查看: 3865|回復(fù): 3
關(guān)于不同單片機(jī)寫代碼的問題
ID:169158 發(fā)表于 2017-3-22 09:47 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
一直有一個很基礎(chǔ)的問題 剛開始學(xué)51的時候就有了 就是有時候去網(wǎng)上看一些項(xiàng)目帖子 比如說做一個流水燈 帖子上用的是什么stc12a60s2或者at89s52等 但是我們學(xué)的是stc89c52 這種情況 我們?nèi)绻凑誷tc8952的程序來寫 去燒錄 能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能呢?寫代碼的時候是否也是像在stc89c52上用的c語言,用的keil呢
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-22 16:16 | 只看該作者
只要不用“高端”單片機(jī)(比如stc12a60s2)的“高端”功能(比如PWM、ADC),這兩種單片機(jī)就是兼容的,程序通用,不過值得注意的是,stc12a60s2是1T單片機(jī),89C52是12T單片機(jī),前者要快得多,所以延時函數(shù)什么的需要修改調(diào)試
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169158 發(fā)表于 2017-3-22 22:43 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-22 16:16
只要不用“高端”單片機(jī)(比如stc12a60s2)的“高端”功能(比如PWM、ADC),這兩種單片機(jī)就是兼容的,程序 ...
噢噢噢噢 謝謝指點(diǎn) 明白了
ID:182756 發(fā)表于 2017-3-23 11:46 | 只看該作者
樓主所說的都是51內(nèi)核的單片機(jī),沒太大區(qū)別。只要硬件連接相對應(yīng)都是可以直接燒錄的。
