查看: 3157|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識16| 網(wǎng)表生成前的準備工作
ID:156167 發(fā)表于 2017-3-14 11:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、PCB設計前期處理概述
PCB設計前期處理,包含網(wǎng)表的調(diào)入,添加外形結構以及添加禁布區(qū)域的信息。
網(wǎng)表是原理圖設計和PCB設計之間的橋梁,網(wǎng)表里主要記錄的是元件電氣連接關系和各個元件的封裝類型以及與PCB設計相關的設計物理規(guī)則和電氣規(guī)則。
Allegro的常見網(wǎng)表導入方式有兩種,一種是原理圖直接更新到PCB工程項目,另一種是原理圖產(chǎn)生第三方的網(wǎng)表格式,再導入到PCB工程中。
對于一些遵守某些工業(yè)規(guī)范的PCB,或者是一些已經(jīng)有明確結構的產(chǎn)品,在PCB設計啟動時首先需要把結構圖導入或手工添加到PCB設計圖中。
標準的結構圖中一般包括PCB對應的外形尺寸、安裝孔的尺寸和位置、接口器件和連接器的位置和方向、實裝和布線禁布區(qū)域等結構參數(shù)。
二、網(wǎng)表生成前的準備工作
1、Part的Pin的定義
為了能順利產(chǎn)生網(wǎng)絡表,必須對Part Pin的Name、Number和Type做好定義,并且同一Part的Name和Number是不能重復的,只有當Pin Type為Power時Pin Name才允許相同
注意:如果一個零件的Power Pin有好幾種Pin Name,而不同的Pin Name的Pin要連接相同的Net,如:Pin name為VDD但需要接到VCC,而且Pin name為VSS也要接到VCC,此時就必須對原理圖里的零件Part做一些設定
2、Part的PCB Footprint的定義
在Edit-Properties中設定PCB Footprint
當然先需要做好器件PCB封裝庫,并把它們放在。/symbols下,建議設計者建立自己的庫目錄。
3、不同Part的Device值設定必須不同
在Device欄設定值,不同Part的值不能相同,或者統(tǒng)一不做命名;生成網(wǎng)表時原理圖軟件會自動命名,使用器件的封裝等相關參數(shù)。
如:“CAP NP_0805_0.1U”這就是Device自動命名的結果。
4、NC Pin的定義
有時工程師在建立原理圖零件的時候會把沒有連接Net的Pin定義省略,而這些Pin在PCB Layout中必須存在,針對這種情況需要對原理圖里的零件Part做一下設定:
在原理圖軟件中雙擊Part進入Edit Properties新增一項NC Property,Property的Name需大寫NC,在Value輸入零件的NC Pin
另:有些字符在導入網(wǎng)絡表時是不允許的,例如: “!” 。
以上便是PCB設計中網(wǎng)表生成前的準備工作。更多PCB設計技術干貨請關注【快點PCB學院】公眾號。
