查看: 1653|回復(fù): 1
I2C的讀寫問題
ID:188375 發(fā)表于 2017-4-11 10:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面兩個(gè)程序。為什么第一個(gè)程序可以,第二個(gè)程序就不行呢?
第一個(gè)程序:
void Write_A_Byte(uchar b) //向 24C16 中寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
b<<=1;
SDA=CY;
_nop_();
SCL=1;
NOP4();
SCL=0;
Read_ACK();
第二個(gè)程序:
void  Write_A_Byte(uchar dat) //寫一個(gè)字節(jié)
  uchar i;
  uchar temp;
  temp=dat;
  SCL=0;   //釋放時(shí)鐘信號(hào)  讓數(shù)據(jù)總線變化
  for(i=0;i<8;i++)
    if(temp&0x80)
      SDA=1;
      SDA=0;
    SCL=1;
    temp<<=1;
        NOP4();
    SCL=0;
        NOP4();
ID:148552 發(fā)表于 2017-4-11 17:54 | 只看該作者
I2C對(duì)時(shí)序要求特別高,而且你又是IO口模擬的時(shí)序,最好用邏輯分析儀看下時(shí)序?qū)Σ粚?duì),硬看很難看出問題的(如果是時(shí)序問題的話)
