查看: 9238|回復(fù): 8
單片機(jī)藍(lán)牙燈程序 實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙調(diào)光以及開關(guān)控制功能
ID:185897 發(fā)表于 2017-4-4 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)控制的藍(lán)牙燈的視頻:
實(shí)物圖如下:
單片機(jī)源程序:
  1. /*****************************************
  2. ******************************************
  3. ***********
  4. 程序名:    藍(lán)牙燈
  5. 編寫人:    莫沫
  6. 編寫時(shí)間:  2017年1月31日
  7. 硬件支持:  STC12C2052AD 12MHz
  8. 接口說明:  pwm P3.7
  9. 修改日志:
  10.   NO.1-   2017年1月31日 14:56:26
  11. 完成最基本的藍(lán)牙調(diào)光以及開關(guān)控制功能
  12.
  13. ******************************************
  14. ******************************************
  15. **********/
  16. #include <STC12C5A60S2.H>
  17. sbit LED = P1^0;
  18. /*****************************************
  19. ******************************************
  20. **********
  21. 函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
  22. 調(diào)  用:PWM_init();
  23. 參  數(shù):無
  24. 返回值:無
  25. 結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
  26. 備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和
  27. CCAPnL即可
  28. /*****************************************
  29. ******************************************
  30. ***********/
  31. /*void PWM_init (void){
  32. CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器
  33.   CL=0x00;
  34.   CH=0x00;
  35. CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式
  36. 為PWM方式(0100 0010)
  37.   CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與
  38. CCAP0H相同
  39.   CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
  40. CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
  41. }
  42. /*****************************************
  43. ******************************************
  44. ***********/
  45. /*****************************************
  46. ******************************************
  47. **********
  48. 函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
  49. 調(diào)  用:UART_init();
  50. 參  數(shù):無
  51. 返回值:無
  52. 結(jié)  果:啟動(dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收
  53. ,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
  54. 備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置
  55. [ 19200,8,無,1,無 ]
  56. /*****************************************
  57. ******************************************
  58. ***********/
  59. void UART_init (void){
  60. EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷
  61. ,可用//屏蔽)
  62. ES = 1; //允許UART串口的中斷
  63. TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方
  64. 式2
  65. SCON = 0x50; //串口工作方式1,允
  66. 許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
  67. TH1 = 0xFD; //定時(shí)器初值高8位設(shè)
  68. TL1 = 0xFD; //定時(shí)器初值低8位設(shè)
  69. // PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽
  70. 本句波特率為9600)
  71. TR1 = 1; //定時(shí)器啟動(dòng)
  72. }
  73. /*****************************************
  74. ******************************************
  75. ***********/
  76. /*****************************************
  77. ******************************************
  78. **********
  79. 函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
  80. 調(diào)  用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
  81. 參  數(shù):無
  82. 返回值:無
  83. 結(jié)  果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生中斷,用戶
  84. 對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(并發(fā)送回去)
  85. 備  注:過長的處理程序會(huì)影響后面數(shù)據(jù)的接收
  86. /*****************************************
  87. ******************************************
  88. ***********/
  89. void UART_R (void) interrupt 4  using 1{
  90. //切換寄存器組到1
  91. unsigned char UART_data; //定義串口
  92. 接收數(shù)據(jù)變量
  93. RI = 0;   //令接收中
  94. 斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
  95. UART_data = SBUF; //將接收到
  96. 的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
  97. if(UART_data == '0')  LED=0;
  98. if(UART_data == '1')  LED=1;
  99. }
  100. /*****************************************
  101. ******************************************
  102. ***********/
  103. /*****************************************
  104. ******************************************
  105. **********
  106. 函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
  107. 調(diào)  用:PWM0_set();
  108. 參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
  109. 返回值:無
  110. 結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平
  111. ,為1時(shí)全部低電平
  112. 備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把
  113. CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
  114. /*****************************************
  115. ******************************************
  116. ***********
  117. void PWM0_set (unsigned char a){
  118. CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
  119.   CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
  120. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整程序源碼 視頻等下載:
藍(lán)牙控制.rar (3.06 MB, 下載次數(shù): 170)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zff1995 + 5 很給力!
ID:105804 發(fā)表于 2017-6-9 15:24 | 顯示全部樓層
電路圖呢?
ID:269065 發(fā)表于 2018-1-8 19:46 | 顯示全部樓層
視頻呢
ID:268627 發(fā)表于 2018-1-26 17:19 | 顯示全部樓層
樓主麻煩您注明一下,這個(gè)程序沒有加入pwm控制部分。
ID:316332 發(fā)表于 2018-5-14 14:14 | 顯示全部樓層
APP軟件沒有
ID:332534 發(fā)表于 2018-5-18 06:02 | 顯示全部樓層
暈,程序不完整
ID:251401 發(fā)表于 2018-7-2 21:09 | 顯示全部樓層
感謝!
ID:684408 發(fā)表于 2020-1-10 00:39 | 顯示全部樓層
給力,太棒了,我正好需要這個(gè)
ID:647226 發(fā)表于 2020-4-22 09:42 | 顯示全部樓層
好像51不能輸出0%的PWM?這個(gè)您是如何解決的?
