查看: 9734|回復: 0
提高對講機通話距離的幾個方法
ID:152856 發(fā)表于 2017-3-21 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1.提高發(fā)射功率
  幾乎所有的對講機都有高,中,低三擋發(fā)射功率可調。對于手持機而言,發(fā)射功率一般都是在0.5~5W之間選擇;而車載臺可在10W~40W之間選擇。如果使用低功率通訊有明顯噪音而影響通信時,則換用較高發(fā)射功率,即可提高通訊質量并延長一定的通訊距離。經研究只要發(fā)射功率提高一倍,對講機通訊距離大約可擴大至原距離的1.4倍。但如果發(fā)射功率無目的的隨意加大也會帶來耗電量增加,電磁輻射及干擾增加等負面影響。
  2.提高接收靈敏度
  對講機的接收靈敏度對通訊距離的影響很大。一般手持對講機出廠時,靈敏度已按相關技術要求調至最佳狀態(tài),在沒有專業(yè)儀器及技術人員的情況下,千萬不能自行調整對講機的接收靈敏度。對于用戶而言,除了調整好對講機的靜噪闕值外,還可以通過換用高增益天線的方式來相應提高對講機的接收靈敏度。例如,對于手持機的天線,拉桿式增益最高;r/4鞭狀次之,彈簧螺旋式最低.臺機的室外增益天線出廠時已明確標注,一般增益越高的天線,其物理尺寸也越長,接收弱信號的能力也越強.換用天線時,應注意換用同頻段的天線(不同頻段的天線是不能互換使用的).否則,不但不會提高接收靈敏度,甚至可能因天線不匹配而產生很大駐波,從而損壞射頻功放。
  3.盡量選擇開闊的地方通話
  對講機廠家給出的理論通信距離,其實就是在空曠地帶無障礙條件下檢驗的。這種通訊環(huán)境下電波傳播的損耗最小,而城市中的鋼筋混凝土建筑物對電波的吸收是比較嚴重的。一隊標稱開闊地帶通訊3公里的對講機,在這種的建筑物內使用往往只有幾百米的通信距離了。所以在室內使用對講機品牌時應盡量選擇*窗口位置,戶外使用則要避開周圍高大建筑物或樹木的阻擋。
  4.盡量架高天線
  天線高度的增加對于擴大通訊距離是非常有效的。在不增加發(fā)射功率的前提下,收、發(fā)信天線每增加一倍,同樣也可以使通訊距離擴大至原來的1.4倍左右,既經濟、又環(huán)保。一般在城區(qū)戶外通訊距離在3~5公里的手持機,如果將其中一只對講機連接上架在5樓頂上的室外天線,則可與相距20公里的另一只戶外使用的對講機保持通聯。筆者曾試驗;在市區(qū)內戶外通訊距離4公里左右的一對手持機,將其中一只攜帶距至市區(qū)約100公里處的山頂上,該機仍可保持與市區(qū)的對講機可通聯。強烈建議在車上通聯的朋友使用車載天線。要知道,每3DBi的增益等效于將你電臺的發(fā)射功率加大一倍。同時避免了你手臺在車內的信號屏蔽和對車內人體的輻射。架設中繼臺武漢對講機總匯易達通推薦使用棒桿天線,他增益高,強度大,便于安裝。
  5.選擇通訊環(huán)境和方向很重要,有時會使通聯質量發(fā)生很大的差別
  一般我們應該遵循以下原則:
  A、盡量選擇比較高一點的地勢通聯,比如如果你能在二樓通聯就不要在一樓。
  B、盡量選擇在室外通聯,因為建筑墻體對70厘米波的反射和衰減很厲害。
  C、盡量避開樓群環(huán)抱的小區(qū)內,老城區(qū)排列密度較大的建筑群,樹木茂密的地方,高樓大廈的下面,四周被大型汽車包圍的路段,地道和橋下,大型金屬廣告牌跟前。
  D、利用城市峽谷:這一點非常重要,我們大城市高樓林立,建筑密集,很難找到真正的視距傳播機會,因此我們就要利用好已有的環(huán)境。所謂城市峽谷就是指兩旁建筑密集、高大,馬路寬闊彎折小的干線路經。即使在與其相交的同等路經上通聯(比如垂直、斜交的路段),那末通聯效果一般也是比較好的。相反如果通聯雙方都在錯綜復雜的小路或建筑群中,通聯效果就會很差。因此我們提議,如果你準備在駕車時通聯,請在駛入寬闊的大路后再開始。
  E、選擇正確的方向,在與你通聯的點位之間,盡量避開高大建筑物和金屬體的遮擋。如果你將其置于你通聯方向的后面,還可以起到信號反射器的作用。
  F、夜間通聯比白天通聯效果好。
  G、定點通聯比移動通聯效果好。
  7.全國遠程對講方案
  當然要想獲得更遠的距離就需要德西特的對講機遠程互聯終端了,可以實現全國內任何地方相互對講只要有手機信號就行。
  對講機遠程互聯終端是一款功能強大的語音互通設備,可以對接傳統的模擬集群、數字集群系統借助移動電話運營商網絡,實現無線集群信號的延伸和擴展,互通網關可定制不同版本,支持多種頻段模擬集群同時也支持各種數字集群系統,適合于多種行業(yè)應用。對講機遠程互聯終端采用便攜式設計,內置電池,適合于野外環(huán)境使用。
  對講機遠程互聯終端采用電信級產品設計方案,性能穩(wěn)定,采用微電腦芯片技術及電子開關技術,各路控制相互獨立,獨創(chuàng)PTT延遲發(fā)送技術,確保不同系統間的無縫互通,確保音質清晰,不斷話,不丟話,適合于專業(yè)行業(yè)用戶使用。
  設備提供1路GSM接入,支持SIM卡,可定義撥號,集成400M對講信號(350M、140M、800M可定制),支持話畢提醒,自動語音檢測。
Powered by 單片機教程網
