最近在研究stm32單片機控制小車加減速,寫了一些東西,教程和源程序都有:
步進電機加減速算法設計總結 步進電機已經廣泛地應用于工業(yè)自動化行業(yè)。目前常用的步進電機驅動器接受兩個光電耦合信號輸入,一個為脈沖,另一個為方向。步進電機驅動器內部不對電機的加減速作任何假設,它根據(jù)輸入脈沖的頻率來控制電機的轉速。 在行業(yè)應用中,對于執(zhí)行機構的啟動與停止階段,是有一定要求的。最基本的,要求速度連續(xù),也就是加速度無跳變。因為,加速度與執(zhí)行機構的出力是成正比的,加速度上的跳變,造就了出力的突變,直接影響就是在機構運行過程中產生沖擊。不但在工作過程中有噪音,更大的危害在于縮短了機構的使用壽命。 因此,有必要針對步進電機開發(fā)一套合適的加減速算法,來確保電機的速度曲線連續(xù)。 本節(jié)推到線性速度實現(xiàn)過程中的幾個基本關系式。 2.1 步進電機運行基本公式 步進電機驅動器接受脈沖信號,轉換為步進電機的轉角,一個脈沖轉過的角度稱為步距角。因此,脈沖的總數(shù)決定了一次運動過程中電機的轉角,脈沖的頻率決定了步進電機的速度。圖1表示脈沖出現(xiàn)的時刻,時間t0,t1,t2之間的間隔分別是基礎時鐘的整數(shù)倍,分別為c0和c1
2017-4-11 16:50 上傳
如果定時器的時鐘基礎頻率為ft,那么有
2017-4-11 16:50 上傳
如果步進電機的步距角為alpha,那么可以求出瞬時速度為
2017-4-11 16:50 上傳
同時,步進電機轉過的角度為
2017-4-11 16:50 上傳
其中,步距角與步進電機每圈對應的脈沖數(shù)有關
2017-4-11 16:50 上傳
Spr就是每圈對應的脈沖數(shù),steps per round 要實現(xiàn)線性速度,需要速度隨著時間均勻變化,根據(jù)勻加速計算公式有
2017-4-11 16:50 上傳
合并后得到
2017-4-11 16:50 上傳
從該公式中可以得出一個重要結論,那就是當速度一定的時候,步進電機加速度與所需的步數(shù)成反比。如果所示
2017-4-11 16:50 上傳
因此,對于給定的總步數(shù)以及加速度,減速度,加速的步數(shù)與減速的步數(shù)是確定的
2017-4-11 16:50 上傳
2.2 線性加減速切換步數(shù) 線性加減速的參數(shù)包括,最大速度,加速度,減速度,總步數(shù)四個。根據(jù)參數(shù)間的約束關系,分為兩種情況,一種是可以到達最大速度運行,另外一種沒到達。判定的標準是max_s_lim與accel_lim的大小,max_s_lim是達到最大速度所需的步數(shù),accel_lim是根據(jù)給定的加速度與減速度,減速開始所需的步數(shù)。 兩者的計算方法如下
2017-4-11 16:50 上傳
2017-4-11 16:50 上傳
2.2.1 可以到達最大速度
2017-4-11 16:50 上傳
那么,減速開始的步數(shù)為
2017-4-11 16:50 上傳
2.2.2 不能達到最大速度 減速開始的步數(shù)為
2017-4-11 16:50 上傳
2017-4-11 16:50 上傳
根據(jù)算法原理分析,可以得知,線性加減速算法的核心在于定期改變脈沖的間隔。因此,需要在定時器溢出的時候改變下次溢出時間。 為了區(qū)分不同的速度輪廓,需要對給定的運動參數(shù)做判別,這個步驟可以在主函數(shù)中進行。如果實際運行的過程中,不改變參數(shù),那么固定后可以獲得更高的效率。此外,采用定點數(shù)來替換浮點運算,加快計算過程。使得該算法可以方便移植到更低端的16位乃至8位單片機上。 3.1 電機運行狀態(tài)機 為了跟蹤電機速度輪廓的各個狀態(tài),設計了一個狀態(tài)機,分別為停止態(tài),加速態(tài),運行態(tài),減速態(tài)。各個狀態(tài)的切換關系如圖所示
2017-4-11 16:50 上傳
3.2 主要數(shù)據(jù)結構 3.2.1 速度輪廓數(shù)據(jù)SPEED_RAMP_DATA 結構體成員的含義如下 run_state,用來指示電機運行狀態(tài) dir 電機運行方向 step_delay 以定時器周期為基數(shù)的延時數(shù) decel_start 減速開始對應的步數(shù) decel_val 減速度 min_delay 運行態(tài)對應的延時數(shù) accel_count 加速與減速段對應的步數(shù),是個累計值,在加速段從0開始,在減速段以0結束
3.2.2 電機運行標志GLOBAL_FLAGS running,表示電機是否在運動,一個軸的運動完成以前不允許第二次運動 cmd,表示是否接到了一個運動命令,該變量保留作為上下位機交互調試使用
3.2.3 宏定義 有一些與電機參數(shù)有關的宏定義 T1_FREQ 定時器運行頻率 SPR 步進電機每轉對應的脈沖數(shù) ALPHA 步距角 此外,為了簡化計算,以及支持定點運算,定義了一些中間常量,如 A_T_x100 T1_FREQ_148 A_SQ A_x20000
3.2.4 運動參數(shù)MOVE_PARAMS 包含有 int16_t steps; uint16_t accel; uint16_t decel; uint16_t omega;
1. 梯形加減速算法 這個算法最大的優(yōu)勢在于,不借用任何表格,在每個中斷中計算下一個中斷發(fā)生的時刻,因此節(jié)約了大量的內存,給資源緊缺的單機,特別是8bit單片機帶來了福音。不過,這個算法在代碼上有幾個缺陷。 1,采用的是PWM輸出引腳。對于步進電機來說,不需要采用PWM,而且一般單片機的PWM腳是硬件綁定的,不靈活。 2,在周期計算函數(shù)中,不應該每個中斷都更新定時器的預設值,這樣就無法得到50%的占空比。 3,代碼在波形配置寄存器上少寫了一句關鍵的代碼。 4. 算法采用了定點算術,導致數(shù)據(jù)都偏大,其中某個預定義的宏,編譯器提示溢出。 5,如果要進一步增大加速度和速度,不進行特殊處理,會造成32位的數(shù)據(jù)溢出。 6,對于整形運算中的%,使用了編譯器相關的特性,因此會有移植性問題。 諸如此類,不一而足,在向32bit的單片機移植過程中,本工作室對問題都做了修復,確保算法的正確性和適應性。
2. 任意形狀的S形加減速 如果從加速度輪廓上看,梯形加減速的加速度是矩形的,而且在速度切換點,加速度從正一下子變?yōu)樨摚瑫忻黠@的響聲,因此,有必要開發(fā)更為平滑的算法。那就是S形加減速。針對S形加減速,具體做法有很多,比較簡單的做法是采用sigmoid函數(shù),一切有S形狀的函數(shù)都可以拿來做基礎S函數(shù),比如log函數(shù)的變形,sin函數(shù)。不過,這些函數(shù)在S曲線的計算公式上雖然簡單了,但是由于可調參數(shù)太少,導致了無法根據(jù)現(xiàn)實情況隨意更改S曲線形式,缺少靈活性。為此,本工作室在理論推導的基礎上推出任意形狀的S形曲線算法。具體來說,首先規(guī)劃運動的加速度,然后積分得到速度輪廓,進而轉換為步進電機的頻率輪廓。
3. 擬合電機矩頻特性加減速 該算法充分利用所選的步進電機特性曲線來選擇加減速輪廓,具有最大化電機能力的優(yōu)點,而且算法占用的空間少,對于特定的步進電機具有帶載能力最大化的優(yōu)點,在小負載測試中發(fā)現(xiàn),使用梯形加減速算法可以在3s內完成無丟步的運動,換為該算法,可以實現(xiàn)2.2s無丟步加減速。
stm32源程序:
- //版權信息: 無極電子工作室
- //文件名: s_curve.c
- //當前版本: 1.0
- //單片機型號: MB9BF322L
- //開發(fā)環(huán)境: IAR EWARM7.4
- //晶振頻率: 4M
- //作者: paul
- //功能: s曲線計算文件
- //修訂記錄:
- //2015-09-28----創(chuàng)建
- #include "s_curve.h"
- //s曲線加速度各段參數(shù)定義
- //起始速度
- const float f0 = 0;
- //加加速度與減減速度,
- float faa = 0;
- float frr = 0;
- //加速段三個時間
- const float taa = 0.1;
- const float tua = 0.2;
- const float tra = 0.1;
- //勻速段
- const float tuu = 5.0;
- //減速段
- const float tar = 0.1;
- const float tur = 0.2;
- const float trr = 0.1;
- unsigned int s_curve_table[TABLE_LEN]={0};
- static int S_curve_func(
- S_curve_params_struct *s_params,
- float t,
- float *freq,
- float *acc
- void S_curve_gen(void)
- unsigned int i,tint;
- float ti;
- float freq,freq_pre;
- float acc,acc_pre;
- float fi;
- S_curve_params_struct s_params;
- s_params.f0 = f0;
- s_params.taa = taa;
- s_params.tua = tua;
- s_params.tra = tra;
- s_params.tuu = tuu;
- s_params.tar = tar;
- s_params.tur = tur;
- s_params.trr = trr;
- s_params.faa = 2.0/(s_params.taa*(s_params.taa+s_params.tra+2*s_params.tua));
- s_params.frr = 2.0/(s_params.trr*(s_params.tar+s_params.trr+2*s_params.tur));
- for(i = 0;i < TABLE_LEN;i++)
- fi = i*(taa+tua+tra+tuu+tar+tur+trr)/TABLE_LEN;
- S_curve_func(&s_params,fi,&freq,&acc);
- ti = TMAX - (TMAX - TMIN)*freq;
- tint = (unsigned int)ti;
- s_curve_table[i] = tint;
- float t,
- float *freq,
- float *acc
- float A,B,C,D,E,F;
- float f1,f2,f3,f4,f5;
- float Ta,Tu,Tr;
- float fra,far;
- float f0,faa,frr;
- float taa,tua,tra,tuu,tar,tur,trr;
- faa = s_params->faa;
- frr = s_params->frr;
- taa = s_params->taa;
- tua = s_params->tua;
- tra = s_params->tra;
- tuu = s_params->tuu;
- tar = s_params->tar;
- tur = s_params->tur;
- trr = s_params->trr;
- f0 = s_params->f0;
- fra = faa*taa/tra;
- far = frr*trr/tar;
- Ta = taa + tua + tra;
- Tu = tuu;
- Tr = tar + tur + trr;
- A = f0;
- B = f0 - 0.5*faa*taa*taa;
- C = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua + 0.5*fra*(taa+tua)*(taa+tua) - fra*Ta*(taa+tua);
- f1 = f0 + 0.5*faa*taa*taa;
- f2 = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua;
- f3 = 0.5*fra*Ta*Ta + C;
- D = f3 - 0.5*far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu);
- f4 = -far*0.5*(Ta+Tu+tar)*(Ta+Tu+tar) + far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu+tar) + D;
- E = f4 + far*tar*(Ta+Tu+tar);
- f5 = -far*tar*(Ta+Tu+Tr-trr) + E;
- F = f5 + frr*(Ta+Tu+Tr)*(Ta+Tu+Tr-trr) - 0.5*frr*(Ta+Tu+Tr-trr)*(Ta+Tu+Tr-trr);
- if((t>=0) && (t<=Ta+Tu+Tr))
- if((t>=0) && (t<=taa))
- *freq = 0.5*faa*t*t + A;
- *acc = faa*t;
- else if((t>=taa) && (t<=taa+tua))
- *freq = faa*taa*t + B;
- *acc = faa*taa;
- else if((t>=taa+tua) && (t<=taa+tua+tra))
復制代碼
2017-4-11 16:52 上傳
資料下載:
s型加減速.rar
(1.97 MB, 下載次數(shù): 859)
2017-4-11 15:48 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
