查看: 6266|回復(fù): 0
幾種2.4G無線數(shù)傳模塊介紹
ID:184744 發(fā)表于 2017-3-30 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無線數(shù)傳按傳輸速率區(qū)分,分為低速數(shù)傳模塊和高速數(shù)傳模塊兩大類,低速數(shù)傳模塊使用的載頻均較低,一般都在315MHz,433MHz和915MHz這幾個頻段,所以一般最高傳輸速率均不大于150kB/s。
但這些使用在UHF頻段無線設(shè)備,載波仍具有一定的穿透和繞射能力,傳送距離相對較遠(yuǎn),最大可達(dá)數(shù)百米,這是它的優(yōu)勢,但同時也有其固存的缺點,因為工作頻率低,工業(yè)干擾大,同時大量的汽車無線遙控(鎖)均使用這個頻段,干擾相對嚴(yán)重,這在技術(shù)上嚴(yán)重制約了數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾。需要提高?shù)傳速率,必須避開干擾環(huán)境復(fù)雜的這個頻段。技術(shù)工作者開辟了2.4GHz頻段。
高速傳輸模塊一般認(rèn)為傳輸速率達(dá)500kB/s以上即屬于高速傳輸模塊,普遍均使用2.4GHz或更高的載頻,這個頻段,正因為電磁波不容易穿透或繞射,干擾很少,空間電磁環(huán)境較干凈,為高速數(shù)傳提供了基礎(chǔ)。但正因為頻率太高,這個頻段的無線電波基本沒有穿透或繞射能力,傳播僅限于在視線距離內(nèi),一般僅能實現(xiàn)約幾十米的無線傳播距離。
下面幾款常用的2.4GHz無線數(shù)傳模塊作簡單介紹。
nRF2401無線數(shù)傳模塊
nRF2401AG無線數(shù)傳模塊為Nordic公司產(chǎn)品,工作頻率為2.4GHz,125個頻道,采用GFSK調(diào)制方式時,數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)1MB/s,優(yōu)于藍(lán)牙傳輸,nRF2401內(nèi)置CRC糾檢錯協(xié)議和硬件電路,工作頻率和發(fā)射功率等參數(shù)均可通過軟件編程,極低的工作電壓1.9V-3.6V,功耗也很低,每個芯片可通過軟件編程最多達(dá)40多位地址,只有接收機的收到一致地址時才能進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,同時提供一個中斷請求。nRF2401AG系列有一個只有發(fā)射功能的模塊,使用的芯片為nRF2402G?蓾M足在僅需要發(fā)送的場合使用。
nRF24L01無線數(shù)傳模塊
nRF24L01無線數(shù)傳模塊是Nordic公司在nRF2401AG的基礎(chǔ)上的升級產(chǎn)品,具有130us快速切換和喚醒時間,與BK2411一樣,特有的MultiCeiverMT硬件同時提供6個接收機的功能,此外,將nRF2401AG的1MB/s的速率提升至2MB/s,使得高質(zhì)量的Volp成為可能,這在同檔次的產(chǎn)品里是較高的,nRF24L01同時改善了低功耗特性,特別適合小容量的鈕扣電池供電的應(yīng)用場合,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能,提供了比nRF2401AG更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍(lán)牙技術(shù)相比,在提供更高速數(shù)據(jù)傳輸同時,僅需要極小的電源消耗.
BK2411無線數(shù)傳模塊
BK2411無線數(shù)傳模塊為上海博通公司產(chǎn)品,采用FSK與GFSK調(diào)制方式,具有1MB/s或者2MB/s的傳輸速率,而且可編程輸出功率:-35dB,-15dB,0dB,5dB等,具有6個數(shù)據(jù)通道,可組成1:6的星形網(wǎng)絡(luò),而且每個數(shù)據(jù)通道具有收發(fā)32字節(jié)的FIFO(先入先出緩沖器),不足的地方是功耗控制相對于其他模塊稍弱,軟件初始化稍復(fù)雜,同時在同等距離下誤碼率稍高,不過它具有相對高的性價比.因此也獲得廣泛應(yīng)用.
CC2500無線數(shù)傳模塊
CC2500無線數(shù)傳模塊是美國TI公司產(chǎn)品,具有OOK/ASK/2-FSK/MSK等多種調(diào)指方式,在不同的環(huán)境中可以選擇不同的工作方式,提高工作效率。CC2500的輸出功率相對其他數(shù)傳模塊高一些,最高可達(dá)1dBm,支持多個數(shù)據(jù)包連接質(zhì)量指示,具有單獨的64字節(jié)RX,TX數(shù)據(jù)FIFO(先入先出緩沖器)能一次發(fā)送或接收更大的數(shù)據(jù)包,在芯片中集成了各種糾錯評估指示電路,屬于一種比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)傳模塊,它的缺點是數(shù)傳速率比不了nRF2401,但也可達(dá)到500kB/s.這對一般的應(yīng)用場合是足夠了的.
