查看: 21482|回復(fù): 0
關(guān)于對講機中繼臺、頻率、頻差的小知識
ID:152856 發(fā)表于 2017-4-10 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  中繼臺
  由于建筑物/地形等的遮擋,在地面上的2個電臺之間的信號可能無法互相傳送到。通常5W手臺,在市區(qū),2公里以外就無法通連了。為此,人們在高處建立一個天線并設(shè)置一臺大功率的特殊的收發(fā)電臺,負責把一個頻點上收來的信號(比如434.460)轉(zhuǎn)發(fā)到另外一個頻點上(比如439.460),于是在它覆蓋范圍內(nèi)的電臺都可以和它聯(lián)系,也就是通過它和其他人聯(lián)系,于是大家就通過中繼臺達到覆蓋更廣的通連范圍,幫助小功率設(shè)備擴大信號的目的。
  通常的中繼臺需要使用一對頻點,一個頻點用來接收來自使用者手臺或車臺的信號(上行信號,如434.460),當收到時,在另一個頻點上廣播出去(下行信號,如439.460)。由于中繼臺占有比較好的地理位置,同時有比較大的發(fā)射功率,所以通過中繼臺能夠聯(lián)絡(luò)到更多的人。
  使用中繼的人的手臺或車臺的收發(fā)頻率要和中繼的收發(fā)頻率相反,才可以打開中繼。
  頻率
  通常我們說的頻率就是指下行頻率。所謂“上行”頻率是指電臺的發(fā)射頻率,而對應(yīng)的“下行”頻率,就是中繼臺發(fā)射的頻率,也就是電臺的接收頻率(即守聽頻率)。因為一般用“下行”頻率來標示一個中繼的頻率,一般也稱下行頻率為面頻,相應(yīng)的上行頻率就稱為“底頻”。
  頻差
  “下差”,一般使用中繼設(shè)備通訊的時候,都是是用不同的發(fā)射和接受頻率,接受頻率和發(fā)射頻率之間的頻差稱之為“差頻”,差頻又分為上差和下差,一般我們都使用下差,也就是發(fā)射頻率低于接收頻率,以460中繼為例:發(fā)射頻率是434.460,接受頻率是439.460,兩者相差5MHz,我們稱之為下差5MHz,這是一般業(yè)余電臺的設(shè)置方法,因為有些業(yè)余電臺差頻是被固定的,就是5MHz,當然也有一些地方將差頻設(shè)置的比較特殊,比如香港有些中繼就是設(shè)定成9.850MHz。
