查看: 5183|回復: 5
請教,這個電路是否合理 78L05兩端的濾波電容取值是否合適
ID:140456 發(fā)表于 2017-3-12 21:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上圖所示,這個78L05兩端的濾波電容取值是否合適?如不合適請給出合理建議
ID:146949 發(fā)表于 2017-3-12 21:40 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 wosiyabo 于 2017-3-12 21:47 編輯
輸入那個12V電源是否純凈?輸出接0.1uF有點小,不過你單片機輸出才接3K電阻,應該可以接受。因為單片機跑循環(huán)時會有電流波動,最好用示波器觀察一下電源紋波再加大容量。
ID:170178 發(fā)表于 2017-3-12 21:53 來自手機 | 只看該作者
盜用輸入那個12V電源是否純凈?輸出接0.1uF有點小,不過你單片機輸出才接3K電阻,應該可以接受。因為單片機跑循環(huán)時會有電流波動,最好用示波器觀察一下電源紋波再加大容量
ID:170193 發(fā)表于 2017-3-12 22:49 | 只看該作者
電容值太小,輸入和輸出最少1uf---10uf, stc15f105,負載你微動開關最好加個限流電阻。
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-13 10:39 | 只看該作者
看一下7805的數(shù)據(jù)手冊吧
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-13 12:23 | 只看該作者
1,D1多余,改串于+12V中,這樣可以防止因12V接反損壞電路。
2,電容的大小取決于負載電流的變化需求。如果12V已是很干凈的電源了,此處OK。
3,建議C1=220uf//0.1uf,C2=100uf//0.1uf。
