查看: 2983|回復: 1
電工應該知道的哪些常識?
ID:183246 發(fā)表于 2017-3-30 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍色分別表示U、V、WN 保護接地線雙顏色(PE
變壓器在運行中,變壓器各相電流不應超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行后應定期進行檢修。
同一臺變壓器供電的系統(tǒng)中,不宜保護接地和保護接零混用。
電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V
電壓互感器的二次側在工作時不得短路。因短路時將產(chǎn)生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側都裝設熔斷器進行保護。
電壓互感器的二次側有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側,危及人身及設備的安全。
電流互感器在工作時二次側接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A
電流互感器的二次側在工作時決不允許開路,
電流互感器的二次側有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側高壓竄入二次側。
電流互感器在聯(lián)接時,要注意其一、二次線圈的極性,我國互感器采用減極性的標號法。
安裝時一定要注意接線正確可靠,并且二次側不允許接熔斷器或開關。即使因為某種原因要拆除二次側的儀表或其他裝置時,也必須先將二次側短路,然后再進行拆除。
低壓開關是指1KV以下的隔離開關、斷路器、熔斷器等等
低壓配電裝置所控制的負荷,必須分路清楚,嚴禁一閘多控和混淆。
低壓配電裝置與自備發(fā)電機設備的聯(lián)鎖裝置應動作可靠。嚴禁自備發(fā)電設備與電網(wǎng)私自并聯(lián)運行。
低壓配電裝置前后左右操作維護的通道上應鋪設絕緣墊,同時嚴禁在通道上堆放其他物品。
接設備時:先接設備,后接電源。
拆設備時:先拆電源,后拆設備。
接線路時:先接零線,后接火線。
拆線路時:先拆火線,后拆零線。
低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。
熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。
熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。
熔斷器的分斷能力必須大于配電線路可能出現(xiàn)的最大短路電流。
熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。
ID:168971 發(fā)表于 2018-8-15 03:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該好好看看,,,但是眼睛已經(jīng)打架了
