查看: 18395|回復(fù): 30
51Hei單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板出爐了
ID:1 發(fā)表于 2008-9-16 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
購買單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板請(qǐng)聯(lián)系我們:QQ:125739409  EMAIL: hkccd@163.com  手機(jī):158,8668,4881
    51hei出品的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板點(diǎn)擊看大圖
. 51Hei150B - 實(shí)驗(yàn)板功能模塊介紹
1. 6 個(gè)數(shù)碼管 (可做記數(shù)器、遙控碼顯示、頻率計(jì)、電子鐘等各種顯示實(shí)驗(yàn));
2. 3位獨(dú)立按鍵 (可做按鍵掃描,中斷,計(jì)數(shù)器);
3. 一體化紅外接收頭 (家電遙控器接收,解碼);
4. 蜂鳴器聲音輸出(可以讓單片機(jī)發(fā)聲、唱歌,讓單片機(jī)變成電子琴);
5. 1-Wire串行溫度傳感器(DS18B20;
6. SPI串行實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路(DS1302);
7. 16*2字符型液晶接口(1602液晶顯示模塊);
8. 并行51 ISP下載接口(ISP在線下載程序方便實(shí)用,不需要昂貴的編程器);
9. DG-LED插板--8個(gè)LED(可做閃燈,走馬燈,各式花樣燈);
10. 板上采用零拔插緊鎖座;
11.板上有鍍金座晶振可自由更換頻率,適合各種需要
12.多種電源引入,外接5V電源有防接反功能,USB電源引入
13. DG-232插板--MAX232串口(串行RS232 和電腦通迅實(shí)驗(yàn))
14. 4*4行列鍵盤 (四乘四矩陣鍵盤,完全獨(dú)立分開)
15. RF315-SC2272接收頭(可做無線遙控開關(guān)控制)   需加 DG-2272 插板
16. 24C02  93C46 ADC0832-兩路8位A/D轉(zhuǎn)換 需加DG-24C02/93C46/0832 插板
17. 外加一個(gè)仿真監(jiān)控芯片SST89E516RD就可在KEIL軟件下在線硬件仿真,實(shí)現(xiàn)單步執(zhí)行、斷點(diǎn)執(zhí)行、執(zhí) 行到光標(biāo)行……等等仿真功能,不需要昂貴的仿真器。
KEIL 51仿真環(huán)境。
☆ 支持匯編、C語言混合調(diào)試。
☆ 可單步、斷點(diǎn)、全速運(yùn)行調(diào)試程序;可參考變量、RAM變量。
☆ 32K(或64K) 程序仿真空間。
☆ 完全仿真 P0、P2 口。
☆ 仿真頻率 6-40MHz 晶振可選,系統(tǒng)配置 11.0592 MHz 。
☆ 可以仿真標(biāo)準(zhǔn)的 89C51 , 89C52 ,89C54,89C58等51內(nèi)核的單片機(jī)。
☆ 仿真器占用T2定時(shí)器、UART口,用于執(zhí)行仿真程序,用戶不能使用
仿真器支持的器件列表如下:
18.可燒錄STC89全系列單片機(jī) . 40Pin 強(qiáng)抗干擾51兼容型(AD)
.  標(biāo)準(zhǔn)配置價(jià)格:160元/套(不含郵費(fèi)),標(biāo)準(zhǔn)配置如下:
(1)   主機(jī)一臺(tái);
(2)   USB取電線一條;
(3)   串口線一條;
(4)   DS1302時(shí)鐘芯片1個(gè);
(5)   11.0592M 晶振1個(gè);
(6)   STC89C52
(7)   DG-LED插板;
(8)   DG-232插板;
(9) DG-KEY插板;
(10) 銅柱4個(gè)(已經(jīng)安裝到板子上或者沒有安裝);
(11) 配套光盤一張(包括了本站所有配套匯編和C語言學(xué)習(xí)示例程序、內(nèi)含下載軟件、使用說明、開發(fā)板電路原理圖、全套電路圖、配套編軟件、配套匯編和C語言編譯軟件、電子書教程、KeivuV2視頻教程);
. 可選附件
(1) DG-2272插板--RF315-SC2272接收頭(可做無線遙控開關(guān)控制)--30元;
(2) DG-24C02/93C46/0832 插板 (24C02-I2C 總線接口 93C46-串行EEPROM   ADC0832-兩路8位串行A/D轉(zhuǎn)換);--35元;
(3) 1602字符液晶顯示模塊:        25元/個(gè);
(4) 4鍵無線搖控器:                     18元/個(gè);
(5)  DS18B20溫度檢測(cè)芯片:        12元/個(gè);
(6)  74HC164串口顯示實(shí)驗(yàn)板:      35元/個(gè)
(7)  杜邦頭連接線25CM 10PCS:   4元/包
(8)  DC 5V開關(guān)電源:                   15元/個(gè)
(9) 仿真監(jiān)控芯片SST89E516RD:  30元/個(gè)
(10)51編程器(可燒錄AT89C51/52/55單片機(jī),串口燒錄,燒寫速度快,提供燒錄軟件): 40元/個(gè)
(11) USB轉(zhuǎn)串口線-(PL2303HX+SP213雙芯片)(支持STC單片機(jī)USB的程序下載): 65元/個(gè)
(12) USB ISP在線下載+編程器(可下載和燒錄51/AVR/SST/WINBOND單片機(jī)) : 130元/個(gè)
以下為支持下載和燒錄的單片機(jī)型號(hào)列表
尾綴含“@ISP”表示ISP方式支持的器件型號(hào)
四.51Hei150B-51開發(fā)板主要元器件清單
標(biāo)號(hào)
名稱
功能說明
J1
電源 +5V 短接針
J2
電源GND 短接針
J3
搖控接收頭信號(hào)口短接針
J4
51 ISP 下載線接口
51 ISP 下載線接口
J5
5V電源座
DC5V 電源輸入端
J6
LCD 1602 接口插座
LCD 1602 座
J7
18B20溫度檢測(cè)口短接針
18B20溫度檢測(cè)口接 P3.0通過杜邦連接線可任意接哪個(gè)I/O口
J8
電源短接開關(guān)
開關(guān)5V電源
J9
DS1302  SCLK 口選擇跳線
DS1302  SCLK  接  P3.0
J10
DS1302   I/ O  口選擇跳線
DS1302  I /O    接  P3.1
J11
DS1302   RS T 口選擇跳線
DS1302  RS T   接  P3.2
J12
LED數(shù)碼管段位選擇跳線
6個(gè)共陽LED數(shù)碼管段位接P0,位選接P1.0—P1.4和P3.6
J13
P0口短接針
通過杜邦連接線可任意接到其他電路中
U1
AT89S51/52
51單片機(jī)
U2
PIC1803
一體化紅外接收頭
U3
DS18B20
1-Wire串行溫度傳感器
U4
DS1302
USB1
USB 取電座
取電腦上的+5V電源
DISP1
A1
A2
LED數(shù)碼管
6個(gè)共陽LED數(shù)碼管段位接P0,位選接P1.0—P1.4和P3.6 (可做記數(shù)器、遙控碼顯示、頻率計(jì)、電子鐘等各種顯示實(shí)驗(yàn))
BZ1
蜂鳴器
BZ1接P3.7  (蜂鳴器聲音輸出(可以讓單片機(jī)發(fā)聲、唱歌,讓單片機(jī)變成電子琴)
S1—S3
獨(dú)立按鍵
S1接P3.3  S2接P3.4  S3接P3.5       (可做按鍵掃描,中斷,計(jì)數(shù)器)
RST
復(fù)位按鍵
單片機(jī)手動(dòng)復(fù)位
常見問答:
1、還需要另外買編程器嗎?
答:不需要另外購買編程器。不需另外購買編程板、燒錄器,因?yàn)楸景逡耘溆蠭SP下載線完成了這些功能。本套已經(jīng)配有一張光盤,串口線,USB線,10根雙頭連接線,不需要另外再購任何產(chǎn)品就可以學(xué)習(xí)、開發(fā)、實(shí)驗(yàn)單片機(jī)產(chǎn)品了。
2、能不能仿真?
答:這是初學(xué)者最關(guān)注的問題。因?yàn)槌鯇W(xué)者不懂,仿真實(shí)際上就是模擬運(yùn)行,也相當(dāng)于是做實(shí)驗(yàn)。仿真還分為軟件仿真和硬件仿真,軟件仿真這是每一家都有的,由于ATMEL芯片的10萬次超長(zhǎng)壽命和使用方便性,可以隨時(shí)看到軟件執(zhí)行結(jié)果,因些硬件仿真的意義已經(jīng)變得不大了.需要的朋友購買本板時(shí)再加30元,本站可以贈(zèng)送一個(gè)含仿真監(jiān)控程序的SST89E516RD,本板不作任何更改,就可以直接實(shí)現(xiàn)硬件仿真,實(shí)現(xiàn)單步執(zhí)行、斷點(diǎn)執(zhí)行、執(zhí)行到光標(biāo)行……等等仿真功能,效果和別站百元以上的仿真完全相同
3、有沒有DS18B20數(shù)字測(cè)溫度接口?
答:這是非?尚τ挚蓺獾膯栴},當(dāng)然有了,并且好多個(gè)。這實(shí)際上就是一個(gè)串行通信的應(yīng)用,利用單片機(jī)的IO口和溫度測(cè)試器件通信傳輸數(shù)據(jù)而已。本板上IO口也是可以獨(dú)立用插座線連接的,當(dāng)然可以接DS18B20了,不過,DS18B20基本上都是需要另外買的,要不然的話,買本板時(shí)加多12元,本站就可以賺送一只DS18B20。
4、有沒有英文、漢字、點(diǎn)陣液晶顯示模塊接口?
答:這個(gè)問題和上面的問題有點(diǎn)相同,當(dāng)然也有。接口是用來信號(hào)連接交換數(shù)據(jù)的,本板的插針是可以全部開放的,大家想要怎么連,就怎么連,這跟別站的某些高端的實(shí)驗(yàn)套件的某些功能是一模一樣的,不存在別人能連接顯示出特定的字符,本站的連接了就不顯示。不過,液晶模塊是需要大家另外買的,這些都屬于標(biāo)準(zhǔn)配件,規(guī)格很多,價(jià)格十幾元、幾十元不等,次品往往只要幾元錢以下,大家可以在任意地方購買。
5、有沒有步進(jìn)電機(jī)?
答:步進(jìn)電機(jī)的確很多應(yīng)用,但本板沒有。不過,如果大家有這方面的需要,大家可以另外用萬能板組裝一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板,然后用雙頭連接線和本板連接進(jìn)行控制。另告訴大家一個(gè)最便宜的步進(jìn)電機(jī)來源:報(bào)廢的電腦軟驅(qū)中就有一個(gè)步進(jìn)電機(jī)。
6、學(xué)單片機(jī)難不難? 答:又難又容易。難就是難入門,單片機(jī)對(duì)于不入門的人來說,是另一個(gè)天地。單片機(jī)實(shí)際上很簡(jiǎn)單,不論是測(cè)溫度、還是電子鐘、還是串行通信、還是液晶顯示、還是步進(jìn)電機(jī)等等,都是對(duì)數(shù)據(jù)(或者命令)的傳輸、處理。學(xué)會(huì)了單片機(jī)后,與其說單片機(jī)很難,例不如說培養(yǎng)一個(gè)人的邏輯思維能力難,用編程語言實(shí)現(xiàn)想象的功能難,而這些是最花時(shí)間最花精力的。
7、擔(dān)心不發(fā)貨?
答:憑我們51hei.com網(wǎng)站在單片機(jī)界的影響力和信譽(yù)絕對(duì)不可能發(fā)生,我們做網(wǎng)上生意講的是一個(gè)誠信也不會(huì)為了一時(shí)的小利而不發(fā)貨,我們網(wǎng)站還開通了論壇和10多個(gè)QQ技術(shù)群,如給了錢而不發(fā)貨我們網(wǎng)站早就不能開下去了.
8、擔(dān)心我們騙人?
答本站公布的產(chǎn)品和功能肯定是能真實(shí)的,如果不是無意的描述錯(cuò)誤,或者出現(xiàn)明顯的不符合的情況,我們是可以無條件接受退貨。
購買實(shí)驗(yàn)板請(qǐng)聯(lián)系我們:QQ:125739409  EMAIL: hkccd@163.com   手機(jī):158,8668,4881
配套技術(shù)光盤資料:
配套光盤開發(fā)板示例程序:
配套光盤實(shí)驗(yàn)器件中文資料:
配套光盤工具軟件:
配套光盤Keil C51教程:
此并口ISP下載器可在SL ISP_V1.6.0.5(雙龍 ISP下載軟件)軟件下,下載程序.
使用HC244芯片,帶5V1過壓保護(hù),帶防止誤插到JTAG座時(shí)的目標(biāo)板電源保護(hù)。
并口ISP有三種工作模式。正常情況下,大家不用作任何調(diào)整。我們?cè)O(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮好。
不過,如果你想做測(cè)試,可以打開外殼,作以下的調(diào)整:
J2 、J3同時(shí)短路時(shí),為 Value Added Pack Dongle 工作模式(出廠缺省值)。
J2短路,J3斷開時(shí),為 STK300 或 AVR ISP Dongle 工作模式。
J2斷開,JP3短路時(shí),為 STK200 或舊版本的 Kanda ISP Dongle 工作模式。
本下載線缺省的工作模式為:Value Added Pack Dongle 。
[此貼子已經(jīng)被作者于2008-11-28 0:08:10編輯過]
ID:5662 發(fā)表于 2008-9-29 08:55 | 顯示全部樓層
那不好過去、搶嗎:?
ID:5634 發(fā)表于 2008-10-1 12:32 | 顯示全部樓層
頂一下了。
ID:5779 發(fā)表于 2008-10-10 08:42 | 顯示全部樓層
好東西,我想要一個(gè)
ID:5410 發(fā)表于 2008-10-10 13:57 | 顯示全部樓層
 好東西,便宜,不知道好不好用
ID:7 發(fā)表于 2008-10-10 22:21 | 顯示全部樓層
以模塊形式做的板子還是還是第一次見到  這樣可以更有利于初學(xué)者學(xué)習(xí)各IO口的定義連接問題  好板子 不貴
ID:3571 發(fā)表于 2008-10-11 10:23 | 顯示全部樓層
沒看清楚,接口是焊上去的么?
就是mcu板外圍電路板之間連接部分.
ID:3571 發(fā)表于 2008-10-11 10:24 | 顯示全部樓層
本來想自己用萬能板做一塊,但是太費(fèi)力,而且萬能板用不了多久就有脫線的地方了,這個(gè)看起來還可以呀!
ID:5853 發(fā)表于 2008-10-12 17:25 | 顯示全部樓層
怎么交易啊
ID:1 發(fā)表于 2008-10-13 00:41 | 顯示全部樓層
購,買方式:1.先匯款給我,我再發(fā)貨 或者是  2.貨到付款(只支持廣東)
郵費(fèi)也是貨到了付 全國大約20元廣東10元(農(nóng)村不能到付郵費(fèi))
購買請(qǐng)聯(lián)系qq:125739409 hkccd@163.com 電話158,8668,4881
工行帳號(hào)
9558,8019,0110,3939,441
胡琴
這可是本站的嘔心瀝血之作 大家要支持啊
ID:5929 發(fā)表于 2008-10-15 14:16 | 顯示全部樓層
呵呵,什么時(shí)候我也會(huì)做就好了
ID:5973 發(fā)表于 2008-10-16 20:19 | 顯示全部樓層
我想買一個(gè)來學(xué)習(xí).有沒有教學(xué)光盤啊,我現(xiàn)在什么都不懂
ID:1 發(fā)表于 2008-10-19 15:28 | 顯示全部樓層
有教學(xué)光盤當(dāng)然有 你看標(biāo)準(zhǔn)配置的內(nèi)容就知道了
ID:6202 發(fā)表于 2008-10-24 15:49 | 顯示全部樓層
俺是超級(jí)菜鳥,看起來還不錯(cuò),下個(gè)月買一下(這個(gè)月用光光了)
ID:6202 發(fā)表于 2008-10-24 15:50 | 顯示全部樓層
深圳關(guān)內(nèi)的,貨到付款嗎?
ID:1 發(fā)表于 2008-10-24 21:13 | 顯示全部樓層
深圳關(guān)內(nèi)的,深圳福田,都可以貨到付款聯(lián)系我qq 125739409  15886684881
ID:6343 發(fā)表于 2008-11-3 22:14 | 顯示全部樓層
買個(gè)標(biāo)準(zhǔn)套件的話,只有1片芯片,如果用AT89 S/C 51/52的芯片是不是還要加個(gè)什么模板之類的啊
我們這STC的芯片都焊壞了,只剩下AT的
我怕唯一的一個(gè)再壞了麻煩
ID:6202 發(fā)表于 2008-11-5 13:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)與剛出來的"STC89C51單片機(jī)開發(fā)板"有什么區(qū)別呀?  "STC89C51單片機(jī)開發(fā)板"可以用AT89C51嗎,這兩個(gè)芯片有啥區(qū)別啊?  我剛開始學(xué)單片機(jī),正想買這個(gè),后邊又看到新出來的這個(gè),都不知道有啥區(qū)別.
ID:1 發(fā)表于 2008-11-6 01:01 | 顯示全部樓層
標(biāo)準(zhǔn)套件只有1片stc的芯片,這套標(biāo)準(zhǔn)套件加一根下載線就可以下載s51系列的芯片了,s51下載很簡(jiǎn)單,就算是自己制作也不難,本站首頁有教程
ID:1 發(fā)表于 2008-11-6 01:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)與那個(gè)新產(chǎn)品的區(qū)別主要是,這個(gè)是模塊化的 新產(chǎn)品是整個(gè)做在一塊板子上的,請(qǐng)各位根據(jù)需求選購
ID:6561 發(fā)表于 2008-11-6 13:00 | 顯示全部樓層
支持仿真嗎?
ID:6710 發(fā)表于 2008-11-11 22:12 | 顯示全部樓層
暈,想買板都沒人理啊?????
ID:7019 發(fā)表于 2008-11-20 12:11 | 顯示全部樓層
看這不錯(cuò).頂下
ID:7165 發(fā)表于 2008-11-26 13:01 | 顯示全部樓層
how much?
ID:8290 發(fā)表于 2009-1-2 11:50 | 顯示全部樓層
正想買塊試試,我是初學(xué)者,買哪些才實(shí)用點(diǎn)?
ID:17063 發(fā)表于 2009-9-11 22:41 | 顯示全部樓層
好板,便于自己擴(kuò)展
ID:17402 發(fā)表于 2009-9-20 20:13 | 顯示全部樓層
我想買個(gè),不知道是先看完書再買,還是一邊實(shí)驗(yàn)一邊學(xué)習(xí)好
ID:73815 發(fā)表于 2015-6-13 14:16 | 顯示全部樓層
學(xué)校打鈴控制作息時(shí)間是用單片機(jī)控制的真靈
