查看: 10264|回復(fù): 15
MOS管發(fā)燙容易燒壞,請(qǐng)大神急救
該電路控制直流電機(jī)的速度和正反轉(zhuǎn)的,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中Q1,Q7,Q8,Q9容易燒壞,請(qǐng)各位指導(dǎo),急急急。!
ID:178095 發(fā)表于 2017-3-23 05:22 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題,比如開(kāi)關(guān)速度不夠快,驅(qū)動(dòng)脈沖的上升或者下降速度不夠陡,使得MOS管進(jìn)入放大狀態(tài),所以引起發(fā)熱
ID:180775 發(fā)表于 2017-3-22 21:36 | 只看該作者
可能時(shí)序不對(duì)或干擾
ID:74868 發(fā)表于 2017-3-22 10:14 | 只看該作者
可以用調(diào)節(jié)脈沖寬度進(jìn)行控制
ID:106551 發(fā)表于 2017-3-21 20:00 | 只看該作者
看你電路沒(méi)啥大問(wèn)題,建議在電機(jī)的兩線上面并接電容試試。盡量用幾個(gè)小容量的代替一個(gè)大容量的。然后有示波器的話,看看電機(jī)線上,靠近MOS端的波形?纯垂茏訁(shù),以及前級(jí)輸入的信號(hào),是不是管子工作在開(kāi)關(guān)區(qū)域。如果是工作在放大區(qū),那熱量可是大大低。開(kāi)關(guān)區(qū)幾乎沒(méi)什么熱量的。 我PWM驅(qū)動(dòng)10Wled調(diào)光就被坑過(guò)。。PWM波形不好。管子發(fā)熱嚴(yán)重。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:177663 發(fā)表于 2017-3-21 19:08 | 只看該作者
為什么容易發(fā)燙。應(yīng)該你電路有問(wèn)題吧
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-21 18:24 | 只看該作者
功耗大會(huì)發(fā)燙。有兩種可能:一是電流大,二是工作在放大區(qū)(不是工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài))。
ID:155785 發(fā)表于 2017-3-21 07:23 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
可以用我發(fā)表的那個(gè)試試:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-77544-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-20 21:24 | 只看該作者
電機(jī)是感性負(fù)載,在關(guān)斷的瞬間必須提供能量釋放回路。否則將產(chǎn)生高壓尖峰,擊毀開(kāi)關(guān)管!
普通在電機(jī)兩端加續(xù)流二極管即可,但本電機(jī)需要正反轉(zhuǎn),續(xù)流二極管無(wú)法確定正負(fù)方向。
建議在電機(jī)兩端用阻容吸收做保護(hù)。
ID:165180 發(fā)表于 2017-3-20 14:27 | 只看該作者
qwertyuio543 發(fā)表于 2017-3-20 14:11
9013管子承受電流太小,換大電流管子
謝謝,9013并不發(fā)熱啊,這個(gè)MOS管需要這么大的電流嗎?請(qǐng)指教 9013 Ic500mA
ID:165180 發(fā)表于 2017-3-20 14:22 | 只看該作者
qwertyuio543  謝謝你的回復(fù),9013的電流是500mA,MOS管是電壓型器件這么大的電流還不夠嗎?我感覺(jué)只要SD電壓大于幾V就應(yīng)該導(dǎo)通了吧,那邊是脈沖信號(hào),控制電機(jī)速度的。這幾個(gè)管子現(xiàn)在是隨機(jī)的壞,發(fā)熱異常。
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-20 14:12 | 只看該作者
電流大了或者是管子工作區(qū)間不對(duì)
ID:165180 發(fā)表于 2017-3-20 14:11 | 只看該作者
你全用的N溝道的嗎?感覺(jué)差不多就是控制臂不一樣,實(shí)際應(yīng)用會(huì)燒MOS管嗎?
ID:97424 發(fā)表于 2017-3-20 14:11 | 只看該作者
9013管子承受電流太小,換大電流管子
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:146949 發(fā)表于 2017-3-20 13:56 | 只看該作者
這種電機(jī)驅(qū)動(dòng)怎么樣,我是抄遙控車(chē)的
ID:165180 發(fā)表于 2017-3-20 13:34 | 只看該作者
現(xiàn)在不知道,是電路問(wèn)題還是管子的品質(zhì)問(wèn)題,推桿直流電機(jī)的電流只有2A左右。
