- //DS18B20溫度檢測及其液晶顯示,溫度高了啟動進步電機紅外控制轉(zhuǎn)速
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //說明顯示的是溫度
- unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說明沒有檢測到DS18B20
- unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //說明顯示的是溫度
- unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //溫度單位
- unsigned char code word2[]="over temperature";
- unsigned char code word1[]=" warn ";
- unsigned char code word4[]="start cooling";
- unsigned char code word5[]="speed high";
- unsigned char code word6[]="speed low ";
- 以下是對液晶模塊的操作程序
- sbit DIR=P1^4;
- sbit PUL=P1^3;
- sbit ENA=P1^6;
- sbit GND1=P3^3;
- sbit GND2=P3^4;
- sbit GND3=P3^5;
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標(biāo)志
- sbit k1=P2^2;
- sbit RS=P1^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P1.0引腳
- sbit RW=P1^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P1.1引腳
- sbit E=P2^5; //使能信號位,將E位定義為P2.5引腳
- sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
- sbit DU = P2^0; //HL-1 P2.6
- sbit WE = P2^1; //HL-1 P2.7
- uint warn_h=30,warn_h2=0;
- uchar irtime,speed;
- 函數(shù)功能:延時1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
- void delay8ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=11;c>0;c--)
- for(b=4;b>0;b--)
- for(a=89;a>0;a--);
- void delay(uint z)
- while(z--);
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<4;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void cmg88()//關(guān)數(shù)碼管
- DU=1;
- P0=0X00;
- DU=0;
- 函數(shù)功能:延時若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
- result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
- E=0; //將E恢復(fù)低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
- 入口參數(shù):x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準ASCII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設(shè)置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- 以下是DS18B20的操作程序
- sbit DQ=P2^4;
- unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專門用于嚴格延時
- 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號
- 出口參數(shù):flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bit flag; //儲存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ = 1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
- DQ = 0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
- ; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
- DQ = 1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
- flag=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
- return (flag); //返回檢測成功標(biāo)志
- 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
- _nop_(); //等待一個機器周期
- DQ = 0; //單片機從DS18B20讀數(shù)據(jù)時,將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動讀時序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
- ; //延時約6us,使主機在15us內(nèi)采樣
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
- //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
- return (dat); //返回讀出的十進制數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時即啟動寫時序
- DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數(shù)據(jù),
- //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
- ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
- DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復(fù)期
- dat>>=1; //將dat中的各二進制位數(shù)據(jù)右移1位
- for(time=0;time<4;time++)
- ; //稍作延時,給硬件一點反應(yīng)時間
- 全局變量聲明
- bit irpro_ok,irok;//定義一位變量
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];//用來存放32位碼值
- 函數(shù)聲明
- void Ir_work(void);//這個函數(shù)沒有返回值
- void Ircordpro(void);
- 定時器0初始化
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 定時器0中斷處理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag;/*定義一個靜態(tài)變量startflag*/ //是否開始處理標(biāo)志位
- if(startflag==1)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 鍵值處理
- void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
- case 0x0c:speed=1;break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
- case 0x18:speed=2;break;//2
- case 0x5e:speed=3;break;//3
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
- 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
- 函數(shù)功能:顯示沒有檢測到DS18B20
- void display_error(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
- i = 0; //從第一個字符開始顯示
- while(Error[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Error[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- delaynms(100); //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
- while(1) //進入死循環(huán),等待查明原因
- 函數(shù)功能:顯示說明信息
- void display_explain(void)
- unsigned char i;
- while(Str[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Str[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- 函數(shù)功能:顯示溫度符號
- void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x40); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- while(Temp[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- delaynms(50); //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
- WriteData('.'); //將小數(shù)點的字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
- void display_cent(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x4c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
- while(Cent[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個位
- WriteAddress(0x80+0x45);
- WriteData(' ');
- WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteData(digit[l]); //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp2(unsigned char x)
- WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
- WriteData(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- void display_temp3()
- uint num;
- WriteAddress(0x80);
- for (num=0;num<16;num++)
- WriteData(word2[num]);
- WriteAddress(0x80+0x40);
- WriteData(word1[num]);
- void display_temp4()
- uint num;
- WriteData(word4[num]);
- WriteData(word5[num]);
- void display_temp5()
- uint num;
- WriteData(word6[num]);
- 函數(shù)功能:做好讀溫度的準備
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點時間
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
- void JB()
- uint i,SPEED;
- SPEED=speed*10000;
- for(i=0;i<1600;i++)
- PUL=~PUL;
- delay(1);
- delay(SPEED);
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- void main(void)
- unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
- unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
- unsigned char TN; //儲存溫度的整數(shù)部分
- unsigned char TD,TEM; //儲存溫度的小數(shù)部分
- cmg88();
- LcdInitiate(); //將液晶初始化
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時器
- ENA=0;
- DIR=0;
- GND1=0;
- GND2=0;
- GND3=0;
- if(k1==0)
- delay8ms();
- if(k1==0)
- while(1)
- delaynms(5); //延時5ms給硬件一點反應(yīng)時間
- if(Init_DS18B20()==1)
- display_error();
- //顯示溫度的單位
- ReadyReadTemp(); //讀溫度準備
- TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
- TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
- //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
- if((TN>=warn_h)&&(TD>=warn_h2))
- display_temp3();
- delaynms(10);
- while(9)
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
- Ir_work();
- if(speed==1)
- display_temp4();
- if(speed==2)
- display_temp5();
- JB();
- if(TN<warn_h)
- break;
- else
- display_explain();
- display_symbol(); //顯示溫度說明
- display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點
- display_cent();
- display_temp1(TN); //顯示溫度的整數(shù)部分
- display_temp2(TD); //顯示溫度的小數(shù)部分
- delaynms(10);
- if(k1==0)
- delay8ms();
- if(k1==0)
- while(k1==0);
- break;
復(fù)制代碼 |
