查看: 3436|回復(fù): 11
麻煩大神幫我看看,我只是想讓LCD顯示,有這么難嗎???
ID:185407 發(fā)表于 2017-4-4 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問(wèn)題描述:只是讓顯示屏亮起來(lái),顯示隨便數(shù)據(jù)。可顯示屏上啥都么有。
代碼如下:
#include <absacc.h>
#include <main.h>
unsigned int tt;
// 延時(shí)子程序
void delay(void)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<3000;i++);  //延時(shí)
//主程序
main()
//main1();
  init_lcd();
  clrram_lcd();
   show();
//液晶初始化
void init_lcd(void)
  delay();
  wr_i_lcd(0x30);
  delay();
  wr_i_lcd(0x30);
  delay();
   wr_i_lcd(0x0f);//開顯示
   delay();
   wr_i_lcd(0x01);//清除顯示
   delay();
  wr_i_lcd(0x06);//光標(biāo)移動(dòng)方向
   delay();
  //wr_i_lcd(0x06);//光標(biāo)移動(dòng)方向
// wr_i_lcd(0x0c);//開顯示,關(guān)游標(biāo)
//填充DDRAM全為空格
void clrram_lcd(void)
  wr_i_lcd(0x30);
  wr_i_lcd(0x01);
//對(duì)液晶寫數(shù)據(jù)
void wr_d_lcd(uchar content)
  busy_lcd();
  rs=1;
  rw=0;
  delay();
  lcddata=content;
  e=1;
  delay();
  e=0;
  delay();
//對(duì)液晶寫指令
void wr_i_lcd(uchar content)
  busy_lcd();
  rs=0;
  rw=0;
  delay();
  lcddata=content;
  e=1;
  delay();
  e=0;
  delay();
//檢查忙狀態(tài)
void busy_lcd(void)
  lcddata=0xff;
  rs=1;
  rw=1;
  e=1;
  if(busy==1) e=0 ;
//液晶顯示主程序
void show(void)
  uchar i;
  uchar a;
  a=0x10;
  wr_i_lcd(0x80);
  delay();
  for(i=0;i<16;i++)
   wr_i_lcd(0x80);
   delay();
   a++;
main.h函數(shù)為
#include <c8051f040.h>
#define main_H
#define lcddata p0
//#define lcdda p2
sfr p0 = 0x80;
sfr p2 = 0xA0;
sbit rs = p2^4;
sbit rw = p2^5;
sbit e = p2^6;
sbit busy = p0^7;
void wr_d_lcd(unsigned char content);
void wr_i_lcd(unsigned char content);
void clrram_lcd(void);
void init_lcd(void);
void busy_lcd(void);
void show(void);
unsigned char y;
unsigned char x;
懇請(qǐng)大神們幫我看看,這里哪里有問(wèn)題???
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-4 22:00 | 顯示全部樓層
以前的程序,在STC單片機(jī)上能用,仿真也通過(guò)
#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include <intrins.h>
sbit RS=P2^4;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.5引腳
sbit RW=P2^5;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.6引腳
sbit E =P2^6;     //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.7引腳
sbit BF=P0^7;
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
    result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
   return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void Write_LCD_command (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
                          // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
         P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void Write_LCD_data(unsigned char value)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
          RW=0;
          P0=value;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;          //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
    delay(15);             //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
    Write_LCD_command(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        delay(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開,無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
        delay(5);
  LcdInitiate();
  Write_LCD_command(0x01);//清屏
    Write_LCD_command(0x80);  //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
        Write_LCD_data('A');      //將字符常量t寫入LCD
        Write_LCD_data('B');      //將字符常量t寫入
        Write_LCD_data('C');      //將字符常量t寫入LCDLCD
ID:186138 發(fā)表于 2017-4-4 22:11 | 顯示全部樓層
單片機(jī)接口與定義接口是否一致,檢查檢查!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:149451 發(fā)表于 2017-4-5 10:20 | 顯示全部樓層
實(shí)物檢查很關(guān)鍵:對(duì)比度電阻調(diào)節(jié)!
ID:185407 發(fā)表于 2017-4-5 12:05 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-4 22:00
#include    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include
我回頭試一下,關(guān)鍵買的開發(fā)板調(diào)試,板子年代久了,硬件圖廠家提供不出來(lái)。怕接口有問(wèn)題
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-5 12:13 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:148552 發(fā)表于 2017-4-5 17:00 | 顯示全部樓層
判忙函數(shù)可能有問(wèn)題,void busy_lcd(void)這個(gè)函數(shù)只是簡(jiǎn)單的檢查下液晶是否繁忙,而不是一直檢查液晶直到空閑,
ID:185407 發(fā)表于 2017-4-6 22:23 | 顯示全部樓層
w1179benp 發(fā)表于 2017-4-5 10:20
好的,謝謝
ID:185407 發(fā)表于 2017-4-6 22:24 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-4-5 12:13
#include
好的,非常感謝~
#include
好的,非常感謝~
ID:185407 發(fā)表于 2017-4-6 22:25 | 顯示全部樓層
你像風(fēng)兒來(lái)了 發(fā)表于 2017-4-5 17:00
判忙函數(shù)可能有問(wèn)題,void busy_lcd(void)這個(gè)函數(shù)只是簡(jiǎn)單的檢查下液晶是否繁忙,而不是一直檢查液晶直到 ...
嗯嗯,我再細(xì)看下
嗯嗯,我再細(xì)看下
