查看: 3555|回復(fù): 9
單片機(jī)秒表不能清零問題
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 11:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define dula P1
#define wela P2
sbit key=P3^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar t0,t1,bai,shi,ge;
uint num;
void inter();
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc);
void Dispaley10ms(uint ms);
        inter();
                display(bai,shi,ge);
                if(key2==0)   //開始計(jì)數(shù)
                        Dispaley10ms(1);
                        if(key2==0)
                                TR0=1;
                        while(!key2)
                if(key1==0)//計(jì)數(shù)暫停
                        Dispaley10ms(1);
                        if(key1==0)
                                TR0=0;
                        while(!key1)
                if(key3==0)//計(jì)數(shù)清零
                        Dispaley10ms(1);
                        if(key3==0)
                                num=0;
                                TR0=0;
                        while(!key3)
void inter()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65535-10000)/256;
        TL0=(65535-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer0() interrupt 1
                num++;
                bai=num/100;
                shi=num%100/10;
                ge=num%10;
                if(num==1000)
                        num=0;
        dula=table[aa];
        wela=0xfe;
        Dispaley10ms(1);
        dula=table[bb];
        wela=0xfd;
        Dispaley10ms(1);
        dula=table[cc];
        wela=0xfb;
        Dispaley10ms(1);
        uchar a,b;
        for(;ms>0;ms--)
                for(a=38;a>0;a--)
                        for(b=130;b>0;b--);
計(jì)數(shù)沒法清零!大神們請(qǐng)賜教!謝謝!
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-7 12:36 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-7 12:37 | 只看該作者
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 13:38 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-4-7 12:37
bai=num/100;
                shi=num%100/10;
                ge=num%10;
不行兄弟,松手之后原值
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-7 13:40 | 只看該作者
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 13:40 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-4-7 12:36
代碼給你改了一下,你試試吧
#include
#include
兄弟我明白了,謝謝,兄弟!
顯示數(shù)碼管函數(shù)賦值num/100,num%100/10,num%10;
謝謝兄弟提醒!
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 13:42 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-4-7 13:40
你是仿真還是用的實(shí)物?
可以了,兄弟!顯示數(shù)碼管賦值,就不會(huì)有原值了
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 13:43 | 只看該作者
你是仿真還是用的實(shí)物?
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-7 13:46 | 只看該作者
ID:138144 發(fā)表于 2017-4-7 13:46 | 只看該作者
謝謝,兄弟提醒!
