查看: 10630|回復(fù): 4
關(guān)于LCD1602顯示光標(biāo)的問題
各位大神,請幫幫小弟解決這個(gè)問題吧!
我想要在1602上面顯示時(shí)間,并且通過按鍵實(shí)現(xiàn)調(diào)整時(shí)間。
現(xiàn)在調(diào)整時(shí)間可以實(shí)現(xiàn)了,但是我想要在設(shè)置的地方光標(biāo)閃爍。
比如我1602上面秒的個(gè)位是在0xce這個(gè)位置上,我想當(dāng)我改變這個(gè)值的同時(shí)光標(biāo)閃爍。
但是我程序這樣寫陷入了死循環(huán) 無法讓設(shè)置為+1,如果不加while 光標(biāo)又無法顯示。
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-14 22:13 | 只看該作者
1、先用一個(gè)寄存器指示顯示光標(biāo)的位置,設(shè)R_POS.
2、再用中斷定時(shí)做一個(gè)閃光標(biāo)的時(shí)基,如0.3秒中斷一次(已有中斷,可以在中斷中用一個(gè)計(jì)數(shù)器完成),每次將閃動(dòng)時(shí)基B_BAS求反,則B_BAS每0.3秒變動(dòng)一次0、1。
3、做一個(gè)標(biāo)記指示要不要閃動(dòng),如B_FLASH,=1要閃,=0不閃。
比如現(xiàn)在輸入進(jìn)行到第三行第二列,你就讓R_POS=12(假設(shè)12對應(yīng)該位置),B_FLASH=1,就行。
如果不要閃,讓B_FLASH=0就行。
4、中斷時(shí)(0.3秒到),用B_FLASH AND B_BAS:
4.1:如果=0,就正常顯示(現(xiàn)行的顯示不變就行)
4.2:如果=1,就在R_POS(=12)所指定的位置上,顯示你想顯示的閃動(dòng)的字符樣式(如全黑、加下劃線,全白……)
ID:353442 發(fā)表于 2018-6-29 14:46 | 只看該作者
問題解決了嗎,我現(xiàn)在也這個(gè)問題,求解
ID:361929 發(fā)表于 2018-6-29 18:09 | 只看該作者
我也是這個(gè)問題
ID:979647 發(fā)表于 2021-11-10 09:05 | 只看該作者
請問是如何解決的
