GPRSA6-51代碼(內(nèi)有例程)
2017-4-2 16:35 上傳
包含以下4個(gè)源碼:
1.撥號(hào)實(shí)驗(yàn)
2.發(fā)送TEXT短信實(shí)驗(yàn)
3.發(fā)送PDU中文短信
4.短信控制led燈
完整源碼下載:
GPRSA6-51代碼.zip
(385.87 KB, 下載次數(shù): 112)
2017-4-2 14:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
短信控制led燈的單片機(jī)源碼(部分預(yù)覽):
- 果云科技 GPRS A6 模塊
- 51 單片機(jī)例程 適用于 STC15F 系列
- 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 : 短信控制LED 燈
- UART1 映射到 P36 P37口 用手機(jī)分別發(fā)送 ledaon 、 ledaoff 、 ledbon 、ledboff 四條短信 分別來(lái)控制兩個(gè)LED亮滅 一定要區(qū)分大小寫(xiě)
- PS: A6模塊上電注冊(cè)是要一定的時(shí)間的!
- 串口1全雙工中斷方式收發(fā)通訊程序。本例程使用11.0592MHZ時(shí)鐘,如要改變,請(qǐng)修改下面的"定義主時(shí)鐘"的值并重新編譯。
- 串口設(shè)置為:115200,8,n,1.
- 通過(guò)PC向MCU發(fā)送數(shù)據(jù), MCU收到后通過(guò)串口把收到的數(shù)據(jù)原樣返回.
- /************* 本地常量聲明 **************/
- #define MAIN_Fosc 11059200L //定義主時(shí)鐘
- #define BaudRate1 115200UL //選擇波特率
- #define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 1 重裝值, 對(duì)應(yīng)300KHZ
- #define Timer2_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 2 重裝值, 對(duì)應(yīng)300KHZ
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #include "delay.h"
- #include "string.h"
- #include "Exti.h"
- /************* 本地變量聲明 **************/
- #define Automatic_Startup 1 //定義自啟動(dòng) V1.2版本起有自啟動(dòng)功能
- #define Buf1_Max 60 //串口1緩存長(zhǎng)度
- #define Buf2_Max 60 //串口2緩存長(zhǎng)度
- //串口1發(fā)送回車(chē)換行
- #define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);\
- UART1_SendData(0X0A)
- //sbit RUNING_LED = P1^2; //運(yùn)行指示燈
- sbit LEDA = P1^3; //測(cè)試用LED
- sbit LEDB = P1^0;
- sbit LEDC = P1^5;
- xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
- u8 Register_Flag=0; //A6 注冊(cè)標(biāo)志位 1 :注冊(cè)成功 3:注冊(cè)失敗 5:注冊(cè)成功,但處于漫游狀態(tài)下,無(wú)法撥打電話發(fā)短信
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- bdata u8 Flag;//定時(shí)器標(biāo)志位
- sbit Timer0_start =Flag^0; //定時(shí)器0延時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void USART1_Init(void); //串口1初始化
- void Timer0Init(void); //20毫秒@11.0592MHz
- void CLR_Buf1(void); //清串口接收緩存
- u8 Find(u8 *a); //查找字符串
- void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time) ;//a6 at命令發(fā)送
- void Set_TEXT_Mode(void);
- void Check_New_Message(void);
- void UART1_SendData(u8 dat);//串口1發(fā)送 1字節(jié)
- void UART1_SendString(char *s);//串口1發(fā)送 字符串
- void Wait_CREG(void);
- void main(void)
- USART1_Init();//串口初始化
- Timer0Init();//TIM0初始化
- Wait_CREG();//等待GSM注冊(cè)成功
- Set_TEXT_Mode();//設(shè)置為T(mén)EXT模式
- while (1)
- Check_New_Message();//短信檢測(cè)
- /********************* UART1中斷函數(shù)************************/
- void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- if (RI)
- RI = 0; //清除RI位
- Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動(dòng)
- if(First_Int > Buf1_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- if (TI)
- TI = 0; //清除TI位
- S1_8bit(); //8位數(shù)據(jù)
- //S1_USE_P30P31(); //UART1 使用P30 P31口 默認(rèn)
- S1_USE_P36P37(); //UART1 使用P36 P37口
- //S1_USE_P16P17(); //UART1 使用P16 P17口
- AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop 波特率使用Timer2產(chǎn)生
- AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
- AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
- TH2 = (u8)(Timer2_Reload >> 8);
- TL2 = (u8)Timer2_Reload;
- AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
- REN = 1; //允許接收
- ES = 1; //允許中斷
- EA = 1; //允許全局中斷
- * 函數(shù)名 : Timer0Init
- * 描述 : 定時(shí)器0初始化,20ms定時(shí)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0Init(void) //20毫秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0xF0; //
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式,16位定時(shí)器
- TL0 = 0x70; //設(shè)置定時(shí)器初值
- TH0 = 0xFC; //設(shè)置定時(shí)器初值
- TF0 = 0; //清TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
- ET0 = 1; //使能定時(shí)器0中斷
- * 函數(shù)名 : CLR_Buf1
- * 描述 : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf1_Max;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- Uart1_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
- * 函數(shù)名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(u8 *a)
- if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數(shù)名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發(fā)送AT指令函數(shù)
- * 輸入 : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、希望收到的應(yīng)答、發(fā)送等待時(shí)間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf1();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a)) //查找需要應(yīng)答的字符
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //將字符串地址給b
- for (b; *b!='\0';b++)
- UART1_SendData(*b);
- UART1_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf1();
- * 函數(shù)名 : Set_PDU_Mode
- * 描述 : 設(shè)置短信為PDU模式
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回顯
- Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0","OK",3); //新短信直接輸出
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3); //所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
- * 函數(shù)名 : Check_Message_rec
- * 描述 : 檢查是否有新信息,并執(zhí)行信息內(nèi)容指令
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 temp=0;
- if(strstr(Uart1_Buf,"+CMT")!=NULL) //若緩存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
- delay_ms(5);//等待數(shù)據(jù)全部接收完成
- if(strstr(Uart1_Buf,"ledaon")!=NULL)
- LEDA=0;
- if(strstr(Uart1_Buf,"ledaoff")!=NULL)
- LEDA=1;
- if(strstr(Uart1_Buf,"ledbon")!=NULL)
- LEDB=0;
- if(strstr(Uart1_Buf,"ledboff")!=NULL)
- LEDB=1;
- CLR_Buf1();
- Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4","OK",3);//刪除短信
- * 函數(shù)名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊(cè)成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- CLR_Buf1();
- while(i == 0)
- CLR_Buf1();
- UART1_SendString("AT+CREG?");
- UART1_SendLR();
- delay_ms(100);
- if((Uart1_Buf[k] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+4] == ':'))
- if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] != '3'))
- i = 1;
- Register_Flag=1;
- LEDB =0;
- break;
- if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] == '3'))
- i = 1;
- Register_Flag=3;
- LEDA =0;
- break;
- if(Uart1_Buf[k+8] == '5')
- i = 1;
- Register_Flag=5;
- LEDC =0;
- break;
- UART1 發(fā)送串口數(shù)據(jù)
- ES=0; //關(guān)串口中斷
- SBUF=dat;
- while(TI!=1); //等待發(fā)送成功
- TI=0; //清除發(fā)送中斷標(biāo)志
- ES=1; //開(kāi)串口中斷
- UART1 發(fā)送字符串
- while(*s)//檢測(cè)字符串結(jié)束符
- UART1_SendData(*s++);//發(fā)送當(dāng)前字符
- * 函數(shù)名 : Timer0_ISR
- * 描述 : 定時(shí)器0中斷服務(wù)入口函數(shù),1ms中斷一次
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- static u8 Time_count=0;
- TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
- TL0 = 0x70; //重設(shè)定時(shí)器初值
- TH0 = 0xFC; //重設(shè)定時(shí)器初值
- Time_count++;
- if(Time_count>=50)
- Time_count = 0;
- if(count_20ms) //20ms延時(shí)計(jì)數(shù)器
- count_20ms--;
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > (50*shijian))
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- TR0=1;//開(kāi)定時(shí)器
