ATmega16提供3個外部中斷,分別由INT0、INT1和INT2引腳觸發(fā)。
需要注意的是,如果將ATmega16設(shè)置為允許外部中斷,則即使把INT0、INT1和INT2引腳設(shè)置為輸出方式,外部中斷仍然會被觸發(fā)。外部中斷可選擇采用上升沿觸發(fā)、下降沿觸發(fā)和低電平觸發(fā)(INT2中斷只能采用沿觸發(fā)方式。
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
/*1.狀態(tài)寄存器SREG
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
I T H S V N Z C
I:全局中斷使能位。
在I置位后,單獨的中斷使能由不同的中斷寄存器控制。若I為0,則禁止中斷。
MCU 控制寄存器- MCUCR MCU 控制寄存器包含中斷觸發(fā)控制位與通用 MCU 功能
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00
外部中斷 1 由引腳 INT1 激發(fā),如果 SREG 寄存器的 I 標(biāo)志位和相應(yīng)的中斷屏蔽位置位的話。在檢測邊沿前 MCU 首先采樣 INT1 引腳上的電平。如果選擇了邊沿觸發(fā)方式或電平變化觸發(fā)方式,那么持續(xù)時間大于一個時鐘周期的脈沖將觸發(fā)中斷,過短的脈沖則不能保證觸發(fā)中斷。如果選擇低電平觸發(fā)方式,那么低電平必須保持到當(dāng)前指令執(zhí)行完成。
SE:MCU休眠使能位
SM1~SM0:MCU休眠模式選擇
SM2 SM1 SM0 休眠模式
0 0 0 空閑
0 0 1 ADC 噪聲抑制模式
0 1 0 掉電模式
0 1 1 省電模式
1 0 0 保留
1 0 1 保留
1 1 0 Standby(1) 模式
1 1 1 擴(kuò)展Standby(1) 模式
ISC11 ISC10 說明
0 0 INT1 為低電平時產(chǎn)生中斷請求
0 1 INT1 引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
1 0 INT1 的下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
1 1 INT1 的上升沿產(chǎn)生異步中斷請求
外部中斷 0 由引腳 INT0 激發(fā),如果 SREG 寄存器的 I 標(biāo)志位和相應(yīng)的中斷屏蔽位置位的話。在檢測邊沿前 MCU 首先采樣 INT0 引腳上的電平。如果 選擇了邊沿觸發(fā)方式或電平變化觸發(fā)方式,那么持續(xù)時間大于一個時鐘周期的脈沖將觸發(fā)中斷,過短的脈沖則不能保證觸發(fā)中斷。如果選擇低電平觸發(fā)方式,那么低電平必須保持到當(dāng)前指令執(zhí)行完成
ISC01 ISC00 說明
0 0 INT0 為低電平時產(chǎn)生中斷請求
0 1 INT0 引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
1 0 INT0 的下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
1 1 INT0 的上升沿產(chǎn)生異步中斷請求
/*MCU 控制與狀態(tài)寄存器-MCUCSR-
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
JTD ISC2 – JTRF WDRF BORF EXTRF PORF
* Bit 6 – ISC2: 中斷 2 觸發(fā)方式控制
異步外中斷 2 由外部引腳 INT2 激活,如果 SREG 寄存器的 I 標(biāo)志和 GICR 寄存器相應(yīng)的
中斷屏蔽位置位的話。若 ISC2 寫 0 , INT2 的下降沿激活中斷。若 ISC2 寫 1 , INT2 的上
升沿激活中斷。 INT2 的邊沿觸發(fā)方式是異步的。只要 INT2 引腳上產(chǎn)生寬度大于50ns
(1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns )
所示數(shù)據(jù)的脈沖就會引發(fā)中斷。若選擇了低電平中斷,低電平必須保持到當(dāng)前指令完成,
然后才會產(chǎn)生中斷。而且只要將引腳拉低,就會引發(fā)中斷請求。改變 ISC2 時有可能發(fā)生
中斷。因此建議首先在寄存器 GICR 里清除相應(yīng)的中斷使能位 INT2 ,然后再改變ISC2。
最后,不要忘記在重新使能中斷之前通過對 GIFR 寄存器的相應(yīng)中斷標(biāo)志位 INTF2 寫 '1’
使其清零。
通用中斷控制寄存器- GICR
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
INT1 INT0 INT2 – – – IVSEL IVCE
* Bit 7 – INT1: 使能外部中斷請求 1
當(dāng) INT1 為 '1’ ,而且狀態(tài)寄存器SREG 的 I 標(biāo)志置位,相應(yīng)的外部引腳中斷就使能了。
MCU通用控制寄存器– MCUCR的中斷敏感電平控制1位 1/0 (ISC11與ISC10)決定中斷是
由上升沿、下降沿,還是 INT1 電平觸發(fā)的。只要使能,即使 INT1 引腳被配置為輸出,
只要引腳電平發(fā)生了相應(yīng)的變化,中斷可將產(chǎn)生。
* Bit 6 – INT0: 使能外部中斷請求 0
當(dāng) INT0 為 '1’ ,而且狀態(tài)寄存器SREG 的 I 標(biāo)志置位,相應(yīng)的外部引腳中斷就使能了。
MCU通用控制寄存器– MCUCR的中斷敏感電平控制0位 1/0 (ISC01與ISC00)決定中斷是
由上升沿、下降沿,還是 INT0 電平觸發(fā)的。只要使能,即使 INT0 引腳被配置為輸出,
* Bit 5 – INT2: 使能外部中斷請求 2
當(dāng) INT2 為 '1’ ,而且狀態(tài)寄存器SREG 的 I 標(biāo)志置位,相應(yīng)的外部引腳中斷就使能了。
MCU通用控制寄存器– MCUCR 的中斷敏感電平控制2位 1/0 (ISC2與ISC2)決定中斷是由
上升沿、下降沿,還是 INT2 電平觸發(fā)的。只要使能,即使 INT2 引腳被配置為輸出,只
通用中斷標(biāo)志寄存器- GIFR
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
INTF1 INTF0 INTF2 – – – – –
* Bit 7 – INTF1: 外部中斷標(biāo)志 1
INT1引腳電平發(fā)生跳變時觸發(fā)中斷請求,并置位相應(yīng)的中斷標(biāo)志INTF1。如果SREG 的位
I以及GICR寄存器相應(yīng)的中斷使能位INT1為”1” ,MCU即跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的中斷向量。進(jìn)入中
斷服務(wù)程序之后該標(biāo)志自動清零。此外,標(biāo)志位也可以通過寫入 ”0” 來清零。
* Bit 6 – INTF0: 外部中斷標(biāo)志 0
INT0引腳電平發(fā)生跳變時觸發(fā)中斷請求,并置位相應(yīng)的中斷標(biāo)志INTF0。如果SREG 的位
I以及GICR寄存器相應(yīng)的中斷使能位INT0為”1” ,MCU即跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的中斷向量。進(jìn)入中
* Bit 5 – INTF2: 外部中斷標(biāo)志 2
INT2引腳電平發(fā)生跳變時觸發(fā)中斷請求,并置位相應(yīng)的中斷標(biāo)志INTF2。如果SREG 的位
I以及GICR寄存器相應(yīng)的中斷使能位INT2為”1” ,MCU即跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的中斷向量。進(jìn)入中
斷服務(wù)程序之后該標(biāo)志自動清零。此外,標(biāo)志位也可以通過寫入 ”0” 來清零。注意,當(dāng)
INT2中斷禁用進(jìn)入某些休眠模式時,該引腳的輸入緩沖將禁用。這會導(dǎo)致INTF2標(biāo)志設(shè)置
信號的邏輯變化
//外部中斷0向量端口
#pragma interrupt_handler INTER_0:iv_INT0
//外部中斷1向量端口
#pragma interrupt_handler INTER_1:iv_INT1
//外部中斷2向量端口
#pragma interrupt_handler INTER_2:iv_INT2
void INTER_init_0(unsigned char a)//a取值0-3
switch(a)
case 0:MCUCR&=~(1<<ISC01);MCUCR&=~(1<<ISC00);break;//INT0 為低電平時產(chǎn)生中斷請求
case 1:MCUCR&=~(1<<ISC01);MCUCR|=1<<ISC00;break;// INT0 引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
case 2:MCUCR|=1<<ISC01;MCUCR&=~(1<<ISC00);break;//INT0 的下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
case 3:MCUCR|=1<<ISC01;MCUCR|=1<<ISC00;break;//INT0 的上升沿產(chǎn)生異步中斷請求
default : MCUCR|=1<<ISC01;MCUCR&=~(1<<ISC00);break;//設(shè)置錯誤時,下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
GICR|=(1<<INT0);//使能外部中斷INT0
GIFR&=~(1<<INTF0);//清零中斷標(biāo)志
SREG|=0x80;//使能全局中斷
void INTER_init_1(unsigned char a)//a取值0-3
switch(a)
case 0:MCUCR&=~(1<<ISC11);MCUCR&=~(1<<ISC10);break;//INT1 為低電平時產(chǎn)生中斷請求
case 1:MCUCR&=~(1<<ISC11);MCUCR|=1<<ISC10;break;// INT1 引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
case 2:MCUCR|=1<<ISC11;MCUCR&=~(1<<ISC10);break;//INT1 的下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
case 3:MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10);break;//INT1 的上升沿產(chǎn)生異步中斷請求
default : MCUCR|=1<<ISC11;MCUCR&=~(1<<ISC10);break;//設(shè)置錯誤時,下降沿產(chǎn)生異步中斷請求
GICR|=(1<<INT1);//使能外部中斷INT1
GIFR&=~(1<<INTF1);//清零中斷標(biāo)志
SREG|=0x80;//使能全局中斷
void INTER_init_2(unsigned char a)
if(a)
MCUCSR|=(1<<ISC2)//上升沿觸發(fā);
MCUCSR&=~(1<<ISC2)//下降沿觸發(fā);
GICR|=(1<<INT2);//使能INT2。
GIFR&=~(1<<INTF2);//清零中斷標(biāo)志
SREG|=0x80;//使能全局中斷
void INTER_0(void)
//add your code here!
void INTER_1(void)
void INTER_2(void)
