查看: 4729|回復(fù): 1
辨別晶振質(zhì)量的好壞的兩種方法
ID:79827 發(fā)表于 2017-3-23 16:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在購買晶振時,許多客戶在挑選晶振的同時,價格肯定希望越低越好,但是在這個價格的基礎(chǔ)下,有可能買到劣質(zhì)的晶振產(chǎn)品或者是不良品,怎么判斷晶振的好壞,如何辨別晶振質(zhì)量的好壞有兩種方法:第一種是肉眼識別法;第二種是萬用表檢測法;在這揚興晶振提醒大家,在挑選晶振的同時,價格是一方面,質(zhì)量才是主要的,價值大于價格;要想購買到合適的晶振,就需要對晶振要有一點的了解,許多客戶都擔(dān)心買到假貨,所以第一種方法就是簡單的肉眼就可以辨別出晶振的好壞。
原廠正品出貨的標(biāo)準(zhǔn)晶振,可以從三個方面入手,用肉眼觀察可以也看到晶振的做工細節(jié),從而判斷出晶振的質(zhì)量如何:
1,晶振外觀觀察:
相信從事過晶振生產(chǎn)的工作人員都知道,外觀檢測也是晶振工藝的重要的一環(huán),外觀方面的檢查,從外殼到基座及引線,有條件的可以使用放大鏡觀看,從不同角度進行不同方位的檢查,光亮程度是否有模糊的地方,外殼是否干凈等,新的晶振外表基本沒有明顯的手印和附帶的其他碎屑,外殼和基座之間的壓封貼合部分整齊不突出并無瑕疵。而魚龍混雜電子市場等很多晶振做工很粗糙,肉眼就可觀測到外觀有縫隙,壓封貼合有不同程度的突起和變形,有無光澤、甚至有輕微發(fā)黃和氧化的現(xiàn)象即為劣質(zhì)產(chǎn)品。還有一種是外觀二等品,其性能都是好的,只是在外觀檢測不過關(guān),所以就只能算是外觀二等品。
2,印字標(biāo)識觀察:
正品原廠生產(chǎn)的晶振,外殼的正面在晶振檢測通過后,才會進入下一道工序,激光印字,印字是采用激光打印的方式進行印字,都是經(jīng)過激光機器調(diào)試后打印,從激光的力度和角度,都是有嚴格的規(guī)格要求,印字大小整體比例合適,清晰整齊,看起來很舒適,突出晶振廠家標(biāo)識;如揚興晶振工廠的“YXC 12.00BJ”中的“BJ”,就是為了在發(fā)生晶振品質(zhì)問題后便于客戶或者廠家追溯回來,進行產(chǎn)品原因分析,是那些方面引起的,這也是區(qū)別。然后再來看一些高仿的晶振是如何辨別,濫竽充數(shù)的晶振都喜歡采用中性的字樣,剛才也說過了不同廠家的激光打印,所調(diào)試的激光力度和角度都是不一樣,所以高仿的產(chǎn)品都是按照自己隨便打印的,印字方面可以當(dāng)作衡量正品的重要因素。還有就是做工方面,因為外殼采用的比較薄、較差的金屬材質(zhì),激光打字時就很容易打穿晶振的外殼,導(dǎo)致晶振漏氣而產(chǎn)生電性能不穩(wěn)定。
3,包裝風(fēng)格:
晶振原廠出庫的晶振,都是統(tǒng)一要求包裝,包裝風(fēng)格外觀干凈大方,外盒有明顯帶有公司商標(biāo)或者公司名稱的產(chǎn)品標(biāo)簽,封裝標(biāo)簽中含有產(chǎn)品型號、規(guī)格大小、精度要求、電阻多少、數(shù)量多少、QC檢測確認、生產(chǎn)日期等主要晶振參數(shù)信息,便于用于客戶方面核查入倉和生產(chǎn)、核對,也是產(chǎn)品生產(chǎn)全程可追溯的重要一環(huán)。如果客戶收到的貨物,不管從外觀包裝方面來看,外箱破爛,箱子使用次數(shù)很多次,多次封箱,每個箱子都不一樣,長短不齊的,每一批貨都有不同的標(biāo)記,如果連細節(jié)方面都不重視的話,我覺得是很失敗的,細節(jié)決定品質(zhì)因素,我相信任何一個人遇到這樣的包裝,心里都是很不舒服,肯定也會對這樣的包裝質(zhì)量感動擔(dān)心,簡單的包裝統(tǒng)一規(guī)范都做不好,每一環(huán)都是緊緊相扣的,不是說生產(chǎn)的晶振質(zhì)量是好的,其他的因素就不管了,要想留住客戶,就需要在更多細節(jié)方面下功夫。
下面是用萬用表檢測晶振的方法
1.用萬用表 ( R×10K檔)測晶振兩端的電阻值:若為無窮大,說明晶振無短路或漏電,在將試電筆插入市電插孔內(nèi),用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆燈泡發(fā)紅,說明晶振是好的;若不亮,說明晶振損壞(請注意安全);
2.用數(shù)字電容表(或數(shù)字萬用表的電容檔)測量其電容,一般損壞的晶振容量明顯減小(不同的晶振其正常容量具有一定范圍,可測量好的得到,一般在幾十到幾百PF;
3.貼近耳朵輕搖,有聲音就一定是壞的(內(nèi)部的晶片已經(jīng)碎了,還能用的話頻率也變了);
4.測試輸出腳電壓。一般正常情況下,大約是電源電壓的一半。因為輸出的是正弦波(峰峰值接近源電壓),用萬用表測量時,就差不多是一半啦;
5.用替換法或示波器測量。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:79827 發(fā)表于 2017-3-24 09:25 | 只看該作者
