**基于STM32的蜂鳴器實(shí)例詳解
在學(xué)習(xí)蜂鳴器實(shí)驗(yàn)前,先來(lái)看看什么是蜂鳴器,蜂鳴器又有哪些種類。下面看看百度是怎么描述蜂鳴器的。
//===========================百度搜索===========================//
蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,采用直流電壓供電,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車電子設(shè)備、電話機(jī)、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。蜂鳴器在電路中用字母“H”或“HA”(舊標(biāo)準(zhǔn)用“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
結(jié)構(gòu)原理:
1.電壓式蜂鳴器 壓電式蜂鳴器主要由多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。有的壓電式蜂鳴器外殼上還裝有發(fā)光二極管。
多諧振蕩器由晶體管或集成電路構(gòu)成。當(dāng)接通電源后(1.5~15V直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出1.5~2.5kHZ的音頻信號(hào),阻抗匹配器推動(dòng)壓電蜂鳴片發(fā)聲。
壓電蜂鳴片由鋯鈦酸鉛或鈮鎂酸鉛壓電陶瓷材料制成。在陶瓷片的兩面鍍上銀電極,經(jīng)極化和老化處理后,再與黃銅片或不銹鋼片粘在一起。
2.電磁式蜂鳴器 電磁式蜂鳴器由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動(dòng)膜片及外殼等組成。
接通電源后,振蕩器產(chǎn)生的音頻信號(hào)電流通過(guò)電磁線圈,使電磁線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)。振動(dòng)膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性地振動(dòng)發(fā)聲。
分類:有源蜂鳴器和無(wú)源蜂鳴器
首先說(shuō)明一下,所謂的有源跟無(wú)源不是說(shuō)是否有沒(méi)有帶電源,這里的有源是指帶有震蕩電路,帶有震蕩電路的蜂鳴器的特點(diǎn)就是一通電就會(huì)發(fā)聲。無(wú)源蜂鳴器則沒(méi)有自帶震蕩電路,必須外部提供2~5kHZ的方波來(lái)驅(qū)動(dòng),才能發(fā)聲。
無(wú)源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:
1. 便宜
2. 聲音頻率可控,可以做出“多來(lái)米發(fā)索拉西”的效果
3. 在一些特例中,可以和LED復(fù)用一個(gè)控制口
有源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:程序控制方便。
一般情況下,開發(fā)板上都會(huì)采用有源蜂鳴器,那么伴隨著一個(gè)問(wèn)題就是是否直接把有源蜂鳴器直接接在單片機(jī)的GPIO上就能響呢?其實(shí)不然,在討論這個(gè)問(wèn)題時(shí),我們要明確單片機(jī)的GPIO最大可以提供的電流是多少?有源蜂鳴器的驅(qū)動(dòng)電流又要多少?
答案:?jiǎn)纹瑱C(jī)有很多種,這里就只說(shuō)STM32F1系列的其中一款STM32F103ZET6,STM32F103ZET6這款芯片的單個(gè)GPIO最大可以提供的電流在25mA左右,當(dāng)然不同的單片機(jī)其GPIO的驅(qū)動(dòng)電流不盡相同,會(huì)有所差別,這個(gè)數(shù)據(jù)可以直接從IC的數(shù)據(jù)手冊(cè)上查到。而蜂鳴器的驅(qū)動(dòng)電流是30mA左右,相比之下,兩個(gè)電流值相當(dāng)接近,那么是否就可以驅(qū)動(dòng)起來(lái)呢?我們?nèi)P考慮一下,STM32F1整個(gè)芯片的電流,最大才150mA,如果直接驅(qū)動(dòng)的話,其他GPIO的電流就得相應(yīng)降下一定值,也就是說(shuō),其他GPIO就會(huì)出現(xiàn)供電不足的不穩(wěn)定狀態(tài),所以在這種情況下,一般就會(huì)在驅(qū)動(dòng)電路上考慮問(wèn)題。也就是既然不能在單片機(jī)GPIO上直接驅(qū)動(dòng),那是否可以考慮用驅(qū)動(dòng)電路來(lái)使得GPIO以一個(gè)較小的值來(lái)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器呢?答案也是一定的,可以。一般在單片機(jī)上不用GPIO直接驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,而是通過(guò)一個(gè)三極管擴(kuò)流后再驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,這樣就可以使單片機(jī)的GPIO只需要接近1mA的電流,就可以驅(qū)動(dòng)蜂鳴器。
下面放一個(gè)蜂鳴器的驅(qū)動(dòng)電路圖:
不同的廠家,不同單片機(jī)上的驅(qū)動(dòng)電路會(huì)有稍微不同。
圖中我們用到一個(gè)NPN三極管(S8050)來(lái)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,R33主要用于防止蜂鳴器的誤發(fā)聲。當(dāng)PB.8輸出高電平的時(shí)候,,蜂鳴器將發(fā)聲,當(dāng) PB.8 輸出低電平的時(shí)候,蜂鳴器停止發(fā)聲。
蜂鳴器的使用,跟跑馬燈的使用,方法是一樣的,也是通過(guò)對(duì)相應(yīng)的寄存器,來(lái)實(shí)現(xiàn)GPIO的輸出控制,BEEP在就直接代表PB8的輸出狀態(tài)。(我的開發(fā)板蜂鳴器接在PB8上,如上面的驅(qū)動(dòng)電路圖所示,不同的開發(fā)板會(huì)有所不同)。我們只需要控制ODR寄存器的高低電平,就可以實(shí)現(xiàn)蜂鳴器的控制。
代碼如下:
//=======================beep.c===============================//
#include "stm32f10x.h"
void beep_Init(void)
RCC ->APB2ENR |= 1 << 3;//使能 PORTE 時(shí)鐘
GPIOB ->CRH |= 3 << 0;//先設(shè)置輸出模式
GPIOB ->CRH &=~ (3 << 2);//PB.8 推挽輸出
GPIOB ->ODR &= ~(1 << 8);//PB.8 輸出低
注釋:首先也是使能PB組的GPIO時(shí)鐘,這是必不可少的,然后就是設(shè)置PB8為輸出模式,再設(shè)置通用推挽輸出。這里設(shè)置ODR為低電平目的是為了,程序運(yùn)行時(shí)蜂鳴器處于關(guān)閉狀態(tài)。
==================================華麗的分界線=================================
//===========================beep.h===========================//
接口:BEEP引腳接在 PB8 高電平有效
#ifndef __BEEP_H_
#define __BEEP_H_
extern void beep_Init(void);
#endif
//==========================main.c============================//
**功能:實(shí)現(xiàn)兩個(gè)LED亮同時(shí)蜂鳴器響,然后延時(shí),LED滅,蜂鳴器關(guān)
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
int main(void)
Stm32_Clock_Init(9); //系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
delay_init(72); //延時(shí)初始化
led_Init();//LED初始化
beep_Init();
GPIOB ->ODR &= ~ (1 << 5);//PB.5輸出低電平,即點(diǎn)亮LED
GPIOE ->ODR &= ~(1 << 5); //PB.5輸出低電平,即點(diǎn)亮LED
GPIOB ->ODR |= (1 << 8); //PB.8 輸出高,即蜂鳴器開
delay_ms(10000); //延時(shí)
GPIOB ->ODR |= 1 << 5;//PE.5輸出高電平,即滅掉LED
GPIOE ->ODR |= 1 << 5;//PB.5輸出高電平,即滅掉LED
GPIOB ->ODR &= ~(1 << 8); //PB.8 輸出低,即蜂鳴器關(guān)
注釋:這里調(diào)用了,STM32的一個(gè)庫(kù),也就是調(diào)用了delay_ms()函數(shù),要使得delay_ms()函數(shù)有效,要使能系統(tǒng)時(shí)鐘,也就是要先初始化Stm32_Clock_Init(9)跟delay_init(72)。Stm32_Clock_Init()函數(shù)和delay_init()函數(shù)我會(huì)新開一篇來(lái)講述,現(xiàn)在簡(jiǎn)單的說(shuō)一下,它的作用,delay_init(72)設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘的頻率,Stm32_Clock_Init(9)是設(shè)置倍頻。這里稍作了解就行了。
當(dāng)然不使用delay_ms(),也是可以的,修改如下
注釋掉
#include "sys.h"
#include "delay.h"
然后把delay_ms(10000)修改成for(i=0;i<1000000;i++)延時(shí)也是可以的。(不要忘了聲明 int i=0;)
延時(shí)函數(shù)可按照個(gè)人習(xí)慣自己使用自己喜歡或常用的函數(shù)。
注釋:1、如有錯(cuò)誤,跪謝大神出來(lái)指錯(cuò)。
2、如這篇文章對(duì)您有些幫助,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,謝謝!
