著名電子游戲,幸運轉(zhuǎn)盤設(shè)計方案,網(wǎng)上看到的,覺得不錯,就分享給51黑電子論壇的朋友們!
幸運轉(zhuǎn)盤的pcb:
幸運轉(zhuǎn)盤原理圖:
操作: 當(dāng)你按下開關(guān)S1,游戲開始,輪盤周圍的LED燈將開始沿著旋轉(zhuǎn)輪的旋轉(zhuǎn)發(fā)光,就像一個機(jī)械式的轉(zhuǎn)輪,它會漸漸減慢并停止在某一點上。 該電路執(zhí)行以下操作: § 輪盤的轉(zhuǎn)盤是由很多LED燈,布置成一個圓圈,輪流發(fā)光(可以說是一個圓形的追逐)。 § 就像它的機(jī)械對應(yīng)物,轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)速逐漸減小為零。 § 當(dāng)然,它必須是不可能提前預(yù)知停止在哪個位置(或哪個LED最終還會一直亮)。 § 最后,組件的數(shù)量和建設(shè)成本保留在邊界內(nèi)(因此沒有“外來”的部分)。 對于一個變化,我們不會從頭開始,但在最后,環(huán)形計數(shù)器和LED燈。該電路的這一部分是由IC3和IC4 (確切地說,是一半為IC4 ,而另一半并未使用)形成。IC3和CD4017是一對老朋友: CMOS十進(jìn)制計數(shù)器。時鐘信號提供給IC3 (引腳14 )的時鐘輸入,復(fù)位和啟動輸入(引腳15或13 )被連接到地面,從而開始IC3的操作。在時鐘信號上升之際,輸出Q0 到Q9依次一個比一個高,之后調(diào)轉(zhuǎn),依次從Q9到Q0漸漸升高,重復(fù)輪轉(zhuǎn)。輸出提供足夠的電力來驅(qū)動LED 。傳輸?shù)絃ED陽極的每個輸出,并且這十個LED燈的陰極通過一個共同的串聯(lián)電阻(為了限制電流)接地,這是一個LED燈發(fā)光。普通可接受的輪盤有十個LED燈,但是,我們經(jīng)過特別設(shè)計,使用IC3 ( CD4017 )的十個輸出變成20個LED燈。 為了達(dá)到這個目的,我們使用實際輸出IC3(CD4017)的(CO,引腳12)。這個輸出是為了控制。當(dāng)輸出Q0為高位時,分壓器電路的跟隨ICs也是高位,在輸出Q5高位時,其跟隨ICs為低位。 我們用它來輸出發(fā)送到與兩個D型觸發(fā)器IC4 CD4013連接的分頻器。這個觸發(fā)器的時鐘輸入端響應(yīng)CO信號的上升沿。從輸出(引腳2)到D輸入(引腳5)的回饋,我們要確保Q和出口交匯處,在時鐘信號的每個上升沿的極性,所以如果Q是高和低,接著的那個時鐘脈沖Q將為低和高。 我們用它來輸出發(fā)送到與兩個D型觸發(fā)器IC4 CD4013連接的分頻器。這個觸發(fā)器的時鐘輸入端響應(yīng)CO信號的上升沿。從輸出(引腳2)到D輸入(引腳5)的回饋,我們要確保Q和出口交匯處,在時鐘信號的每個上升沿的極性,所以如果Q是高和低,接著的那個時鐘脈沖Q將為低和高。 正如你在電路圖中看到的,觸發(fā)器的兩個Q輸出裝有一個開關(guān)晶體管。隨著對應(yīng)的Q輸出為高,10個LED燈全部熄滅。我們現(xiàn)在可以提出操作如下:假設(shè)IC4A的Q輸出為高(因此為低輸出),然后T5導(dǎo)通且T4被切斷關(guān)閉。取決于IC3 的十個輸出分壓器中哪個為高,其中一個LED燈 - LED1到LED10發(fā)光。然后,IC3的超過10個時鐘脈沖Q0將為高值,同時CO輸出也為高值。由于這個上升沿與觸發(fā)器交疊,T5和T4導(dǎo)通。在下一層級的時鐘脈沖,依次觸發(fā)LED11 到LED20,觸發(fā)器再次消減,輪到LED1到LED10發(fā)光,如此重。 振蕩器: 在最后的情況下,輪到環(huán)計數(shù)器的時鐘脈沖,我們有著名的CD4060(IC1),該IC除了有14個系列(正式名稱為級聯(lián))的實際振蕩器之外,也可切換兩個分頻器(類似于IC4A)。 振蕩器頻率由R7確定,C3將近450赫茲(精確值并不非常重要)。兩個分頻器內(nèi)部的十四個輸出,并非所有都送出:Q3 到Q9和Q11到Q13。 然后,在Q3(引腳7)處,第四個雙分頻器的輸出端,頻率為450赫茲:16到28赫茲;在450赫茲頻率的輸出Q4(第五個雙分頻器,引腳5):32≈14赫茲,等等。你可能會開始疑惑我們設(shè)計的是什么?實際上,如果我們依次使用其中一個這些以往較低頻率的時鐘信號鎖定到環(huán)形計數(shù)器,將會得到我們想要的結(jié)果,即一個輪盤,漸漸變慢只停止。
制作資料下載:
著名電子游戲,幸運轉(zhuǎn)盤設(shè)計方案.zip
(1.48 MB, 下載次數(shù): 87)
2017-3-18 11:31 上傳
點擊文件名下載附件
