- //主程序
- 名稱:DS18b20數(shù)碼管顯示 超溫報警
- 內(nèi)容:顯示格式 符號 xxx.x C
- 可以顯示負(fù)溫度 超過設(shè)定溫度報警
- #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include <18b20.h>
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define OVERTEMP 20 //定義超溫報警數(shù)值
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標(biāo)志
- unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//負(fù)號標(biāo)志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1;
- else
- TempData[0]=0;
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
- if(TempH>OVERTEMP)//如果超溫則提示
- TempData[7]=0x76;//顯示"H"
- else
- TempData[7]=0;
- if(TempH/100==0)
- TempData[1]=0;
- else
- TempData[1]=DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
- TempData[2]=0;
- else
- TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
- TempData[3]=DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數(shù)點
- TempData[4]=DuanMa[TempL];
- TempData[6]=0x39; //顯示C符號
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
//18b20.c
名稱:18B20溫度傳感器
內(nèi)容:18B20單線溫度檢測的應(yīng)用樣例程序
#include"delay.h"
#include"18b20.h"
18b20初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
DelayUs2x(5); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高總線
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
dat=DQ; //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
DelayUs2x(25); //稍作延時返回
return dat;
讀取一個字節(jié)
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
寫入一個字節(jié)
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
讀取溫度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//18b20.h
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int;
端口定義
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
函數(shù)聲明
unsigned int ReadTemperature(void);
bit Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
#endif
//delay.c
#include "delay.h"
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
//delay.h
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2017-4-4 01:14 上傳
下載:
18b20超溫報警.rar
(49.41 KB, 下載次數(shù): 48)
2017-4-3 15:35 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
