查看: 4189|回復(fù): 0
單片機晶振問題及解決方法
ID:79827 發(fā)表于 2017-3-24 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、89c52單片機如果不接晶振會有什么后果?
答:單片機不工作了 程序無法燒入……等等
2、若89c52單片機使用外接晶振,應(yīng)如何設(shè)置?
答:晶振的兩個管腳各接一個20~30pf的電容后分別接入單片機的XTAL1和XTAL2,兩個電容的另一端并接后接地即可,不再需要任何設(shè)置
3、晶振的原理,如何產(chǎn)生正弦信號的,詳細一點,從電路方面分析?
答:晶體可以等效為一個電感,與里面的電容形成振蕩回路,能量從電感慢慢到電容,再從電容慢慢到電感,周而復(fù)始形成振蕩。正半周是電容的充放電過程,負半周是電感的充放電過程(關(guān)于晶振的原理詳情可以查看YXC揚興官網(wǎng)《晶振的工作原理》)。
4、11.0952的晶振和單片機哪些引腳連接能起作用?電源和18B20應(yīng)該和單片機的哪些引腳相連呢?RT,要把單片機從實驗板上引出來,應(yīng)該怎么連接?1602LCD的液晶該怎么和單片機相連呢?每次從仿真上連出來都是只有背光和黑點,但是不顯示已經(jīng)燒錄的程序。
答:晶振接單片機x1(或者叫XTAL1)和x2(或者叫XTAL2)引腳。
電源接單片機的VCC和GND。
18b20電源腳接電源上,中間的數(shù)據(jù)線可以單片機的任意io口。具體控制是靠程序完成的。
1602的數(shù)據(jù)線接單片機io(比如51單片機的P1口),其它的控制線rw,reset,cs等可以接單片機的任意io口。
燒錄了程序不能運行,而程序是正確的話,你得看程序怎么定義這些引腳,根據(jù)程序定義連接單片機的位置。
5、我現(xiàn)在要用52單片機做一個交通燈電路。要求是紅燈,綠燈30s,黃燈3s。循環(huán)變化。那么外界晶振怎樣選擇?單指令周期多少比較合適?圖中外接的兩個電容的作用是什么?大小多少合適?
答: 如果選擇晶振的話,那兩個電容值可以選擇:30加減10PF左右的(頻率在0~33MHZ之間);
如果選擇陶瓷晶振的話,電容值可以選擇:40加減10PF左右的(頻率在1.2~12MHZ)振蕩器應(yīng)盡量靠近電容。指令周期是可以算的,這個是有公式的!
