查看: 3843|回復(fù): 1
怎樣判斷一個(gè)變量是否有連續(xù)性
ID:183246 發(fā)表于 2017-4-7 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有好的方法(C語(yǔ)言)判斷:一個(gè)16bit變量里面是否有連續(xù)8個(gè)以上的1?
如0xFF00就有,0xFEFE就沒有, 0x7F80就有,等等。
方法有,比如我想到的是用窗口法:先和0xFF00比較,然后和0x7F80比較.....最后和0xFF比較。 但這個(gè)方法太蠢了。
16bit數(shù)據(jù)其實(shí)是輸入碼流,你不能隨便改變它的值,因?yàn)樗S時(shí)(2kHz速率)被中斷更改。我想到的方式是:
disableInt();
data=buf;
buf=0;
enableInt();
這樣就用data把buf里面的數(shù)據(jù)取出。但后期處理更復(fù)雜。因?yàn)橐鰯?shù)據(jù)拼接。我不知道怎么做拼接數(shù)據(jù),因?yàn)榈诙蔚臄?shù)據(jù)要哪一段拼接到第一次數(shù)據(jù)我還沒有想清楚。拼接好了后再判斷,就像T叔說(shuō)的那樣沒有問(wèn)題了。
所以,對(duì)這樣的碼流信號(hào),有什么好辦法判斷8個(gè)連1信號(hào)(幀頭)?
當(dāng)然可以在中斷服務(wù)程序里面1bit1bit地處理,這樣邏輯比較簡(jiǎn)單。
但如果在中斷處理bit數(shù)據(jù),帶來(lái)的問(wèn)題是所有的收數(shù)據(jù)處理都必須在中斷中處理,這樣中斷函數(shù)太大了,不合理。
所以還是回到初始,在主程序中處理input data。這樣中斷函數(shù)必須記錄接收到的數(shù)據(jù)序列和bit個(gè)數(shù)。
回到主程序中,問(wèn)題又來(lái)了:bit個(gè)數(shù)不一定是16位,而是一個(gè)變化數(shù)字。要考慮的事情有:
1.    等待與下一批數(shù)據(jù)拼接.
2.   檢查bit個(gè)數(shù)是否大于7,如果沒有,則跳到5;(其實(shí)處理也可以,比如記錄現(xiàn)有的1bit,但太復(fù)雜了)
3.   查數(shù)列中有沒有連續(xù)8個(gè)1,檢測(cè)的辦法總是有的;
4.   如果檢測(cè)到了,則到7
5.   找到最后一個(gè)0bit,保留右邊的全部1bit,左邊的數(shù)據(jù)全部丟棄,更新有效bit個(gè)數(shù)
6.   回到1;
7.   到下一個(gè)狀態(tài)
ID:187614 發(fā)表于 2017-4-9 09:53 | 顯示全部樓層
很簡(jiǎn)單:可采用定值比較法,僅僅8個(gè)值而已!
