查看: 4581|回復(fù): 7
單片機(jī)led燈閃爍問題 定時(shí)器控制 閃爍不同步
ID:164449 發(fā)表于 2017-3-13 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc單片機(jī),我用定時(shí)器0控制LED閃爍,但是閃爍不同步,比如我先用串口發(fā)送命令使第一個(gè)燈閃爍,再發(fā)送命令使第二個(gè)燈閃爍,發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)燈閃爍不同步,有什么解決辦法呢?求指教!
ID:77589 發(fā)表于 2017-3-13 16:19 | 顯示全部樓層
閃爍頻率用同一個(gè)寄存器控制,兩LED是否閃爍分別用兩個(gè)標(biāo)志位控制,OK
ID:164449 發(fā)表于 2017-3-13 16:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發(fā)表于 2017-3-13 16:19
我在外面設(shè)標(biāo)志位,在定時(shí)器里面根本不管用。方便留個(gè)QQ么
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-14 22:44 | 顯示全部樓層
接收端的單片機(jī),收到命令后,不要急于響應(yīng),做一個(gè)適當(dāng)?shù)难訒r(shí)同步,再響應(yīng)就OK了。
ID:134192 發(fā)表于 2017-3-14 23:23 | 顯示全部樓層
你把程序?qū)懗鰜戆?/td>
ID:170892 發(fā)表于 2017-3-15 14:25 | 顯示全部樓層
你發(fā)送第二次時(shí),直接讓2個(gè)LED重新開始閃爍不就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-3 17:19 | 顯示全部樓層
// 隨便寫了一下,意思一下。根據(jù)實(shí)際情況自己修改一下。
// 假設(shè)Timer 1ms中斷一次,LED閃爍頻率為1Hz
#define LED1        P1_1
#define LED2        P1_2
unsigned int cnt = 0;            // 控制閃爍頻率
unsigned char status = 0;      // 所有LED使用的狀態(tài),
unsigned char led1_flag = 0; // LED1閃爍控制,1允許閃爍,0禁止閃爍,受你串口命令控制
unsigned char led2_flag = 0; // LED2閃爍控制,1允許閃爍,0禁止閃爍,受你串口命令控制
// 定時(shí)器中斷,沒用過這款MCU,隨便取個(gè)名字,自己選有用的看
void Timer_IRS(void)
        cnt++;
        if (cnt >= 500){
                cnt = 0;
                status ^= 1;
int main(){
        if (led1_flag){
                LED1 = status;
        else{
               LED1 = 自定義不閃爍狀態(tài)(亮或滅);
        if (led2_flag){
                LED2 = status;
        else{
               LED2 = 自定義不閃爍狀態(tài)(亮或滅);
ID:230742 發(fā)表于 2022-11-3 21:28 | 顯示全部樓層
樓上大佬都回答的挺好的。我的理解是,多創(chuàng)建幾個(gè)標(biāo)志位,也許就能解決問題。
好好的利用if
如果利用的好,那么就成功了。
