查看: 6005|回復: 27
用筆記本的USB給單片機下載程序沒有問題,串口助手時不能收發(fā)數據?
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-19 01:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用筆記本的USB給單片機(單片機也是usb口的,沒有串口)下載程序沒有問題,用串口助手時為什么不能收發(fā)數據????難道要USB調試助手的軟件??誰有啊發(fā)個給我,或解決方案,謝謝!
ID:172260 發(fā)表于 2017-3-19 12:29 | 顯示全部樓層
你串口設置不對吧!好好檢查下唄!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-19 17:03 | 顯示全部樓層
和USB連系不上啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:173103 發(fā)表于 2017-3-19 17:32 | 顯示全部樓層
可以,要一個串口助手
ID:7485 發(fā)表于 2017-3-19 18:21 | 顯示全部樓層
和燒寫程序時的串口號一致嗎?
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-19 19:55 | 顯示全部樓層
難道是程序有問題
#include <REGX52.H>
//uchar flag,a;
  TMOD=0X20;      // 定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
  TH1=0Xfd;
  TL1=0xfd;             // 波特率2400
  SCON=0x50;         // 設定串行口工作方式
  PCON &= 0xef;         // 波特率不倍增
   TR1=1;                         // 啟動定時器1
  IE = 0x0;                                        // 禁止任何中斷
  //REN=1;
  //SM0=0;
// SM1=1;
/********中斷法開中斷**************/
  //EA=1;
// ES=1;
   if(RI==1)
         RI=0;
         P1=SBUF;
ID:168015 發(fā)表于 2017-3-19 22:03 | 顯示全部樓層
電腦上波特率選2400試試
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-20 00:01 | 顯示全部樓層
改了不行啊,與使用的系統(tǒng)有管系嗎/q我的是WIN7,b幫我看看程序有沒問題!
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-20 11:11 | 顯示全部樓層
重新開機,試一下。
ID:174255 發(fā)表于 2017-3-20 11:54 | 顯示全部樓層
使用管理員權限試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167113 發(fā)表于 2017-3-20 19:23 | 顯示全部樓層
要用usb轉串口的才能行,看你單片機板上是否有usb轉串口的功能
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-20 23:10 | 顯示全部樓層
surubu 發(fā)表于 2017-3-20 19:23
主要是筆記本沒有串口啊,只有usb,到底咋弄啊
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-20 23:19 | 顯示全部樓層
就是我轉成串口了。我叉哪呀,難道又用回老式的臺式機,串口助手可以使用 USB嗎??有沒有能可以usb的串口助手,難道除了串口。就沒法了????
ID:167113 發(fā)表于 2017-3-21 19:03 | 顯示全部樓層
波特率2400對不? 串口調試助手那要
設置對
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-21 21:21 | 顯示全部樓層
弄好了 單片機設波特率2400,電腦也設波特率2400,要用hex的格式,原先的哪個串口助手也有問題,要可以設DTR,RTS的,換了串口助手軟件,重設波特率,才好了,用1200的波特率也可以,
ID:157887 發(fā)表于 2017-3-21 22:10 | 顯示全部樓層
你單片機內要寫程序收發(fā)數據的
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-22 09:30 | 顯示全部樓層
單片機與PC機虛擬串行通信
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-22 14:55 | 顯示全部樓層
謝謝大家 問題解決了
ID:1 發(fā)表于 2017-3-22 18:17 | 顯示全部樓層
horishi 發(fā)表于 2017-3-22 14:55
謝謝大家 問題解決了
恭喜啊 樓主能分享下這么解決的嗎?
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-22 23:50 | 顯示全部樓層
分享一下.分享一下
1單片機設波特率2400,電腦也設波特率2400,
2.通訊時要用hex的格式,
3.原先的哪個串口助手也有問題,換了串口助手軟件,名稱SSCOMV20的軟件可以用,這是很舊的軟件,可能有升級的。他的DTR,RTS默認的的都選好了,,
4,重設波特率,才好了,用1200的波特率也可以,
5,編程時定時器1設置成8位自動重裝,初值裝F3TH1=0Xf3;TL1=0xf3;
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:180919 發(fā)表于 2017-3-23 00:13 來自手機 | 顯示全部樓層
兩個只能同時用一個,當串口收發(fā)數據時要關掉燒錄軟軟
ID:178095 發(fā)表于 2017-3-23 00:21 | 顯示全部樓層
串口助手設置不對,如端口,波特率等
ID:178095 發(fā)表于 2017-3-23 00:22 | 顯示全部樓層
電腦沒有認到端口,重新啟動下電腦
ID:103038 發(fā)表于 2017-3-23 11:10 | 顯示全部樓層
那如果必須用9600怎么辦?所以串口調試這塊內容,有沒有什么好的經驗能傳授的。。。。
ID:135781 發(fā)表于 2017-3-23 13:24 | 顯示全部樓層
有時候設置問題有關,或者線材接口不好導致,或者是軟件暫用接口了
ID:171273 發(fā)表于 2017-3-23 13:47 | 顯示全部樓層
你的單片機程序里串口的設置是否正確?
ID:166459 發(fā)表于 2017-3-24 19:47 | 顯示全部樓層
minikuba 發(fā)表于 2017-3-23 11:10
那如果必須用9600.在沒有其他問題的情況下
那可以考慮通過更換單片機的晶振為11.0592來解決,這個晶振的頻率計算下來誤差是0.
定時器的初值也要調整。
ID:142559 發(fā)表于 2017-3-25 16:56 | 顯示全部樓層
可能串口沒打開
Powered by 單片機教程網
