C3(nF)
L3(μH)
元件值
79.6
33.5
6.6
398.6
79.6
33.5
電路設(shè)計(jì)圖如下:
圖 2.2.2 帶通濾波器電路設(shè)計(jì)
(1)要求:
(4)計(jì)算低通原型元件值(gK):
表3 元件值列表
g1
g2
g3
2.216
1.0883
2.216
表 4 低通元件列表
元件標(biāo)號(hào)
Cp1(pF)
Lp2(μH)
Cp3(pF)
元件值
179.6
398.1
79.6
由低通原型實(shí)際元件值根據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)照表 5,計(jì)算出帶通原型實(shí)際元件值, 并用帶通原型轉(zhuǎn)換電路取代低通原型電路元件,以完成帶通電路結(jié)構(gòu)。其轉(zhuǎn)換公 式如下:
表6 帶通濾波器元件值列表
元件標(biāo)號(hào)
C1(nF)
L1(μH)
C2(nF)
L2(μH)
C3(nF)
L3(μH)
元件值
79.6
33.5
6.6
398.6
79.6
33.5
電路設(shè)計(jì)圖如下:
3電路仿真
3.1振蕩器部分
3.1.110khz正弦信號(hào)振蕩器
圖     帶通濾波器電路設(shè)計(jì)
本部分用的是 Multisim 軟件仿真,如下圖所示:
圖 3.1.1 低頻(10khz)正弦信號(hào)振蕩器仿真結(jié)果
由仿真結(jié)果來看振蕩器的頻率是 9.95khz 的正弦信號(hào)。雖然不正好是 10khz,但是已經(jīng)非常
接近了,由于在仿真軟件中電阻箱的調(diào)整的最小值是百分之 2,所以這個(gè)振蕩頻率很難調(diào), 相信在實(shí)際的電路上,通過手動(dòng)調(diào)節(jié)電位器,振蕩的頻率的精度會(huì)進(jìn)一步的提高。
3.1.2100khz正弦信號(hào)振蕩器
圖 3.1.2 中頻(100khz)正弦信號(hào)振蕩器仿真結(jié)果
上圖是射頻所要求的 100khz 的正弦信號(hào)的仿真圖,從圖上可以看出經(jīng)過不懈的 調(diào)試,最終把振蕩頻率穩(wěn)定在了正好 100khz 上。
3.1.21MHZ正弦信號(hào)振蕩器
3.2濾波器部分
圖 3.1.3 中頻(1MHZ)正弦信號(hào)振蕩器仿真結(jié)果
3.2.1巴特沃斯低通濾波器
圖 3.2.1              巴特沃斯低通濾波器原理圖
圖 3.2.2 巴特沃斯低通濾波器原理圖(10Khz)
圖 3.2.3 巴特沃斯低通濾波器原理圖(30Khz)
分析:仿真時(shí)遇到了麻煩,一開始是輸出信號(hào)的幅度值增加,也就是說該濾波器 是有增益的,但是我設(shè)計(jì)的是無源濾波器,所以上網(wǎng)查資料知道,仿真結(jié)果不正確是因?yàn)殡姼袑?shí)際上不是理想的,所以需要在電感后面串聯(lián)一個(gè)電阻,經(jīng)過嘗試發(fā)現(xiàn)串聯(lián)電阻確實(shí)是可行的(實(shí)際電路上不需要加上),所以上面的仿真結(jié)果是 在每個(gè)電感的后面加上 10 歐姆的電阻得到的。從仿真的結(jié)果可以看出該濾波器 當(dāng)濾波的信號(hào)是 10khz 時(shí)可以很好地濾波,輸出信號(hào)有略微的衰減。當(dāng)頻率是
30khz 的信號(hào)通過該濾波器時(shí),輸出的信號(hào)幅度幾乎沒有,可以說該巴特沃斯低 通濾波器是達(dá)到設(shè)計(jì)要求的。
3.2.2巴特沃斯帶通濾波器
圖 3.2.4 巴特沃斯帶通濾波器原理圖 該原理圖中電感上都串了一個(gè)電阻(3 歐姆,這個(gè)是根據(jù)電感選擇的),這是為了仿真,在
實(shí)際的電路中是不需要的,原因在低通部分已經(jīng)進(jìn)行了說明。
圖 3.2.5              巴特沃斯帶通濾波器(100khz)
圖 3.2.6 巴特沃斯帶通濾波器(150khz)
圖 3.2.7 巴特沃斯帶通濾波器(50khz)
圖 3.2.5 是輸入為頻率為 100khz 正弦信號(hào)得到的結(jié)果,由圖可知濾波效果很好如 果輸入的是 150khz 或 50khz 的信號(hào)將會(huì)發(fā)現(xiàn)輸出的信號(hào)的幅度在 20mv 左右, 完全可以認(rèn)為沒有信號(hào)濾除的比較完整。從仿真的結(jié)果來看該濾波器完好的實(shí)現(xiàn) 了帶通濾波器的功能。
3.2.2巴特沃斯高通濾波器
圖 3.2.8 巴特沃斯高通濾波器原理圖
該原理圖中電感上都串了一個(gè)電阻(電阻的阻值是根據(jù)電感選擇的),這是為了仿真,在實(shí) 際的電路中是不需要的,原因在低通部分已經(jīng)進(jìn)行了說明。
圖 3.2.9 巴特沃斯帶通濾波器(1000khz)
圖 3.2.9 是輸入為頻率為 1000khz 正弦信號(hào)得到的結(jié)果,由圖可知濾波效果很好
如果輸入的是 800khz 的信號(hào)將會(huì)發(fā)現(xiàn)輸出的信號(hào)的幅度很小,完全可以認(rèn)為沒 有信號(hào)濾除的比較完整。從仿真的結(jié)果來看該濾波器完好的實(shí)現(xiàn)了高通濾波器的 功能。
3.3振蕩器 PCB板圖
3.3.1低頻振蕩器 PCB板圖
圖 3.3.1 低頻文氏電橋 PCB 板圖
圖 3.3.2 中頻文氏電橋 PCB 板圖
3.3.3高頻振蕩器 PCB板圖
圖 3.3.3 高頻 LC 振蕩器 PCB 板圖
3.4濾波器 PCB板圖
3.4.1低通濾波器 PCB板圖
圖 3.4.1 低通濾波器 PCB 板圖
圖 3.4.2 帶通濾波器 PCB 板圖
3.4.3高通濾波器 PCB板圖
圖 3.4.3 高通濾波器 PCB 板圖
4元器件清單
4.1振蕩器部分元器件清單
表 11 振蕩器元件清單
類型
型號(hào)
規(guī)格
封裝
數(shù)量
運(yùn)算放大器
LM324N
DIP14
2
高頻三極管
9018
TO-92A
1
電阻
金屬膜電阻
470 
AXIAL0.3
1
1 k
5
47 
1
2 k
1
6.8 k
1
二極管
1N4148
4
發(fā)光二極管
RADO.1
5
接上表 11
電位器
細(xì)調(diào)
100K
TO-220
2
10K
5
粗調(diào),雙聯(lián)
10K
自制
1
電容
瓷片電容
1 nF
RADO.1
3
10 nF
1
470 pF
1
220 pF
1
4.7 nF
2
0.1  F
5
電解電容
10  F
5
可調(diào)電容
40 pF
RADO.2
1
電感
色環(huán)電感
220  H
RADO.1
1
330  H
1
4.2濾波器部分元器件清單
表 12 濾波器元件清單
類型
型號(hào)
規(guī)格
封裝
數(shù)量
電阻
金屬膜電阻
47 
AXIAL0.3
1
10 k
2
電容
瓷片電容
100 nF
RADO.1
2
10 nF
2
22 nF
2
14 nF
14
電解電容
100  F
7
22  F
6
電感
色環(huán)電感
22  H
RADO.1
4
10  H
2
330  H
1
47  H
1
五、調(diào)試與分析
表 5.1 測試條件
測試時(shí)間
2016 年 8 月 16 日
測試地點(diǎn)
安徽大學(xué) 篤行北樓 A518 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室
測試環(huán)境
溫度:29℃,濕度:45%
測試儀器
GDS-3152
150MHz,2.5Gsps 數(shù)字存儲(chǔ)示波器
AFG-3081
80MHz 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
GPD-3303D
直流穩(wěn)壓電源
測試方法
使用直流穩(wěn)壓電源供給電路所需電壓,使用示波器觀察信號(hào)時(shí)域
波形及頻譜,使用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器作為濾波器的輸入信號(hào)。
圖 5.1 振蕩器實(shí)物圖(從左往右依次為:100KHZ,10KHZ,1MHZ)
圖 5.2 濾波器實(shí)物圖(從左往右依次為:帶通、低通、高通)
5.1 振蕩器
5.1.1 失真現(xiàn)象 振蕩器在調(diào)試過程中出現(xiàn)了很多失真現(xiàn)象。所幸經(jīng)分析調(diào)整后均得到了解
決。失真現(xiàn)象及解決方法總結(jié)如下:
1、1MHz
1) 不起振 現(xiàn)象:無波形輸出。 分析:直流電位點(diǎn)設(shè)置不當(dāng)/焊接有誤。
解決方法:再次檢查焊接有無問題。按照調(diào)試說明調(diào)整兩個(gè)電位器。
2) 波形某個(gè)半周或整體出現(xiàn)失真 現(xiàn)象:波形的某個(gè)半周斜率變得平坦或其他失真。 分析:反饋電位器調(diào)整不當(dāng)/阻尼電阻選取不當(dāng)。
解決方法:調(diào)整 1K 電位器,必要時(shí)更換并聯(lián)在電感兩端的電阻。
2、10KHz/100KHz
1)              削波失真 現(xiàn)象:輸出波形類似方波或者上下波形變平,且幅度很大,接近電源電壓。 分析:反饋過大。
解決方法:調(diào)整 50K 電位器,必要時(shí)和 20K 電位器聯(lián)調(diào)。
2)              毛刺失真(平坦交越失真) 現(xiàn)象:波形在過零點(diǎn)處出現(xiàn)較大毛刺,或者波形在過零點(diǎn)處變得平坦。 分析:此為 LM324 自身因素造成的失真。 解決方法:振蕩器輸出端(初級(jí)輸出端)接 470~1KΩ 的電阻至負(fù)電源。
3)              陡峭交越失真 現(xiàn)象:波形在過零點(diǎn)處出現(xiàn)突變,斜率很大。 分析:反饋通路中二極管死區(qū)電壓造成 解決方法:微調(diào) 20K 電位器即可。
4)              不起振/易停振
現(xiàn)象:無波形輸出/振蕩幅度不穩(wěn)定且過一段時(shí)間停振。 分析:反饋程度不足。 解決方法:首先檢查焊接有無問題,是否有虛焊或短路情況。檢查無誤后按照調(diào) 試方法重新調(diào)整。必要時(shí)可適當(dāng)微調(diào) 50K 電位器。
5.1.2 調(diào)試方法與結(jié)果
110KHZ振蕩器:
(1) 調(diào)試方法
先不焊接 20K 的電位器,把其他元器件焊接完成后,調(diào)節(jié) 50K 的反饋電位器 和雙聯(lián)電位器使其產(chǎn)生 10KHz/100KHz 左右的振蕩且盡量不產(chǎn)生削波失真,然后 再焊接 20K 的電位器,微調(diào)使其在過零點(diǎn)處盡量不產(chǎn)生陡峭交越失真。最后整體
微調(diào)三個(gè)電位器產(chǎn)生穩(wěn)定的正弦波形。
(2) 調(diào)試結(jié)果
圖 5.1 10KHz 振蕩器時(shí)域波形
由示波器結(jié)果可見,時(shí)域波形無明顯失真。頻率在 10KHz 附近且可調(diào),輸出 信號(hào)峰峰值幅度在 3.68Vpp 左右。符合設(shè)計(jì)要求。
2、100KHZ振蕩器
(1)調(diào)試方法:同 10KHz。
(2)調(diào)試結(jié)果:
3、1MHZ 振蕩器
(1) 調(diào)試方法
圖 5.2 100KHz 振蕩器時(shí)域波形
焊接所有元器件后,用萬用表測量三極管基極對(duì)地電壓,調(diào)整 50K 電位器使
之為 5V。此時(shí)應(yīng)可產(chǎn)生振蕩波形。在微調(diào) 1K 電位器使輸出波形盡量不失真。最 后微調(diào) 40p 的可調(diào)電容,將頻率調(diào)整為 1MHz。若實(shí)測頻率相差較大,可考慮更 換電感或在電感兩側(cè)并聯(lián)焊接更大電容。
(2) 調(diào)試結(jié)果
圖 5.3 1MHz 振蕩器時(shí)域波形
由示波器結(jié)果可見,時(shí)域波形無明顯失真。頻率在 1MHz 附近且可調(diào),輸出 信號(hào)幅度峰峰值在 2.34Vpp 左右,符合設(shè)計(jì)要求。
5.2 濾波器
由于濾波器的特性阻抗按照 50Ω設(shè)置,故測試時(shí)須將源端阻抗(信號(hào)源) 和負(fù)載阻抗(示波器)均設(shè)置為 50Ω。輸出電壓均設(shè)置為 1Vpp。
5.2.1 低通濾波器
圖 5.4 低通濾波器@10KHZ
由輸出波形可見,低通濾波器在 10KHz 處的輸出幅度為 664mVpp,增益約為
0.707 倍,即 3dB 的衰減,符合設(shè)計(jì)要求。
5.2.2 高通濾波器
圖 5.5 高通濾波器@1MHz
由輸出波形可見,低通濾波器在 1MHz 處的輸出幅度為 808mVpp,增益約為
0.808 倍,即 1.85dB 的衰減,小于 3dB,符合設(shè)計(jì)要求。
圖 5.6 高通濾波器@3dB
通過調(diào)整信號(hào)源輸出頻率至 3dB 衰減點(diǎn),即 0.707 倍?傻玫屯V波器 的 3dB 衰減頻率點(diǎn)約為 850KHz,低于 1MHz,符合設(shè)計(jì)要求。
圖 5.7 高通濾波器(衰減為 20dB)
再將信號(hào)源輸出頻率調(diào)整至 20dB 衰減點(diǎn),即 0.1 倍?傻酶咄V波器的 20dB
衰減頻率點(diǎn)約為 303KHz,符合設(shè)計(jì)要求。
5.2.3 帶通濾波器:
圖 5.10 帶通濾波器@100KHz
由上圖可以看出,帶通濾波器在 100KHZ 處衰減至原信號(hào)峰峰值的 1/3 處, 符合設(shè)計(jì)要求。
六、總結(jié)與體會(huì):
按以往,該課設(shè)都是安排在學(xué)期末開始準(zhǔn)備,當(dāng)然那時(shí)候由于要準(zhǔn)備期末考 試,所以就沒有時(shí)間來做這個(gè)射頻實(shí)訓(xùn)。而今年有了小學(xué)期,除了實(shí)習(xí)之外,留 給我們做射頻額時(shí)間還是比較充分的。這次的實(shí)訓(xùn)內(nèi)容也都是對(duì)之前學(xué)習(xí)的理論 知識(shí)的一個(gè)應(yīng)用,對(duì)于理論知識(shí),雖說理論就是那樣的,但是感覺讓人摸不著看 不著,通過這次實(shí)訓(xùn),使得我們對(duì)理論知識(shí)掌握的更加深刻,理論應(yīng)用于實(shí)踐,
加強(qiáng)了我們的動(dòng)手能力。對(duì)于自己而言,開始拿到實(shí)訓(xùn)額內(nèi)容,并不知道如何下
手,因?yàn)槲覀兘M有比較厲害的,所以就跟著他們一起學(xué)習(xí),小組是分模塊完成的, 遇到問題大家一起解決,大家一起分工協(xié)作,使得這次射頻才完成的很順利。通 過這次實(shí)訓(xùn),加強(qiáng)了自己對(duì)理論知識(shí)的掌握,同時(shí)也鍛煉了動(dòng)手能力。而且也體 會(huì)到了一個(gè)團(tuán)隊(duì)的力量,大家一起努力才會(huì)做的更好。
這次的實(shí)訓(xùn),組長貢獻(xiàn)的較多,很感謝他那么有耐心的帶著我們,同時(shí)也感 謝許老師和常老師為我們提供了這次機(jī)會(huì)!
參考文獻(xiàn)
[1]《電子線路設(shè)計(jì)·實(shí)驗(yàn)·測試》,第三版,謝自美 主編,華中科技大學(xué)出版社 [2]《高頻電子線路實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)》,楊翠娥主編,哈爾濱工程大學(xué)出版社 [3]《高頻電路設(shè)計(jì)與制作》,何中庸譯,科學(xué)出版社 [4]《通信電子線路》,第三版,高如云 主編,西安電子科技大學(xué)出版社 [5]《模擬電子技術(shù)》。胡宴如 主編,高等教育出版社 [6]《電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)》,第二版,高吉祥,主編,電子工業(yè) 出版社
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
