查看: 5081|回復(fù): 16
51單片機(jī)無(wú)輸出問(wèn)題
ID:172955 發(fā)表于 2017-3-19 16:50 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
各位高手,小弟新手剛碰到一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下。芯片和程序都沒(méi)問(wèn)題,在開(kāi)發(fā)板以實(shí)驗(yàn)過(guò)的。但實(shí)際焊板用時(shí),發(fā)現(xiàn)有輸入?yún)s沒(méi)有輸出電平
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-20 11:10 | 顯示全部樓層
檢查一下管腳焊接以及連線是否焊接牢固首先,然后考慮電路板有沒(méi)有問(wèn)題!(僅供參考)
ID:172955 發(fā)表于 2017-3-20 17:04 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
都沒(méi)有問(wèn)題的,晶振電路,復(fù)位電路都是按著標(biāo)準(zhǔn)接的,量著都是好的
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-20 17:44 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查,包括焊點(diǎn)短路和開(kāi)路。除此,別人無(wú)法幫助你。
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-20 21:21 | 顯示全部樓層
也只有好好檢查線路了,程序沒(méi)問(wèn)題,那只能是線路問(wèn)題了。。。。
ID:175793 發(fā)表于 2017-3-20 22:02 | 顯示全部樓層
先把線路好好檢查一遍吧
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-20 23:52 | 顯示全部樓層
P0口還要加上上電阻。
ID:175975 發(fā)表于 2017-3-21 09:21 | 顯示全部樓層
可能虛焊了
ID:176162 發(fā)表于 2017-3-21 10:33 | 顯示全部樓層
先檢查晶振,是否有工作,用示波器,沒(méi)有可以用萬(wàn)用表,在1.8~2v左右
ID:7485 發(fā)表于 2017-3-21 15:15 | 顯示全部樓層
焊好板子以后,先燒寫進(jìn)去一個(gè)簡(jiǎn)單的程序,比如所有的IO都間隔一段(1秒左右)時(shí)間高低變換。用表量,能按既定變化,確定單片機(jī)最小系統(tǒng)已正常工作,然后再做其他的。
你現(xiàn)在都不能確定單片機(jī)工作沒(méi)有,怎知道有輸入、沒(méi)輸出?
ID:172955 發(fā)表于 2017-3-21 16:22 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
程序應(yīng)該都沒(méi)問(wèn)題,在開(kāi)發(fā)板上都有試過(guò)的,晶振的電壓也有2.5。復(fù)位電壓也是低電平
ID:165080 發(fā)表于 2017-3-21 16:55 | 顯示全部樓層
可能某一塊沒(méi)焊進(jìn)去,用萬(wàn)用表測(cè)一下
ID:74868 發(fā)表于 2017-3-22 10:17 | 顯示全部樓層
要看輸出電路是否電流過(guò)大
ID:74868 發(fā)表于 2017-3-22 10:18 | 顯示全部樓層
要看輸出電路電流是否過(guò)流
ID:156390 發(fā)表于 2017-3-22 14:16 | 顯示全部樓層
檢查一下有沒(méi)有虛焊,還有就是原理圖供地還是供陽(yáng)
ID:180385 發(fā)表于 2017-3-22 15:56 | 顯示全部樓層
看看有沒(méi)有虛焊之類的,好好檢查一下才行
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-22 17:38 | 顯示全部樓層
可用軟件來(lái)測(cè)試板子硬件的問(wèn)題。先編一個(gè)簡(jiǎn)單的輸出程序看看。
