查看: 14761|回復(fù): 27
51單片機(jī)端口怎么無(wú)法輸出低電平?
ID:161033 發(fā)表于 2017-4-2 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人是絕對(duì)的菜鳥(niǎo),我采用的是如圖所示的單片機(jī)系統(tǒng)(網(wǎng)上買(mǎi)的最小單片機(jī)系統(tǒng),單片機(jī)型號(hào)STC89C52RC。),當(dāng)我在程序里設(shè)置單片機(jī)某個(gè)端口為低電平時(shí),可是輸出卻任然是高電平(接負(fù)載了也沒(méi)有用),望大俠指點(diǎn)一下,謝謝。當(dāng)我把同樣的單片機(jī)放到網(wǎng)上買(mǎi)的開(kāi)發(fā)板上時(shí)沒(méi)有問(wèn)題。
程序如下:
#include <reg51.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led3=P1^2;
sbit led5=P1^4;
sbit led7=P1^6;
led1=0;
led3=0;
led5=0;
led7=0;
P3=0;
while(1);
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-3 20:28 | 顯示全部樓層
上拉電阻沒(méi)接吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-3 20:42 | 顯示全部樓層
單片機(jī)沒(méi)有正常工作?
ID:179958 發(fā)表于 2017-4-3 20:48 | 顯示全部樓層
這樣的程序是沒(méi)有問(wèn)題的,P1和P3默認(rèn)都是準(zhǔn)雙向IO,默認(rèn)就是高電平,沒(méi)有看到你說(shuō)的如圖所示哦,還是得看看電路圖再說(shuō)
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-3 20:50 | 顯示全部樓層
你下載其他程序試試
ID:49007 發(fā)表于 2017-4-4 01:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
是工程沒(méi)有設(shè)置好,或沒(méi)有把文件加入工程編譯吧
ID:185944 發(fā)表于 2017-4-4 09:32 | 顯示全部樓層
有的系統(tǒng)板是輸出高電平是led亮吧,得看具體的原理圖
ID:185967 發(fā)表于 2017-4-4 11:01 | 顯示全部樓層
要看下你電路圖接法,你也直接可以看下KEIL的軟件仿真的管腳
ID:185984 發(fā)表于 2017-4-4 11:44 | 顯示全部樓層
得先看看電路圖
ID:150057 發(fā)表于 2017-4-4 11:56 | 顯示全部樓層
對(duì)引腳賦值的話,普通I/o就是輸出的高地電平
ID:108193 發(fā)表于 2017-4-4 13:00 | 顯示全部樓層
先發(fā)原理圖看看吧
ID:185990 發(fā)表于 2017-4-4 13:50 | 顯示全部樓層
是不是文件沒(méi)有重新編譯,一直下載到單片機(jī)的是以前的HEX文件
ID:186008 發(fā)表于 2017-4-4 14:17 | 顯示全部樓層
是否是接地端的問(wèn)題?
ID:182942 發(fā)表于 2017-4-4 14:21 | 顯示全部樓層
可能是上拉電阻的事吧,哪買(mǎi)的板子
ID:145311 發(fā)表于 2017-4-4 14:41 | 顯示全部樓層
其中P3應(yīng)該賦值16位進(jìn)制吧,一般我的編寫(xiě)習(xí)慣為,P3=0X00;
ID:161033 發(fā)表于 2017-4-13 21:49 | 顯示全部樓層
非常感謝各位大神,后來(lái)查了一下,是因?yàn)閺木W(wǎng)上買(mǎi)的最小單片機(jī)系統(tǒng)有問(wèn)題,重新買(mǎi)了一個(gè)就好了。
ID:187127 發(fā)表于 2017-4-13 22:08 | 顯示全部樓層
確定是否是與電源間電位差
ID:189203 發(fā)表于 2017-4-13 22:24 | 顯示全部樓層
改16進(jìn)制
ID:189022 發(fā)表于 2017-4-13 22:36 | 顯示全部樓層
需要判斷是硬件問(wèn)題還是軟件問(wèn)題,然后再開(kāi)始查!
ID:150555 發(fā)表于 2017-4-13 22:39 | 顯示全部樓層
程序是沒(méi)有問(wèn)題的,但是很有可能是你的工程沒(méi)有建好,就是你編程前的準(zhǔn)備工作沒(méi)有做好,并且單片機(jī)復(fù)位后,io口默認(rèn)是高電平,所以出現(xiàn)這種情況。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:169871 發(fā)表于 2017-4-13 22:58 | 顯示全部樓層
ID:189407 發(fā)表于 2017-4-14 01:13 | 顯示全部樓層
先發(fā)一下原理圖看看吧
ID:189548 發(fā)表于 2017-4-14 15:08 | 顯示全部樓層
P3口,P1口內(nèi)部有上拉電阻
ID:189739 發(fā)表于 2017-4-15 10:12 | 顯示全部樓層
很可能是上拉電阻問(wèn)題
ID:169871 發(fā)表于 2017-12-9 12:24 | 顯示全部樓層
是加上拉電阻嗎
ID:259664 發(fā)表于 2017-12-10 09:07 | 顯示全部樓層
檢查一下上下電阻有沒(méi)有問(wèn)題
ID:259664 發(fā)表于 2017-12-10 09:09 | 顯示全部樓層
硬件上:檢查一下上下拉電阻有沒(méi)接錯(cuò)
軟件上:P3=1試一下
ID:259837 發(fā)表于 2017-12-10 17:43 | 顯示全部樓層
要看一下電路圖,這個(gè)有可能和外電路有關(guān),也有可能和上拉有關(guān)
