查看: 3767|回復(fù): 5
那出錯(cuò)了啊! 為什么EEProm里面寫不進(jìn)去 多文件沒把EEPROM文件寫上去
ID:173818 發(fā)表于 2017-3-23 13:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include"i2c.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit led=P2^7;
int num,numt,i;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void datapros()
        disp[0]=smgduan[num/1000];
        disp[1]=smgduan[num%1000/100];
        disp[2]=smgduan[num%1000%100/10];
        disp[3]=smgduan[num%1000%100%10];
        At24c02Write(1,num);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=disp[3-i];
                delay(100);
                P0=0x00;
  num=9999;
  numt=0;
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TH0=0X0fc;
  TL1=0X50;
  TR0=1;
   num=At24c02Read(1);
                datapros();
                DigDisplay();
void T0time() interrupt 1
      i=0;
      numt++;
        if(numt==16)
        numt=0;
        num--;
        if(num==0)
                num=0;
            if(num<i)
            led=0;
            if(num<i)
                num=0;
ID:173818 發(fā)表于 2017-3-23 13:34 | 只看該作者
我用普中板
ID:180790 發(fā)表于 2017-3-23 15:21 | 只看該作者
表示  正在學(xué)習(xí)
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-23 22:34 | 只看該作者
先研讀你所用的EEProm的手冊(cè)
ID:182904 發(fā)表于 2017-3-24 12:48 | 只看該作者
不懂 幫頂
ID:173818 發(fā)表于 2017-3-24 18:46 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-3-23 22:34
研讀手冊(cè) EEPROM文件我沒復(fù)制上來到貼吧上
