如下圖,R18的一端連接到了GND,一端連接到了單片機的引腳(只不過是串了一個電阻后連接到了單片機引腳)。所以這個就是下拉電阻。
上拉電阻和下拉電阻有什么用?
a. 提高驅(qū)動能力:
例如,用單片機輸出高電平,但由于后續(xù)電路的影響,輸出的高電平不高,就是達不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉電阻情況相反,讓單片機引腳輸出低電平,結(jié)果由于后續(xù)電路影響輸出的低電平達不到GND,所以接個下拉電阻。
b. 在單片機引腳電平不定的時候,讓后面有一個穩(wěn)定的電平:
例如上面接下拉電阻的情況下,在單片機剛上電的時候,電平是不定的,還有就是如果你連接的單片機在上電以后,單片機引腳是輸入引腳而不是輸出引腳,那這時候的單片機電平也是不定的,R18的作用就是如果前面的單片機引腳電平不定的話,強制讓電平保持在低電平。再這么解釋一下吧,如果IE_DATA那個地方,不連接任何引腳,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低電平,所以三極管就不會導(dǎo)通。
